Lvowich Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Может и сама ,а если что-то там проскочит,то надо подтолкнуть рукой и тогда убирается сама. Тогда только снимать механизм и смотреть. Похоже на обрыв троса. Цитата Ссылка на комментарий
mika Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Не выдвигается до конца антена,а двигатель продолжает работать.Кто-нибудь сталкивался,не охота снимать защиту. Та-же петрушка ,не выходит полностью,и трещит как ......Грязь,копоть,мороз-вот полностью и невыдвегается,или погнута чуть. Доберусь,отключу привод и делов-то.Не смертельно ,главное FM ловит Цитата Ссылка на комментарий
KJ005846 Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Привет Всем. Скажите , у всех така антеннка есть? Я чтот на своем авто не встретил. И еще, кто-нить ставил Рацию на авто ,и естественно антенну для работы в эфире. Цитата Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) Привет Всем. Скажите , у всех така антеннка есть? Я чтот на своем авто не встретил. И еще, кто-нить ставил Рацию на авто ,и естественно антенну для работы в эфире. На наших машинах антенна наклеена на стекло. А для работы с рацией, лучше ставить четвертную антенну(если мне память не изменяет 1,74м), с фильтром и ( не помню как называется, под фильтром три маленьких усика, для уменьшения модуляции между антенной и кузовом) У меня такая стояла когда-то давно на рабочей машине, а рация была СиБишная на 27МГц (кажется Cleanton), точно не помню, самая крутая в 1985году, мой шеф любил ставить самые крутые прибабахи. Помню как-то стою на Открытом шоссе и слышу вызов, чистота по приёму(+5) и по звуку на 10, пообщались он мне называет где он стоит, а я ему где я. Я ему говорю что в Москве нет такой улицы, а он мне говорит "а при чём здесь Москва, он в Краснодаре". Я вообще обалдел, видимо магнитный фронт был очень активный, так после этого на 9 канале около недели стояла по всей Москве устойчивая связь со службой спасения Екатеринбурга, а с Московской только в некоторых местах или на 21 канале. А вообще Про рации здесь. Сорри за оффтоп, погода навеяла на воспоминания. Изменено 17 апреля, 2010 пользователем Lvowich Цитата Ссылка на комментарий
dryulik Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 приветствую всех не подскажите как добраться до электропривода антены трещит со страшной силой Цитата Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 приветствую всех не подскажите как добраться до электропривода антены трещит со страшной силой Если у тебя трещит от того что штырь туго выезжает, то попробуй смазать штырь силиконовой смазкой, ну можно конечно и литолом, только после надо тряпочкой вытереть, а если штырь легко выходит, а треск есть, то это лечится только заменой антенны. Потому-что запчастей всё равно не найдёшь. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 По причине ремонта стоит правая часть крыла от Корандо с отверстием под антенну. Соответственно хочу ее поставить. Как она поднимается-опускается на Корандо от кнопки и какой или от ключа зажигания? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 От магнитолы. При включении выдвигается при выключении задвигается. Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Куда подключен разъем антенны на магнитолу или на блок управления? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Нималейшего представления......от магнитолы один провод (синий) ....но я её ваще задвинул и отключил и повесил БОШ на стекло. Цитата Ссылка на комментарий
Sagittarius Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Куда подключен разъем антенны на магнитолу или на блок управления? Не совсем понятен вопрос. Какой разъём?? Схема подключения выглядит так (см рисунок) Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Разъем антенны типа мама. Там три контакта. Просьба выложить схему с большим разрешением, покажу ее электрикам. Цитата Ссылка на комментарий
Sagittarius Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 (изменено) Разъем антенны типа мама. Там три контакта. Просьба выложить схему с большим разрешением, покажу ее электрикам. Эта схема описывает принцип подключения, но не для Tager, т.к. завод внёс свои как им показалость "улучшения", с целью удешевления. Если "электрик" будет делать согласно этой схеме, то у Вас антенна будет посажена на 20-й предохранитель продогрева сидений. ("Это не есть гуд" , почему - объяснять не буду). Попробую описать, что бы сами поставили - ничего сложного нет. У Вас разъём должен выглядеть так (см. рисунок). Нумерация контактов на разъеёме - согласно правилам чтения электросхем - если смотреть на разъём со стороны "насебя" (НЕ! со стороны проводов которые в него входят!)защёлками вверх. 1 контакт - через предохранитель номиналом 10А подключаете к плюсу (+) АКБ (В Tager, можете поставить предохранитель в коробке реле и предохранителей, находящейся в моторном отсеке - там много пустых штатных мест под них. 2 контакт - провод управления антенной с подъемником, на который подается +12V при включении автомагнитолы (на некоторых моделях аппаратуры есть отдельная кнопка включения автоподъемной антенны),обычно провод синего цвета, хотя могут быть вариации на тему цветов. Обычно на нем изготовитель ставит предохранитель 0,5 А в цилиндрическом чехле, но может и отсутствовать. Обычно маркируется путем приклеивания "хвоста" с надписями вроде "AUTO ANT", "ANT.CONT" и тому подобное. 4 контакт - минус (-) АКБ или ХОРОШАЯ!!! точка массы кузова, желательно на конец минусового провода надеть разъем (можно типа "вилка") под обжим с соответствующим диаметром отверстия и затянуть под имеющийся кузовной болт. Всяческие "скрутки", которые так любят "установщики профессионалы" не советую. (почему хорошая масса - физику процесса объяснять не буду). Вообще "правило хорошей массы" применимо не только в Вашем случае, но и при установке любого другого оборудования на автомобили (и не только)при выполнении проводки по "однопроводной схеме". УДАЧИ! ------------------------ P.S. Ставьте сами, нужно всего лишь ТРИ провода! Изменено 20 июня, 2010 пользователем Sagittarius Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий
Sagittarius Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Спасибо! Да, собственно, незачто. Для контроля можете "прозвонить" разъем антенны, а то если она Б/У может разъем "переколхозили". Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Антенну установили. Выдвигается, и замечательно задвигается при выключении приемника. Красота! Прием стал ощутимо лучше. Цитата Ссылка на комментарий
Sagittarius Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 .... Красота! Прием стал ощутимо лучше. Нет предела совершенству . http://www.fishki.net/comment.php?id=62404 Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Выдвигается, и замечательно задвигается при выключении приемника. После 2-3 зим аптимизьма думаю поубавится...... Цитата Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Выдвигается, и замечательно задвигается при выключении приемника. После 2-3 зим аптимизьма думаю поубавится...... Это раньше была проблема, когда силиконовой смазки не было. Об этом то-же забывать не стоит, перед зимой и после зимы побрызгать и всё будет пучком, лет на 5-6 хватит, потом мотор сдохнет, там -же щётки не меняются. Цитата Ссылка на комментарий
Serzhik Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 доброго времени суток! подскажите как снять штатную антену? С салона можно до неё доброться? Трещит со страшной силой.... заезжает,а вот вверх до конца никак ,только с помощью ручной тяги! Цитата Ссылка на комментарий
tenitolkay Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 После установки балалайки, антена выехала и так и осталась в стоячем состоянии. Сказали установщики, что сгорела. Хотя, всё работало. Ну да ладно. Где купить? Боюсь сломают. Или может предохранитель? Где он стоит и какой? Цитата Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 После установки балалайки, антена выехала и так и осталась в стоячем состоянии. Сказали установщики, что сгорела. Хотя, всё работало. Ну да ладно. Где купить? Боюсь сломают. Или может предохранитель? Где он стоит и какой? не знаю как на каранде, на паджеро спорт тоже автоматом выдвигающаяся антена. антена управляецо специальным блоком управления антены. с гавнитолы берется управляющий + , подается на этот блок, блок понимает что гавнитола включилась и начинает выдвигать антену. как только аньтена вышла до упора, ток резко возрастает и блок понимает что больше подавать напругу на мотор антены ненадо! убираецо примерно с тем же алгоритмом. у мну есть предположение что управляющий + горе-установщики подали напрямую с гавнитолы на мотор антены а это неправильно! короче, тебе нужно к электрику! Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Для начала проверь что наподключали, на Корандо блок автоматики в антене сидит, есть +12 выдвинет, нет задвинет, обычно это синий провод от гамнетолы...Случаев выгорания я чото не припомню, а вот что пластик на приводе срезало хотьотбавляй.... Цитата Ссылка на комментарий
nokiaserj Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Народ подскажите как можно поменять выдвижную антену? я так понял надо снимать крыло для того чтобы поменять антену эту??? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyS Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) А кто знает, это штатная антенна РП или что это? Изменено 21 февраля, 2011 пользователем AndreyS Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
