Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
ЗИМА, холодно! Как справляемся?
Сообщений в теме: 139
#61 shatun ответил:
shatun
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 17:13
я без фильтра салона пока езжу. дует нормально. но! левое стекло затягивает - жуть! даже если сидят двое трезвых спереди!))) напора в зону зеркала никакого практически! попадалось где-то сообщение по поводу профилактики этого воздуходовода, не найду...
Значит фильтр все таки есть, тогда как к нему добраться?
  • 0
#62 Северянин ответил:
Северянин
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 496 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Hyundai Santa Fe 2,2 CRD, 4 WD
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 17:55
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=393&hl=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&st=150
  • 1
#63 АкБарс ответил:
АкБарс
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тико галант корандо
Отправлено 22 Январь 2011 - 17:42
Точно так-же катаю. И такая же засада. Чуть более 15 мороза - левое стекло не только затягивает - оно вообще замерзает.
Фильтр хватило на один декабрь месяц. 500 тыс машин в кольце, которое ночью (без пробок) можно проехать за час, + 2 месяца полный штиль в городе с трёх сторон окружённому горами. Помыл порошком и щёткой снятый фильтр - текла чёрная маслянистая масса.
А вот где-то прочитал в рекомендациях по покупке дизелей. Если вы слышите, как работает стартер - двигатель под при убитый.. Два года слышу его - заводится через секунду-полторы после начала работы стартера. Думал - хреновый движок. Но вот с недельку назад вышел завести его при минус 19. Лампочка на недо закрытой двери посадила аккумулятор так, что радио отказалось работать, а на циферблате часов по краям слева и справа палочки светились гораздо тусклее, чем в середине. Чуть-чуть выругался и думаю - всё равно снимать для зарядки - повернул ключ - из-за свечи ещё тусклее стала светится панель приборов.затем повернул ключ на старт. Квик, тишина через пол- секунды уже квик-квик, и -доля секунды - вместо квик радостное дыр-др-дыр!
Думаю - ай молодец движок,классно работает .
Сообщение отредактировал АкБарс: 22 Январь 2011 - 17:56
  • 0
#64 Яков ответил:
Яков
    Участник 2,3 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 980 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2,3 TD акпп 2003г
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:02
Скажите кто снимал или знает размеры радиатора печки? Хочу заменить радиатор, нужны размеры радиатора...
Сообщение отредактировал Яков: 02 Февраль 2011 - 22:29
  • 0
#65 AndreyK ответил:
AndreyK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2.9
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:15
Добрый день! У меня такая ситуация: при заводке от -19(20) мотор заводится и сразу же глохнет, повторно - тоже самое.Т.е обороты прыгают до примерно 800-900 и сразу же вниз на 400-500 - соответсвенно мотор глохнет.Выход из положения - чуть нажать на педаль газа в момент когда обороты вверху и т.о. поддерживать их на уровне 700(800) примерно 10-15 сек.После этого они не падают.
Думал сапун - трубку сапуна отсоединил, кстати сужения там(на входе в воздуховод) на моем авто нет и утеплитель до самого патрубка.Не помогло.
Сталкивался ли кто-нибудь?
Может солярка такая(на днях на заправке(Лукоил) сказали что у них до -27-это наверное когда оно густеет совсем).Значит темп. фильтруемости еще выше -20-22.Залил антигель - разницы не обнаружил.
А на днях топлива в баке мало было - а на улице -27 - заводить не пробовал.На следующий день залив в фильтр и бак теплой солярки и прикурив от другой машины (стартером крутили долго) завели в -17. Чет как то маловато.(может она вообще летняя была? :rolleyes: ).
2.9 TD МКПП,пробег 76000(реальный 100%).
  • 0
#66 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:32
http://korandovod.ru...hp?showtopic=40 . http://korandovod.ru...?showtopic=1262 . вот есть пара тем .При прогреве термодатчик обороты до 1000 поднимает ?
  • 0
#67 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3 TD - АКПП, 2002г.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:50
Добрый день! У меня такая ситуация: при заводке от -19(20) мотор заводится и сразу же глохнет.......,
Я несколько другой алгоритм применяю (в первую зиму тож так было), после того как двигло завелось ещё 2-3 сек стартер не выключаю. А ещё (при сильных морозах), перед стартом свечи накала два раза включаю...
  • 0
#68 AndreyK ответил:
AndreyK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:55
Темы эти читал. Про тряску - была такая - вылечил по совету одного из форумчан - уменьшил обороты ХХ (они были на максимуме) - все исчезло.
Фильтр топливом заполнен - кстати когда выкручивал(думал замерзло там все) - солярка чистая и жидкая (фильтр почти новый).
Обороты при прогреве повышаются всегда(правда до 900), - как я понял примерно на 200-250 выше ХХ, за исключением ситуации которую я описал выше.
Недавно перестал работать полный привод. Но ситуация с заводкой была и прошлой зимой, а ПП тогда работал.
Может негерметичность вакуума - читал у некоторых не глушится. Может у меня наоборот?- плохо заводится?
  • 0
#69 AndreyK ответил:
AndreyK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:02
А ничего "не отвалится" если так делать? :rolleyes: . Я имею ввиду шестерню стартера (на бензине если так сделать зубья стачивает).(Могу ошибаться :biggrin: )
Сообщение отредактировал AndreyK: 21 Февраль 2011 - 12:04
  • 0
#70 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:39
А ничего "не отвалится" если так делать? :biggrin: . Я имею ввиду шестерню стартера (на бензине если так сделать зубья стачивает).(Могу ошибаться :angry: )
:rolleyes: Фиг знает, с 2008 года так делаю - пока ничего не отвалилось :biggrin:
PS Просто без "фанатизма" поддержи обороты стартером, когда двигло после провала оборотов (после старта) "пытается" заглохнуть, ну почувствуешь сам сразу. Там же как происходит.....запуск......двигло "подхватывает" и тут же провал.....вот именно этот "провал" я и поддерживаю стартером. А дальше (если заметил) секунд 5-7 на очень маленьких оборотах "тарахтит", а после "выходит" на прогревочные +- 900. Вот эти 5-7 секунд (как меня проинформировали) продолжает работать блок управления свечами прогрева (хотя "спираль" на табло и погасла) и из-за нагрузки такие маленькие обороты.
Сообщение отредактировал alex_r27: 21 Февраль 2011 - 15:57
  • 0
#71 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:20
помоему это говорит о неисправности термоклапана ХХоборотов на холодном моторе
  • 0
#72 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:автобус
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:10
Что-то у меня складывается впечатление, что наши нефтянники мудрят с солярой. На морозе не замерзает, но и не воспламеняется толком. Ситуация: машина всегда заводилась с пол-оборота. В пятницу утром температура была - 28, ночью была ещё ниже. По привычке влючил автозапуск - тишина. Пошел заводить с ключа, свечи отработали нормально, стартер крутит, вспышек нет. Ну думаю соляра замерзла. Открутил фильтр - жидкая и прозрачная. В кузове стояла резервная канистра с той-же солярой что и в баке, попробовал перелить через лейку с противоводяной сеткой, течёт зараза отлично, значит фильтруемость тоже в норме. Вспомнил времена работы в Ангеле, достал промышленный фен, направил на ТНВД и оставил минут на десять. Попробовал заводить, после третьей попытки появились одиночные вспышки, с четвертой заработатла пара цилиндров, подержал стартер включённым и поддал газу, движок заработал и сразу вышел на прогревочные обороты. Больше такое не повторялось. Чё за хрень была тоже не понял.
  • 0
#73 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:37
Воздух возможно слишком холодный и влажный......как предположение.
  • 0
#74 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:52
Да не, при неисправном клапане обороты (прогревочные) вообще не поднимаются, а тут как раз момент "провала" после старта и секунд через 5-10 обороты выравниваются (слышен щелчок выключения какого-то устройства*),и далее обороты поднимаются до +-900.
Этот эффект ребята обсуждали в ветке по Тагам (тоже обратили внимание на такой алгоритм).
* - выключение блока управления свечами накала.
  • 0
#75 кайман ответил:
кайман
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тигра мт3
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:46
У меня было нечто подобное,причем летом! Приехал на работу-заглушил,вечером ехать домой, стартер крутит а не заводится! Завел с 3-4 попытки.Больше такого не повторялось.Создалось впечатление,что попала соринка под клапан и ушла соляра.Когда закачал-завелся.
  • 0
#76 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:28
Да в том-то и дело, что соляра никуда не уходила. Из глушака отчетливо воняло несгорещим дизелем. То есть солярка в цилидры попадает но не воспламеняется. Просто у меня случай был, давно, ещё в советские времена. Антигелей тогда ещё не было, зимой на трассе, чтобы не замерзало лили в соляру бензин, но если переборщить то машина начинала хуже заводиться. Бензин то от сжатия не воспламеняется. Вот я и подумал, что в целях экономии наши нефтяники для понижения температуры замерзания льют не дорогие присадки, а какую нибудь шнягу типа 80-го бензина.
  • 0
#77 кайман ответил:
кайман
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:01
Может и так... У нас народ на выдумки горазд!
  • 0
#78 solik1 ответил:
solik1
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando2.3D
Отправлено 23 Февраль 2011 - 01:06
сегодня утром завелся без проблем температура -18. поехал по трассе перемерз... пришлось остановиться...двигатель начало трясти а потом и вовсе заглох. через одну минуту попробвал завести-завелась без проблем немного потраила и перестала. так вот не выдержал и поставил сегодня типа обогрева обратки-намотал ниже коллектора медную трубку, получилось 8 колец. завтра испытаю. подскажите-использует кто такую приспособу на своих авто?
Сообщение отредактировал solik1: 23 Февраль 2011 - 01:08
  • 0
#79 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2011 - 11:55
Я такое использовал на грузовике. ЗиЛ с движком Катэрпиллер. Работало отлично. Главное было машину завести, а дальше соляра в баке грелась так, что от бака пар шёл на морозе. :biggrin:
  • 0
#80 VoMaster ответил:
VoMaster
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2,9 турбодизель
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:58
Мужики, всех с праздником! Вопрос: Тагер,турбодизель 2,9, на холодном двигателе должен вращаться вентилятор или неисправна гидромуфта? Спасибо!
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
