DANFISH Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Уважаемые товарищи по несчастью, Ни как не удается определить причину следующей неисправности: горит лампа «CHECK», сканер выдаёт ошибку Р0302. Лампа загорается, когда начинаются перебои в работе двигателя. Перебои начинаются после динамичного (ускоренного) разгона автомобиля. На некоторое время перебои прекращаются после остановки, выключении зажигания и его повторном включении. При "спокойной" езде перебоев нет и лампа не загорается. Обращался на сервис с этой проблемой уже четыре раза. Сначала говорили, что не качественный бензин. Смена места заправки автомобиля бензином и замена свечей зажигания проблему не решили. Двигатель - бензин 3,2 литра. Может быть есть у кого какие-нибудь идеи или опыт по решению похожей проблемы? с уважением Дмитрий Ссылка на комментарий
Staa Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Уважаемые товарищи по несчастью, Ни как не удается определить причину следующей неисправности: горит лампа «CHECK», сканер выдаёт ошибку Р0302. Лампа загорается, когда начинаются перебои в работе двигателя. Перебои начинаются после динамичного (ускоренного) разгона автомобиля. На некоторое время перебои прекращаются после остановки, выключении зажигания и его повторном включении. При "спокойной" езде перебоев нет и лампа не загорается. Обращался на сервис с этой проблемой уже четыре раза. Сначала говорили, что не качественный бензин. Смена места заправки автомобиля бензином и замена свечей зажигания проблему не решили. Двигатель - бензин 3,2 литра. Может быть есть у кого какие-нибудь идеи или опыт по решению похожей проблемы? с уважением Дмитрий На Вашем месте я бы поменял местами катушку 2-го цилиндра с любой другой. Если появится p030Х, то или катушка, или колпак свечной от нее. Ошибка трактуется как "множественные пропуски зажигания во 2-м цилиндре". Катализатору может прийти каюк от этих пропусков. Ссылка на комментарий
Maximen Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 То же Tager 3.2 практически таже проблемма машина при резком ускорениий стопориться и дергаеться происходит на скорости 140км/ч оборотах 4000-4500. Загорался датчик ошибка 1220. Дилер сказал что с педалью проблема педаль заменили ошибку сбросили проблема осталась. Вот через денег поеду опять на сервис по смотрю что скажут. Свечи в этот раз проверю может в них проблемма может филтр топлевный х.з короче. Был не приятный инцендент залил плохого бензина машина стопорнула и дальше не поехала дилер все вроде исправил а теперь вот такие косяки. Машина прошла всего 2500 Ссылка на комментарий
Banzay Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Сегодня словил такую же ошибку. Через 10 минут пропала. Вроде изменений никаких нет, но уже стоит задуматься блин.... что же за чудо техники вечно все ломается ... Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Banzay Ссылка на комментарий
BRAT Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Была такая проблема. Загорелся чек.Весь на измене был. Купил мультитроникс, расшифровал ошибку и почитал на форуме чо и как. Снял педаль газа,разобрал,а там оказались капельки воды. Вытер насухо, протер контакты спиртом и все ок.Побрызгал еще wd везде и всюду на педаль. Пробег после, уже 15 тыр все тфю тфю(ВСЕГО ПРОБЕГ 21Т). Ссылка на комментарий
Staa Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 в принципе, есть ошибка Р0221 которая меня заинтриговала когда она выскочила, судя по её расшифровке - должна присутствовать обратка, на шаговый мотор могут идти 4 провода + 2-3 провода - возможно датчик холла стоит в моторе самом, также может рядом находиться резюк переменник который завязан непосредственно с заслонкой. эхх разобрать бы хоть разок и внести уже ясность.... по схеме карамбы - не факт Для уточнения - в блоке дросселя у нас 2 потенциометра, как и в педали. Соответственно, положение дроссельной заслонки отслеживается с 2-х каналов. Ссылка на комментарий
Андрей Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Проблема, постояно показывает ошибку 172, поменял свечи, фильтр, промыл заслонку, проверил пидаль. Проблема не решилась и еще стали плавать обороты на хх,нажимаеш на акслерат обороты падают и и двигатель глохнет Ссылка на комментарий
inkontra Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 6го и 7го решал эту проблему, вроде решил. Смотри Р0172 а также: и решение моего случая может поможет. а так в сервисной книке (скачать где то тут на форуме) подробное описание этой проблемы - просто может быть много причин Ссылка на комментарий
inkontra Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 во - здесь вся документация на наши пепелацы на русском языке и про коды и т.д. Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Тагер 2.3- было так:при разгоне на 5500об/мин срабатывала отсечка и отключалась педаль газа, при проведении ТО товарищ предложил поменять местами фишки лямбд.При проверке отсечка стала 6200-6500 об/мин и педаль продолжала работать(вот это и непонятно).При езде расход увеличился где-то на 1-1,5л, тянуть с низов стал лучше,но постоянно появляются ошибки указывающие на то,что ДК1 сдыхает.Кто сталкивался с заменой ДК1 и какие подходят на наш машин?Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Тагер 2.3- было так:при разгоне на 5500об/мин срабатывала отсечка и отключалась педаль газа, при проведении ТО товарищ предложил поменять местами фишки лямбд.При проверке отсечка стала 6200-6500 об/мин и педаль продолжала работать(вот это и непонятно).При езде расход увеличился где-то на 1-1,5л, тянуть с низов стал лучше,но постоянно появляются ошибки указывающие на то,что ДК1 сдыхает.Кто сталкивался с заменой ДК1 и какие подходят на наш машин?Помогите пожалуйста. Поменяй обратно фишки и ошибка должна исчезнуть. У тебя сейчас получается, что содержание СО на выходе больше чем на входе, поэтому и показывает об издыхании ДК-1. А по поводу отсечки, то Тагер не McLarren и такие обороты при разгоне ему не нужны. Спокойней надо ездить или меняй на Т-5. Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Менял, пишет "нет активности ДК2" и "обрыв цепи ДК" Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Менял, пишет "нет активности ДК2" и "обрыв цепи ДК" А ты ошибки сбрасывал, после возврата фишек на свои места? Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Да, БК и снятием клеммы аккумулятора, при первом варианте ошибки "Медленный отклик ДК", "Богатая смесь",а едет существенно лучше Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Тогда езжай к тому, кто тебе посоветовал фишки местами поменять, пускай разбирается. А на словах это практически не возможно починить, надо смотреть. От действительно подыхающего ДК, до банально не до конца одетой фишки или обрыва провода в фишке. Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Скажите пожалуйста а ВАЗовский БОШ можно поставить? Звонил сегодня дилерам, сказали родной стоит 5т.р и когда будет неизвестно Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 принципы работы всех лямбд одинаков! но есть один нюанс! 1. двухпроводный лямбд -лямбд бес подогрева 2. трех или четырех проводный лямбд-лямбд с подогревом ту что ты купиш у тагаза за 5 тысяч-скорее всего будет такой же бош как и у ваза, тока фишка другая. купи любой лямбд и переделай фишку под свою. и будет тебе счастье! у нас я к лямбдам пока не лазил, но думаю что она с подогревом. Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 принципы работы всех лямбд одинаков! но есть один нюанс! 1. двухпроводный лямбд -лямбд бес подогрева 2. трех или четырех проводный лямбд-лямбд с подогревом ту что ты купиш у тагаза за 5 тысяч-скорее всего будет такой же бош как и у ваза, тока фишка другая. купи любой лямбд и переделай фишку под свою. и будет тебе счастье! у нас я к лямбдам пока не лазил, но думаю что она с подогревом. Купил Бош 0258 006 537, поставил,обнулил ЭБУ.Расход упал на 1,5л,на 2-ой и 3-передачах на 3000об небольшой затык,но не всегда.Ошибка "медленный отклик ДК1" осталась. Пы.Сы. Лямбда на моей машине 4-хпроводная с подогревом NTK Ссылка на комментарий
Tetrotrakt Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 На пробеге 20000км от нефиг делать снял форсунки и на стенде проверил,4-ая просто текла не перекрываясь,вот и смесь богатая...... Ссылка на комментарий
vov4ik Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Господа,владельцы зажигалок.Тагер (бензинка) прекрасно диагностируется сканерами Carman Scan 2,Carman Scan VG.У меня есть оба,так что проверено.Кстати все дело не в сканере а в проге в него зашитую. Дизельные Тагера диагностике(сканированию)не потдаются. Ссылка на комментарий
radist Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Господа,владельцы зажигалок.Тагер (бензинка) прекрасно диагностируется сканерами Carman Scan 2,Carman Scan VG.У меня есть оба,так что проверено.Кстати все дело не в сканере а в проге в него зашитую. Дизельные Тагера диагностике(сканированию)не потдаются. Спасибо vov4ik. Понятно, что зависит от софта. Сегодня попробовал: ScanXLpro - неизвестная система, ScanToolNet v 1.21 - неизвестное устройство. Demo ScanMasterELM - увидила, определила тип протокола, показала разрешенные в демке датчики - соответствует истине, напротив остальных ОК и соответственно DEMO Ссылка на комментарий
ВИНТ Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 заругался код ошибки 302 много пропусков в системе зажигания в целиндре 2 поменял свечи поменял катушки местами наконечники а все ругается..движок работает ровно мож бред какойне злоупотребляй ?кто что думаетне злоупотребляй ? Ссылка на комментарий
Ivanovish Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 заругался код ошибки 302 много пропусков в системе зажигания в целиндре 2 поменял свечи поменял катушки местами наконечники а все ругается..движок работает ровно мож бред какойне злоупотребляй ?кто что думаетне злоупотребляй ? Тоже менял свечи, снимал форсунки, двигатель троил сразу после запуска, а оказалось забит воздушный фильтр 18000км. Ссылка на комментарий
KJ Tager Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Сегодня после замены ЭБУ выскочила ошибка Р0335 Ошибка датчика положения коленвала"A". Подскажите пожалуйста, где копать, куда смотреть? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Для сведения если пригодиться. Тагер можно через сканнер "китайцев" инициировать как KIA KARAVAN. Коды ошибок - один в один. Есть опыт. Для Пермяков- бензиновые тагеры можно диагностировать на сканнере в сервисе "китайцев" а именно "Демидыч" на улице КИМ на против стадиона МОЛОТ. Машину инициирують как KIA KARAVAN. У официалов наших нет сканнера и нет мозгов. Ссылка на комментарий
