система смазки
Привет всем участникам форума.
После очередной замены масла стал наблюдать такую вещь: после долгой стоянки (пять дней) заводя двигатель лампочка давления масла горит секунды1,5-2,0. Такую картину наблюдал я в первый завод двигателя после замены масла, когда стакан масл. фильтра пуст. Получается как-будто все масло стекает в картер (и из фильтра то-же). Раньше подобного не наблюдалось (третья замена за 30000 км.) ВАШИ СООБРОЖЕНИЯ?
Ссылка на комментарий
У Вас имеет место не герметичность сервисного клапана. Клапан находится в корпусе масляного фильтра и служит для сброса отработанного масла, при замене масла, из корпуса фильтра в масляный картер двигателя. При не герметичности клапана масло за ночь стекает из корпуса фильтра в картер. Соответственно при запуске двигателя имеем от 2 до 4 секунд масляного голодания (время заполнения корпуса фильтра маслом). Лечение: снятие клапана и его промывка если не поможет, то замена корпуса фильтра в сборе.
PS.
У меня этот клапан сломали на официальном сервисе при ТО-0 (5000 км.)
Будьте с ним осторожны, очень капризная деталь.
Если честно, то сам я эту деталь не видел. Насколько я понял из объяснений специалистов, у клапана есть шток за который необходимо потянуть для того что бы он открылся. Закрывают его в обратной последовательности, в свою очередь на шток опирается сам фильтр. Негерметичность клапана вызывает попавшая под него грязь при замене масла.
  • 5 месяцев спустя...
Лучше поздно ответить, чем никогда :excl:
Поскольку при замене фильтра корпус не снимают, то вряд ли сервисмены повредили клапан. Гораздо более вероятно, что при вставлении обратно крышки корпуса фильра повредили колечко резиновое (а может уже и срок ему пришёл). На кончике штока крышки есть два маленьких резиновых колечка, которые должны содержаться в работоспособном состоянии. И ещё сам шток внутри должен быть проходим для масла. Когда меняешь сам, то и фильтр аккуратно вставляешь, и колечки можно посмотреть, и шток изнутри промыть бензином из шприца с коротенькой резиновой трубкой на конце. В общем налицо "две большие разницы" между услугами сервиса "для дяди" и работой "для себя". Кстати, одно из колечек на штоке, то, что побольше, заменяется лишним колечком, которое идёт в комплекте к ТОПЛИВНОМУ фильтру. Там в комплект идёт два кольца, одно одевается на болт, крепящий топливный фильтр. Маленькое колечко надо подбирать от чего-нибудь - в продаже конкретно этой позиции для Муссо не встречал пока.
sch
а вон оно как, а ведь я этому сам подтверждение заметил но както не сообразил в чем фишка :excl:
менял масло на днях сидел в яме под машиной масло слил и забыл фильтр вытащить, попросил друга его вытащить и когда он его вытаскивал неслабая порция масла вывалилась из двигателя я еще както не сообразил откуда она взялась
получается что действительно нет там никаких рычажков, а реально держится там масло или нет никак не узнаешь потому как поа крышку фильтра вытянешь то все уже спустшь сам
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!подскажите кто сталкивался с такой проблемой,после стоянки при запуске лампа давления масла горит 7-8 сек.резиновые колечки на штоке крышки фильтра визуально целые.При остальных запусках гаснет почти сразу.
Знаешь на Коранде не сталкивался.Но на японских дизелях постоянно.. Это фильтр масла а в нем клапан который хреново держит масло стекает и пока его насос поднимет.. на наших машинах давление тоже с фильтра снимается можа фильтр забит у тебя или подделка какая :P:blush:
Добрый день! так и не могу решить проблему с уходом масла с корпуса фильтра.Поменял на штоке фильтра колечки.Один моторист сказал что может уходить через вкладыши.Проверил механическим давление на холодном 4. на горячею 1.5 на оборотах 3.5. Масло за ночь стекает пол фильтра. до выступа где одеется фильтр.Кто что думает ПОДСКАЖИТЕ!
Двигатель 661 прогрет до рабочей температуры, но маслянный радиатор холодный. Есть ли на системе маслянный термостат или засорен радиатор?
У меня проблема после стоянки,уходит масло с фильтра.Снимал корпус смотрел все клапана,там есть клапан,если забит фильтр перепускает масло напрямую,еще есть клапан открывается когда поступает масло из насоса под давлением,когда глушишь он перекрывается,а вот за ним стоит клапан если его можно так назвать в виде маленького бочонка,сделан непонять из чего сам черный навид как эбонитовый что то есть бронзовое точно не помню Обзвонил магазины,сказали можно заказать.Стали перечислять по каталогу впускной....перепускной...,и термоклапан.Да и стоит он в корпусе около нижней трубки на радиатор.-Что это термоклапан со слов продавца-
Неделю назад снимал корпус фильтра, все внутренности перетряхнул-все нормально вроде-бы. Но масло все-равно уходит. Остается грешить на шток фильтра, что на крышке. Внутри него должен быть шариковый клапан - в одну сторону воздух или масло пропускает, в другую нет. А у меня в обе стороны продувается. Аккуратно шток у меня разбираться не захотел, а вандалить его я не решился. Поэтому, пока не нашел новую крышку (обязательно с клапаном), каждое утро завожу движок и считаю секунды - обычно получается 7. Заметил, что если машину поставить мордой вверх, лампа гаснет раньше.
Вопрос по измерению уровня масла.
после ночной стоянки - вынимаю щуп - масла ниже минимума. протираю щуп сую обратно, вынимаю. Показывает возле максимума, снова вставить - вынуть (поручики молчать) опять возле максимума.
чему верить?
Изменено пользователем ibeliy
поменял крышку фильтра на новую - те же яйца, вид сбоку. лампа после длительной стоянки горит много секунд. надо наверное разбираться с клапанами внизу фильрового корпуса.
у меня тоже холодный ,трубки тоже.
новая крышка идёт сразу с новыми кольцами. после замены - те же яйца, вид сбоку. надо разбираться с клапанами под креплением стакана фильтра.
Изменено пользователем Alexander
мне не помогло. 600 рублей на ветер только выкинул. пробывал в прошлом году менять только резинки на штоке, тогда помогло. при стоянке 2-3 дня гасла почти сразу, если больше стоять - уже долго горела. в этой теме вычитал что в штоке якобы есть обратный клапан и купил новую крышку. теперь собираю потихоньку всяки пружинки-клапана от клапанов под фильтром. как всё соберу сделаю эксперимент по замене всей этой требухи.
Поменял резиночки- не помогло! Товарищ посоветовал мягкую промывку двигателя - говорят помогает. Потом напишу результат. Кстати, на БМВ у меня такая же проблема. Причем замена всего стакана помогла на год (б/у).
вот может поможет чем. тут видны клапаны помоему с них начинать нужно.
поменял начинку маслянных клапанов. проблема долгого горения лампочки вроде пропала. прошло пока два дня, пособираю статистику еще отпишусь. если кому надо дам коды для заказа все этой трахомундии.
