Aleksandr64 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Вот эти 1,5 мм и получаются. Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 У меня такая же картина. Работает нормально. Прости, не читал, не вьехал в чем твоя беда Цитата Ссылка на комментарий
Aleksandr64 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 57 минут назад, Vasily22 сказал: У меня такая же картина. Работает нормально. Прости, не читал, не вьехал в чем твоя беда Это я уже другой сальник поставил,первый я запресовал вровень с кулаком,но была не стыковка по приводу. С такой посадкой как на фото стык по приводу получается нормальный,но в кулаке же есть проточка 0,5мм под внешнию широкую часть сальника,получается его надо всё таки сажать глубже? Или необходимо использовать две оправки, толстостенной сажать до упора, а потом только самую широкую кромку тонкостенной оправкой осаживать по кулаку? Но тогда получить не плоскость,конус. Кто-нибудь вкурсе,как всё таки правильно компенсировать разницу глубины а 1,5 мм. Купил уже и ещё одну пару сальников,тоже оригинал ,но в металлическом цвете. Размеры одинаковые с желтоватым оригиналом. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 11 часов назад, Aleksandr64 сказал: Так и не могу понять как запрессовать сальник в поворотный кулак,высота сальника 11 мм,проточки под сальник 9,5 мм. Получается при посадке по поверхности кулака он деформируется? Или сожать его не доконца? Сальник прессуется до упора в дно проточки. До кулака остается зазор. Если перестараться, сальник деформируется и травит. И да, ставить его надо на герметик, как и делается на заводе. Цитата Ссылка на комментарий
Aleksandr64 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 15 минут назад, neon416 сказал: Сальник прессуется до упора в дно проточки. До кулака остается зазор. Если перестараться, сальник деформируется и травит. И да, ставить его надо на герметик, как и делается на заводе. Огромное спасибо за разъяснения, получается,что зазор 1,5мм при посадке ,+0,5 на кулаке и сделаны для герметика, правильно понимаю? А ещё два сальника:который на гранате и на ступице,по заводу стоят без герметика? Они же не участвую в вакуумной системе хабов. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 На герметике только этот. Цитата Ссылка на комментарий
Aleksandr64 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 12 минут назад, neon416 сказал: На герметике только этот. Ещё раз благодарю,а то всю голову сломал зачем этот зазор и проточка на кулаке. Цитата Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Решил вчера обслужить хабы,обслуживал год назад,проехал 6 тыс,стоят омские крышки.Вот такой расплавленный шоколад. Цитата Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Понятно что сальники буду менять и возвращять вакуум.Есть несколько вопросов,Сальник хаба тоже менять обязательно,хаб вроде внутри без шоколада?А если менять то можно поставить высотой не 6мм как у родного,а 8мм(нашел в магазине за 180р),места вроде визуально хватает,если конечно проточки под сальник в хабе нет?На крышке написанно warn,но когда промывал центральная шестерня осталась на месте,она крепко там сидит,видел на других фото что она вынимается?И еще,обязательно ли менять игольчатые,писка,хруста нет,стоят зараза дорого,хотя хочется поставить 3016 с доп сальником,или втулку бронзовую,если сделают? Цитата Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Спасибо всем,очень помогли. Цитата Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Да пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
