minlegali Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Почти ничего и чем жиже она будет тем лучше . Силиконовая морозостойкая самый раз. Ссылка на комментарий
Великолепный Гоша Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Спасибо! Имелись в виду именно вакуумные хабы. Последний раз, когда пытался добраться до ступицы, сорвал шлицы у двух из трех витов М4х0,5, крепящих шайбу с отверстиями. Вопрос: можно ли их как-нибудь высверлить безболезненно и нарезать резьбу заново? Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Можно взять сверло левого вращения и акуратно высверливать .Винт может сам начать откручиваться за сверлом. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Отверстия под болты в гайке сквозные, т.ч. лучше обычным на снятой гайке. Ссылка на комментарий
Великолепный Гоша Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Как правильно отрегулировать зазор регулировочными кольцами? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Как правильно отрегулировать зазор регулировочными кольцами? Вворачиваешь в ШРУС болтик, тянешь за болтик монтировкой и т.п., отверткой сажаешь на место стопорное кольцо. Село? Попробуй добавить еще 0.2мм. Не село? Значит уже перебор. В начальной стадии можно не ставить кольца вообще, вытянуть ШРУС и прикинуть зазор на глаз или померять щупом. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 ИМХО, не совсем так. Это же резина, с какой силой потянешь такой зазор и будет. И щуп бесполезен. Сам так регулировал: совал шайбы, пока лезут (причем разным номиналом можно выбрать до 0,1мм) Проехал всего ничего, резиновая стружка там. Без опыта, считаю, никак. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 ИМХО, не совсем так. Это же резина, с какой силой потянешь такой зазор и будет. И щуп бесполезен. Сам так регулировал: совал шайбы, пока лезут (причем разным номиналом можно выбрать до 0,1мм) Проехал всего ничего, резиновая стружка там. Без опыта, считаю, никак. Стальной ШРУС через стальную шайбу упирается в кулак. Резины там нет. Тянуть можно хоть ногами - не перетянешь. Операция очень простая. Ты просто не правильно поставил сальник и т.п. Ссылка на комментарий
ISA Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 сегодня встал вопрос о шайбах регулировочных , подобрал от газ 53 ( регулировка шкворней) , внутр диаметр 30 у них ,наружний побольше , где то 45 - 50, обрезал ножницами и поставил , толщина 0,3 примерно,не мерил Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 На екзисте покупал, там где по 5 шайб минимальная партия, в итоге дешево получается. Зато набрал разных 1.0 0.5 0.3 .02 ими можно регулировать с точностью до 0.1 Ссылка на комментарий
andrellio Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я решил проблему заменив трубку на вакуумные хабы. Установил диаметром 8 мм. Увеличилась проходимость вакуума. До этого пробовал менять подшипники, сальники, т.к. у меня на гранатах есть выработка в местах прилигания сальников, всеравно нефига не работало! Заменил трубки и пока все работает, уже два года пользуюсь родными хабами. Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я решил проблему заменив трубку на вакуумные хабы. Установил диаметром 8 мм. Увеличилась проходимость вакуума. До этого пробовал менять подшипники, сальники, т.к. у меня на гранатах есть выработка в местах прилигания сальников, всеравно нефига не работало! Заменил трубки и пока все работает, уже два года пользуюсь родными хабами. Да,сразу бы,на 10мм ставил и всё :biggrin: Тебя даже к машине присасывать будет Ссылка на комментарий
andrellio Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я прошел через все эти проблемы, подгонял шайбы, менял сальники, подшипники. Все кроме гранат. Работало день, два и все. Хотел поставить механические, денег пожалел)). Я купил трубку на 8 мм 2 метра, ее внутренний диаметр 6мм.На хабы одевается без проблем, с клапаном пришлось помудрить. Правда трубка пластиковая, со временем заменю на резину. С родными ничего не работало из за выработки на гранатах, менять из за этого их не хочу. Езжу так уже 2 года, проблем пока небыло. Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я прошел через все эти проблемы, подгонял шайбы, менял сальники, подшипники. Все кроме гранат. Работало день, два и все. Хотел поставить механические, денег пожалел)). Я купил трубку на 8 мм 2 метра, ее внутренний диаметр 6мм.На хабы одевается без проблем, с клапаном пришлось помудрить. Правда трубка пластиковая, со временем заменю на резину. С родными ничего не работало из за выработки на гранатах, менять из за этого их не хочу. Езжу так уже 2 года, проблем пока небыло. Без комментариев... Ссылка на комментарий
andrellio Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Правда есть одно но.. Для любителей кататься вдоль по речкам этот вариант наверно не подойдет, вода может попасть в насос. Хотя я переезжал пару речек, глубокие лужи на полном приводе, пока все нормально)). Это мне кажется проблема актуальна на всех вакуумных хабах. Для них есть выход - механические. Ссылка на комментарий
dozik313 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Вчера менял пыльники на правой стороне, до этого привод подключался через раз, когда захочет. Сальники в норме, после сборки все подключалось просто сказка, к концу дня перестало(((( подергал привод есть ход.... Вопрос можно ли самому выточить необходимую шайбу, и поставить ее только на одну сторону, так как второй привод сомнений не вызывает. Извините за возможно глупый вопрос. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 На екзисте они копейки стоят. Ссылка на комментарий
dozik313 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 В дыру где я нахожусь экзист не доедет)))) Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Шайбу выточить можно: толщина 2, диаметры где-то были на форуме, факса наружная 1х2 где-то Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) В дыру где я нахожусь экзист не доедет)))) ростов на дону - дыра?или ты на выезде? Изменено 28 марта, 2014 пользователем Mikle69 Ссылка на комментарий
dozik313 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Нее Ростов не дыра))) по работе закинули меня на неопределенное время в места лесные)))) тут то я и сменил акцента на тайгерочка))) вчера вырезал типа шайбу из консервной крышки))) люфт ушел, сегодня поехал покататься все было гуд но не долго(((( заехав в самые говна предок потерялся((( подергал привод люфт вернулся(((( Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 проверь не слетает ли стопорная шайба на валу Ссылка на комментарий
dozik313 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 шайба не слетала, сделал "шашлык" люфт пропал, после чего в самых говнах пропал ПП )))))(((((( буду искать проблему дальше причем когда еду по неровностям он то включается, то выключается, судя повсему зависит от положения рычага)) Ссылка на комментарий
burakov Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) На днях перебрал переднюю подвеску, ездил прислушивался к посторонним стукам,и услышал,после долгих мучений источник был найден,левая полуось, болтается как Г.... в проруби, продольный люфт убрал шайбами, но остался осевой, подскажите ,игольчатый подшипник приказал долго жить? ,или ещё какая бяка,пока заказал на обе стороны ,комплект сальников ,игольчатый подшипник и шайбу конусную (правда пока не понял куда она ставится),проставочные шайбы были, ни чего не упустил?Забыл написать хабы пока механические Риф,на будущее хотелось бы вакум. Изменено 27 мая, 2014 пользователем burakov Ссылка на комментарий
burakov Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Сегодня не спеша осилил левую сторону,на всё ушло часа четыре,первая засада была со снятием оси,как не под домкрачивал ,вытащить удалось только после снятия стойки стабилизатора, вторая засада была с игольчатым,старый весь размолотило и гильза не выходила,поворотный кулак не снимал,т.е.когда ударяешь со стороны ступицы большой отвёрткой, она проскальзывает по гильзе,догадался подогнуть кончик у отвёртки и сразу всё выбилось,сальники ставил без оправок ,но ударял молотком ни по сальнику ,а через металлический брусок,перед установкой игольчатого и сальника на поворотном кулаке,сам кулак подогрел горелкой градусов до восьмидесяти,подшипник и сальник зашли полегче,после сборки проверил вакуум ртом ,хаб лочится вакуум держится, пока доволен ,завтра ждёт вторая сторона. Ссылка на комментарий
