brodyaga Опубликовано 12 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 (изменено) я наконец то приобрел своего корандоша.взял длянего лебедку по пригону домой буду ставить. нужна инфа как кто ставил.если есть фотки будет круто.но пойму и на словах. полный отчет о машинке и перегоне с Усурийска до Норильска с фотками будет чуть позже.как прилечу с Одессы. за ранее благодарен. Сопряжённые темы: Переносная лебёдка Лебёдка в стандартный бампер Выключатель плюса лебедки Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750 Соединение силовое клемма(наконечник)/кабель - обжим или пайка? Изменено 10 декабря, 2014 пользователем xline1 Добавление информации Цитата Ссылка на комментарий
Женёк Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 Господа хотел бы поделиться небольшим опытом в вопросе подбора и установки лебедки. Когда купил "карандашика" поехал сразу на OFF-ROAd тестироваться. К сожаленрию тест не прошел, не работал передний привод -ну это немножко другая тема. Товарищ помог вытащить с помощью лебедки причём без особого усилия. После этого решил сразу же поставить себе такую же.Сразу решив проблему с приводом, приобрел лебедочку Come Up Winch 6000S на 12В. Я задолбался её устанавливать т.к. стандартно-штатного места НЕТ. Пришлось методом проб и ошибок наваривать и переварить специально изготовленную платформу под лебедку, которую в свою очередь надо было наглухо прибить к кузову. Прибивал на место пластиковой защиты (которая внизу под движком). Наваривать пришлось прилично. И так ТЕСТ-OFFROAD. Собрав компанию что бы было кому вытаскивать из болота, поехали месить грязь и О ЧУДО найти отличную грязюку и дерево рядом удалось очень быстро. Дальше самое интересное Залез в болото Отмотал Привязал к дереву включил..... И вылез сам. Плюсы. Полная самостоятельноть на бездорожье. Минусы. Мотор 2,3Е как то не особо сильно тянул лебедку. Придется покупать какой-нибудь компрессор или как там он правильно называется. Обязательно надо поменять стальной трос на синтетический т.к. это сильно облегчит сам вес лебедки, да и скорость намотки сильно возврастет. Вот только обслуживать (мыть, чистить и т.д.) такой трос надо будет намного чаще. Скажу честно, в OFFROADе я пока дилетант, но есть крупное рвение помесить грязь в "полезных целях". А вот в выборе авто я угадал Единственный минус-штатного тюнинга не существует в природе, ну ладно ведь если руки золотые совсем не важно из какого места они растут. :D Цитата Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 "....Сразу решив проблему с приводом, приобрел лебедочку Come Up Winch 6000S на 12В" Mike, скорее всего имеется в виду не хватает мощности генератора...(по току). Цитата Ссылка на комментарий
Mike-- Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 daf1971 Дык вроде и не должно. Лебёдка при полной нагрузке потре###ет до 300-500А. Генераторов более чем на 200А я пока не видел Штатный вроде вообще 75А. Попытки "помочь" ему подгазовыванием чреваты преждевременной кончиной генератора. Так что - проверять/менять АКБ, проверять везде контакты и толщину проводов. И 6000lbs для 2т машины - это на пределе. Цитата Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 25 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2008 По мне так надо ставить доп аккумулятор, да и генератор помощнее (ватт на 150)...и какую-нить приблуду для баланса зарядного тока между аккумуляторами с защитой генератора... Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2008 примерно понял. по установки площадки есть какая инфа.пройду тех осмотр и буду устанавливать. Цитата Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 31 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 дмитрий72 енто вроди китайская на 4 т- обзор хде-то видел- она там вроди первое место заняла цена-качиство. если она- давно ли юзаешь и как впечатление? Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 площадку уже сделал из 10 мм.так же крепления из того же.крепление болтами на 16-4 штуки.сварка в месте где площадка и крепления соединяются.с двух сторон плюс усилительные косынки.завтра если поставлю то вышлю фотки. Цитата Ссылка на комментарий
мастер Опубликовано 5 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 акум стоит 90 на 750 ач.буду ставить второй. не немогу узнать что за релюшка чтобы два зарежал генератор.и как ее ставить. но на одном при заведенной машине тащит хорошо. лебедь какая-то корейская стоит толи 4700 толи 6000 кг усилие так и не разобрался.но машину тащит хорошо. По поводу релюшки на второй акум. в продаже есть спец комплект но стоимость его большая,у меня на паджеро сразу идет 2 акум вот думаю узнать сколько на него стоит такой блок! Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 5 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 а если на разборках спросить.они знают что это за зверь такой.и большая стоимость это сколько.и может кто подскажет как ее подключать. Цитата Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Подскажите, кто знает. Одна из самых популярных лебедок(Тайвань) Лебёдка Come Up Winch 9000 12V , цена около 23000 рублей. Есть еще схожая по параметрам Китайская: Лебёдка Come Up Winch 9000 12V, цена около 17000 рублей. Вес у неё на 12 кг меньше (35 против 47), цена ниже. Кто что знает про её эксплуатационные свойства? Цитата Ссылка на комментарий
DNK Опубликовано 14 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Вот сдесь есть много интересного по тестам с лебедками вот здесь Цитата Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 14 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Читал другие отзывы по СПРУТ. В общем, все сходятся во мнении, что лебедка весьма достойна и надежна, если: 1. НЕ пользоваться тормозом, а если он есть - снять его. 2. Никуда не торопишься (ну, ОЧЕНЬ медленно тянет). Вчера подъезжал в сервис, где человек занимается подготовкой внедорожников для соревнований (и сам тоже участвует). Он мне присоветовал брать Come-UP. Но у меня возникли сомнения после прочтения указанной выше статьи (по недолговечность). По статье получается, что по надежности (и в пределах разумной цены) лучше все-таки брать Ramsey. Но у одной из них низка скорость при максимальной нагрузке (0,9 м/мин), а у другой уже совсем другая цена (37000). Вот весь в раздумьях (у нас 13 сентября пройдут соревнования Князи Грязи, в этом году допускаются исключительно авто с лебедкой). Хотел поучаствовать, да денег жалко (За установку лебедки со всеми придумываниями, "под ключ" с меня просят еще 8 тыров). Вот такой раскорякой я и стою :-(. Может, кто посоветует что? Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 19 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2008 если надо слишклм быстро выехать то хорошо подойдет Беларусь-трактор такой.тут гдето про него ссылочка с видео была.ну а у меня по паспорту вроде как 3-5 метр.в мин.должна бежать.в грязь заганю-отпишусь Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 20 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2008 размеры солью.но на самом деле все очень просто. длина пластины равна растоянию между креплениями кенгурятника.ширина равна 17 см. толщина 10мм.наружные углы пластины обрезаются так чтобы между кенгуру и лебядью зазар был примерно 3см.но это не актуально.кенгуру отодвигается от своего прежнего места на 12 см из того же металла вырезаются уголки крепления-2шт.ширина полос уголка 3см.на одной стороне два отверстия на 17 для болтов которые держат бампер.кенгуру и теперь твою лебядь.ввторая сторона уголка равна 20см и приваривается к пластине под лебядь. важная часть-устанавливаете уголки на свое место потом прихватываете сварко в нескольких местах.потом все этоснимаете и потом уже все насмерть обвариваете. Цитата Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 20 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2008 Кто что думает.Задумался я с установкой лебедки.Есть два варианта.Один из них ,это ставить через силовой бампер (в городе у меня делают,копия ARB) Ставил кто нибудь вообще силовой бампер.Если ставили ,то как лучше закрепить его.Второй вариант ,это оставить родной бампер ,сделать кенгурин и через площадку закрепить лебедку.Хочу поставить нормальные противотуманки(на силов.бампер или кенгурин) и лебедку.Разница в цене вроде небольшая. Опять же поставив силовой бампер,можно убрать родной до лучших времен целым. С уважением ко всем! Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 21 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2008 у вот вроде получилося Цитата Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 21 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2008 brodyaga Спасибо ХУДОжник :D .Еще такой момент.Что будет когда крепление троса(возле дерева или якоря) и машины будет на излом.Не вырвет ли всю эту площадку.Понятное дело когда по прямой линии трос будет,думаю выдержит.Всю эту площадку крепил к раме и чем больше,тем лучше или как.Как наша рама ведет себя на скручивание.Были ли случаи у кого-нибудь выворачивания площадки под лебедкой и рамы. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 26 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 к раме ничего не приваривал.все через болты.вчера проверил свою лебядь. и по примой и вверх.и на излом.отчет солью в топик-покатушки.вроде такой есть. Цитата Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 26 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 brodyaga Давай,давай тестируй.Страна на тебя смотрит.Я посмотрел снизу крепление по бокам площадки.Все должно быть нормально,только думаю сделать вкладыши в раму еще и прихватить к раме.Хотя если по логике,то может и лучше как у тебя.Если и будет идти на излом,то лучше пусть крепление гнет,чем раму.Поэтому думаю ставить силовой бампер и на него потом крепить лебедку.Спасибо за участие,ждемс фотоотчет Цитата Ссылка на комментарий
hanter Опубликовано 1 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 Н.Новгород. Мужики! На d2,9 - штатное место под мериновскую электролебедку 2,5 т. Ставится без проблем. Но мощи явно не хватает. Никто не знает, а более мощные лебедки можно задвинуть, не ломая ничего!? Цитата Ссылка на комментарий
РАВИК-67 Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Н.Новгород. Мужики! На d2,9 - штатное место под мериновскую электролебедку 2,5 т. Ставится без проблем. Но мощи явно не хватает.Никто не знает, а более мощные лебедки можно задвинуть, не ломая ничего!? А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ !? Цитата Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Вот так у меня было: Кстати, в этой луже я не вяз, а ехал. Т.е. в любой момент мог отъехать назад, что и проделал несколько раз, а вот вперед запрыгнуть не удавалось, ибо до меня там проехались (и размесили все) вот на этом: (36" колесики, причем им тоже пришлось лебедиться): Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 19 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 а вот моя без кенгу. вот с кенгу вот с боку общий вид еще бы тросса поменять на ченидь легкое и мягкое.было бы гуд. Цитата Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Нарыл тут забавную тему про переносную лебедку. Плюс в том, что не надо морочиться с установкой. Минус - требуется пару минут на подсоединение и надо таскать на руках (и занимает место в багажнике) http://4x4.dmitrov.ru/forum/viewtopic.php?p=2562#2562 Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
