AlexSK Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 24.03.2019 в 18:20, volchara сказал: А как снимается впускной коллектор? Выкрутил все семь болтов, в.ч. Два длинных, отсоединил все трубки, датчики, а он не вынимается. В тырнете пишут, открутить и отвести его в сторону. Вроде просто. Но не вынимается и всё тут. Если болтов точно не осталось надо немножко у*бать чтоб отвалилось. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 9 минут назад, AlexSK сказал: Если болтов точно не осталось надо немножко у*бать чтоб отвалилось. Не нужно , просто, верить тупо тому, что написано в отчетах. В отчете по снятию головы, с Кайрон Клана (тот, что у нас в ФАКе есть), написано, что нужно открутить семь болтов, в т.ч. два длинных. Я открутил семь , а их оказалось восемь. И один , который я и не открутил, совсем не заметный. Хорошо, что ни чего не сломал. Тянул то старательно. Потом, расслабился, еще раз хорошо везде посветил фонариком , и вот он цука! Открутил и все дальше прошло, как по маслу. Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) 1 час назад, volchara сказал: Не нужно , просто, верить тупо тому, что написано в отчетах. "Бьётся головой о стену: "Там было Celebrate!!!" (c) Просто нужно начинать с первоисточников, а не с отчётов. Я ж посмотрел в мануал и сразу раскусил тебе эти 7 болтов)) Отчёты тоже бывают полезны (фоточке и нюансы только в них), но уже после того, как первоисточник изучен... Изменено 26 марта, 2019 пользователем Arech Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 9 часов назад, volchara сказал: Вместе с коллектором, отвел в сторону и подвесил на проволочку. сеточку в рампе менять будешь?) Ссылка на комментарий
игорь тайгер Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Привет всем.Блок абс на списание?Подскажите Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 2 часа назад, игорь тайгер сказал: Привет всем.Блок абс на списание?Подскажите Проще новый поставить. Не так дорого он стоит Ссылка на комментарий
andy7065 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 День добрый! Тагер 3.2 Вылезают перманентно ошибки 325 и 330 ( оба датчика детонации) , при этом ЭБУ видимо падает в аварию - машина тупит и не едет. Если сбросить -появляются через непродолжительное время. С виду мотор работает нормально. Началось все в жару (в Питере под 40градусов было). Само не прошло. Подскажите куда копать ? Чтоб сразу 2 датчика одновременно накрылись, как-то не верится... Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Если не сами датчики, то провода к ним. Вариантов там не много. Начать проверку с проводки и разъемов. С жарой, скорее просто совпадение. Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Прочитал тему но так и не нашел чем можно прочитать s коды кроме дилерского сканера и глаза неона. Кто то может подсказать? Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, Mrak сказал: чем можно прочитать s коды кроме дилерского сканера и глаза неона 1. Можно в ручную через ELM терминал. Но от этого способа у большинства обморок. Устал уже рассказывать как. Пятый протокол на ELM 327. Настроить на прием длинных сообщений. Запрос на связь 83_01_F1 после ответа отправить 18_00_00 полученный ответ типа 58, 0A, 02, 31, 2F, 02, 20, 2F, 15, 70, 2F, 01, 21, 2F, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 В этом ответе например, четыре ошибки со статусом текущие, без S code. Если получиться, расскажу дальше что делать, для добычи S code. Страшно? Полистай эту темку ELM где то в серединочке будет пояснение как это делается. 2. Есть еще способ, но не общедоступный. Что беспокоит то? Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Спасибо за ответ. Изучаю тему. Думаю без обморока обойдусь. Мучает ошибка 120 Ссылка на комментарий
АндрейТомск Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Подскажите программу для VAG-COM адаптера под виндовс чтобы можно было исполнительными механизмами управлять. Онлайном пропуски по цилиндрам показывала. Проводить сброс адаптаций. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 22 часа назад, АндрейТомск сказал: чтобы можно было исполнительными механизмами управлять. Какими механизмами? Под VAG-COM лучше Cascade 0.9.4 нет, для наших автомобилей. Ссылка на комментарий
MaximSt Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 В 04.05.2018 в 09:02, Pashok сказал: Возвращаясь из отпуска немного не доехав до Питера км 200 у машины пропала тяга. Стала тупить и появились небольшие подергивания. На приборке ошибка не зажглась, но мультик выдал Р0325 (обрыв цепи датчика детонации). Заглушил машину, постоял немного, стала работать нормально. Так и доехал до дома, долго стоял в пробках на въезд в город, больше ошибка не вылазила. Сейчас машина стоит в гараже, на выходных буду пробовать разобраться. Кто то пишет, что датчики детонации практически вечные. Проблемы с проводкой? Или все таки сами датчики. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь информацией. Или эта ошибка, следствие другой неисправности. Тему перечитал, кому то помогла замена датчиков, у кого то были проблемы с проводкой. Чем все в итоге закончилось? Интересно, у самого такая же ситуация! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 2 часа назад, MaximSt сказал: Чем все в итоге закончилось? Интересно, у самого такая же ситуация! Да я уже честно говоря и не помню, что конкретно было в этом случае. Так это давно было. Помню была история с проводкой, трескается изоляция и осыпается. Как следствие коротыш. Один раз был подсос воздуха. Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Здравствуйте. Долго не появлялась ошибка 0120 и вот опять. Успел приобрести сканер неона. Он показал 0120 s 126. Заслонка? Педаль? Где можно найти расшифровку с кодов. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 36 минут назад, Mrak сказал: Здравствуйте. Долго не появлялась ошибка 0120 и вот опять. Успел приобрести сканер неона. Он показал 0120 s 126. Заслонка? Педаль? Где можно найти расшифровку с кодов. Набери "ошибка номер...'' в любом поисковике. Или прямо в Гугле. Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Проблема не в номере ошибки. Интересует с код Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Только что, Mrak сказал: Проблема не в номере ошибки. Интересует с код Там к ошибке с десяток причин. На которые указывает с код Ссылка на комментарий
bez_umec Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 17 часов назад, Mrak сказал: Там к ошибке с десяток причин. На которые указывает с код Тяжко наверно когда сканер есть а тех поддержки нет, никто удаленно не починит. Р0120 s126 Датчики №1 и №2 положения дроссельной заслонки - несовместимые сигналы. Ссылка на комментарий
Mrak Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий
