ЗИМА, холодно! Как справляемся?
Всем доброго время суток! Подскажите, кто нибудь ставил подогрев ОХЖ 220 вольт, скиньте ссылку если есть, по возможности с фото.
Северс-М, Дефа... Яндекс их знает
Подогрев купил, чтоб не замарачиваться с установкой, обращаюсь к бывалым, может кто то уже ставил их на Тагер, интересно-где крепят и в какие трубки врезаются?
Ссылка на комментарий
Забыл сообщить двигатель 2,3 бензин.
Это есть в Вашем профиле. А в профильной теме стоит помимо повторения вопроса сообщить тип и модель купленного нагревателя - это поможет получить нужные советы, если Вы не найдёте их в ней сами.
Изменено пользователем Army
мне кажется ветку про подогрев двигателя все же лучше осилить и прочитать. Там всего 19 страниц. Ссылка вот:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=914&st=340
На Тагер 2,3 у официалов поставил Северс-М (1,5 кВт). Грею от 30 мин до 1 час (по таймеру). Запуск радует.
В систему в каких местах врезались? Спрашиваю так как делать буду сам на выходных, с гаражом проблема, за одно левую ступицу разберу, шум нехороший.
Поставил Намоконовский подогреватель топливозаборника. Полет нормальный. При установке в крышке (которая закручивается и где находится топливозаборник и поплывок) бака просверлили отверстие и вывели туда два провода, замазали черным герметиком, но как оказалось при заправке полного бака это не сработало, бак сырой. Посоветуйте что можно сделать в данном случаи.
Надо ставить шпильки с прокладками. И уже к шпилькам прикручивать провода. Солярка разъест любой герметик и клей.
Оперативно, не прошло и года. Сделал все же на герметеке, только серый, не помню производителя (посоветовали в магазине).
Хотел бы поговорить вот на такую тему, не знаю у кого как,а у нас в этом году зима что-то расслабиться не даёт :wacko: На своём коранде езжу год, и это моя первая полноценная зима на нём, и сталкиваюсь с некоторыми проблемами... хотел бы узнать у кого ещё какие проблемы вопросы, и естевственно ответы.
В плане утреннего запуска поначалу были проблемы в -36 не завёл, три дня стоял, потом вроде проблем не было..
И мне не нравиться как работает печка, машина холодная, на трассе вообще жуть выдувает конкретно... :ph34r: у кого что и что посоветуете???
привет всем!на дворе по ночам почти -40 все зависит от качества топлива,прошлой зимой без труда заводил в -43 в этом году при -28 умер. пришлось сделать самодельный подогрев топливного фильтра и все проблемы канули при заводке и езде в морозы.
А ничего "не отвалится" если так делать? :( . Я имею ввиду шестерню стартера (на бензине если так сделать зубья стачивает).(Могу ошибаться :) )
az Фиг знает, с 2008 года так делаю - пока ничего не отвалилось :P
PS Просто без "фанатизма" поддержи обороты стартером, когда двигло после провала оборотов (после старта) "пытается" заглохнуть, ну почувствуешь сам сразу. Там же как происходит.....запуск......двигло "подхватывает" и тут же провал.....вот именно этот "провал" я и поддерживаю стартером. А дальше (если заметил) секунд 5-7 на очень маленьких оборотах "тарахтит", а после "выходит" на прогревочные +- 900. Вот эти 5-7 секунд (как меня проинформировали) продолжает работать блок управления свечами прогрева (хотя "спираль" на табло и погасла) и из-за нагрузки такие маленькие обороты.
Дык не забывайте, что повышением оборотов при холодном пуске занимается вакуумнасоса !!!!!!!!!! какой нах... вакуум при заводке...
При заводке конечно вакума нет, а вот сразу после заводки он есть (если конечно у тебч все нормально с вак системой), по крайней мере через одну секунду после заводки я могу заглушить двигатель, а он глушится, если ты не знаешь, от той же вакум системы.
