malyutin Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 У меня на Коранде никакого блока усиления нет,с магнитолы идёт провод на питание моторчика антенны,а с антенны кабель на антенный вход магнитолы!Смысл в автомобиль ставить усилитель сигнала?!В городе только хуже будет!В магнитоле и так он есть! Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 26.10.2014 в 17:30, traktorist сказал: Любой клон бошевской на стекло, я на боковое приделал. еще не поменял антенну? ты как провода тянул куда прятал? особенно минус Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 7 часов назад, VovanSidorovich сказал: еще не поменял антенну? ты как провода тянул куда прятал? особенно минус Нет, так и стоит. Провода по верху за пластиковыми накладками и стойке лобового. Минус прикручен прямо на железо будки рядом с местом установки. 1 Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 а от нексии или акцента антенна подходит? Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Вот так у меня сделано! Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я эту дырку заклеил куском резины аккуратно а на стекле активная стоит. Не жалуюсь. Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 прилепил на стекло, запитал все как надо. так скажу вам тот обломок штатной антенны по моему лучше ловил. а если все по инструкции и минусовой провод к корпусу авто, так еще и шипит. не пойму что не так сделал Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Неправильную антенну купил. Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 почему? эта лучшая была Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 почитал тут, возможно на усилитель штатной антенны нет питания. не понял как его найти только. если кто разбирал все это дело, нарисуйте картинку как оно расположено. будет полезно Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 На магнитоле по памяти (более 15 лет уж прошло) синий провод питания антенны, я от него и запитал. Что там со штатной не разбирался. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Да и на фотке на антенне светодиод светится, значит питание есть. При чем тут усилитель штатной антенны? Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 6 часов назад, traktorist сказал: Да и на фотке на антенне светодиод светится, значит питание есть. При чем тут усилитель штатной антенны? хотел проверить штатная работает с усилителем или он отключен. а эта на фотке вообще плохо ловит Ссылка на комментарий
