Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
ЗИМА, холодно! Как справляемся?
Сообщений в теме: 139
#21 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 13 Январь 2008 - 00:23
Начинаю прогревать свечи накала, но из-за турботаймера она естественно выключает зажигание через несколько секунд. а за это время они успевают остыть. Но тут нашел выход, обманываю систему при помощи сигнализации. Но даже после многократного прогрева свечей он вроде крутит, но схватывать не хочет.
А что тогда ты имел в виду? Я так понял, что у тебя какая-то дополнительная электроника прерывает процесс накала раньше времени...
  • 0
#22 leksl ответил:
leksl
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2002г , 2.3-TD
Отправлено 13 Январь 2008 - 08:05
когда я начинаю прогрев свечей, проходит несколько секунд как и положено гаснет лампа, я выключаю зажигание, но оно не выключается из-за турботаймера,но эту штуку я обманываю при помощи сигнализации с автозапуском. Т.е. отключаю зажигание сигнализацией. Делая такую процедуру несколько раз пытаюсь завести машину ,но она нехочет, крутит вроде ,но не более того. может у мерсовских моторов стоит датчик который при наступлении определенной температуры не дает завести мотор? Я про такой на тойоте слышал , а вот у меринов как я незнаю.
  • 0
#23 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 13 Январь 2008 - 14:27
проверь угол опережения впрыска может здась собака зарыта.
  • 0
#24 Антон Иркутск ответил:
Антон Иркутск
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 516 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Korando 2002 2.3 тд акп
Отправлено 13 Январь 2008 - 15:22
Владельцы Корандо!
Расскажите про зиму на машине с дизелем 2.3л. Как заводится, как прогревается сам мотор, хватает ли производительности печки в -20, -30? Быстро ли идет тепло, не затягивает ли окна?
Эксплуатирую ам 2,3 тд акп около месяца. Пока незавелся один раз - в новогоднюю ночь -часов 20 стояла в - 20. Как оказалось - замерз аккумулятор. Подзаридили, с трудом (раза три крутили), но завелся.
Вообще а/м стоит в холодном гараже. Сегодня стоял 19 часов - 18 температура. Завелся небодро и со второго раза.
По печке. У нас -33 на улице. Сел в абсолютно холодную (темп. двигателя ниже нижней отметки). Через 10 мин. езды пошел теплый, даже горячеватый воздух из печки (печка на тройке, температура двигателя при движении не падает).
Но в первые минуты пути приходится померзнуть в морозы. выручает только верхняя одежда, расчитанная на - 30 :)
  • 0
#25 Барлак ответил:
Барлак
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 058 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:2,3 TD 2003,не понятные колЁсья,погнутая защита, двигатель кушать любит,соляркой пахнет,ужасть короче!Лифт водительского сидения 50мм
Отправлено 13 Январь 2008 - 15:47
leksl, сигналку у тебя ставили извращенцы! Они вообще дизеля видели?
Меняй её срочно! Старую к лесу!!!!!! Смотри углы. Для Корандаша -15 градусов, как для меня 3 литра пЫва, только позабавиться!
  • 0
#26 Быкоf ответил:
Быкоf
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо! 2,3TD, АКПП, 2003.
Отправлено 17 Январь 2008 - 13:52
Езжу на 2,3TD с конца лета.
Новогодние каникулы (8 дней) Корандо отстоял без движения на улице при постоянных -22...-26. Завелся без проблем. Масло Кастроль полусинтетика, солярка Лукойл евро или как ее там.
А вот теплоотдачи точно в морозы не хватает - в пробках температура уходит вниз. На высоких режимах проблем нет.
leksl , присоединяюсь - отключай свой автозапуск, турботаймер и чего тебе там еще понавешали. Будешь запускаться как человек.
  • 0
#27 mvd ответил:
mvd
    Участник 1, 7 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 394 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssangyong korando 2.9 TD
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:00
Приветствую всех.Да,на холостых выдувает,в салоне прохладно-не до прелестей B) .По совету друзей из клуба "Джип-Тундра" хочу поставить электровентилятор,например от "шеви-нивы".От радиатора разрезается верхний патрубок и вставляется от волги переходник под термодатчик.Реле контактов лучше ставить по мощнее -например от стартера.....У друзей тепло в салоне....Так как советские термодатчики относительно часто выходят из строя,то рекомендуют дополнительно вывести отденьно в салон тумблер.
  • 0
#28 mvd ответил:
mvd
    Участник 1, 7 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 394 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:33
какая рабочая температура двиготеля корандо 2,3sl с интеркулером?
  • 0
#29 Костя ответил:
Костя
    Участник 1,2,3 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 449 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sport, была Корандо
Отправлено 02 Февраль 2008 - 22:33
Привет всем!
Logic раньше писал про подсос воздуха в систему охлаждения и потерю эффективности отопителя. У меня похоже та же проблема. Но вот вопрос (на днях даже поспорил с друзьями): система-то под давлением, может ли в нее на ходу воздух засасывать? или только когда охлаждается при выключенном двигателе. Я уже замучился на эту тему. Надо отдельную ветку создать по поводу негерметичности системы охлаждения. У меня правда движок бензиновый 2.3. И что характерно, периодически из печки начинает идти горячий воздух, а периодически - так себе, это при наших-то -2+3 (Кольт с Барлаком посмеются!!!)
  • 0
#30 korando999 ответил:
korando999
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 173 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando-limited 2.9 TD tx-5 АКП,АВS,TRC,EBD 2005г.в
Отправлено 03 Февраль 2008 - 02:01
Костя , привет! Если в твоем "Корандаше" стоит система отопления Климат-контроль, то она так и будет работать (горячий,а переодически так себе)- это нормальное явление, а если её НЕТ, то ЕТО сигнал---"ВОЗДУХ"!!!!!!
  • 0
#31 sergei41 ответил:
sergei41
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 313 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KORANDO 2.9DT.tx-5 2004
Отправлено 03 Февраль 2008 - 11:13
Костя добавлю, при условии что у тебя КЛИМАТ -КОНТОРОЛЬ. ВОЗУХ НИГДЕ система НЕ ПОДСАСЫВАЕТ., так работает датчик в кЛимаТ -контороле.
КОРЕЕЯ БРАТ , КОРЕЕЯ
  • 0
#32 Костя ответил:
Костя
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 449 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Февраль 2008 - 00:33
Да не климат у меня, обычный кондер!
  • 0
#33 korando999 ответил:
korando999
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2008 - 13:27
Костя, "Кондей" это "Кондей" !!! А Климат это Климат!!! Так вот, у тебя в салоне, где регулировка печки- есть надпись "авто"?+ мини экранчик (положение заслонки воздуховода)
Если все Ето имеется---быть КЛИМАТУ,если нет, то и "суда" НЭТ
С уважением
  • 0
#34 Костя ответил:
Костя
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 449 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2008 - 00:19
Нет, обычный кондиционер и печка без климат-контроля! Я написал про все это в отдельной ветке про мотор. Никто ничего не советует!
  • 0
#35 dispet4er ответил:
dispet4er
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 2.3TD МКПП
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:32
Привет всем корандоводам!
Я так понимаю утеплять двигун бесполезно? Закрыл радиатор кортоном, а темпер всёрвано не радует, на месте когда стоит естественно. может вентилятор на зиму снять? Норильск меня поймёт...
  • 0
#36 MAZDA BONGO ответил:
MAZDA BONGO
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Марка автомобиля:MAZDA BONGO BA2S8 термос 2200cc (S2)
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:50
Не знаю как насчёт Норильска. Моя МАЗДА в конце позапрошлой зимы меня с таким фокусом не поняла. Впрочем было не очень холодно градусов 18-20. Утеплить ДВС зимой-дело святое. Кошма из войлока (лучше бы конечно синтетического, негорючего) в самый раз
  • 0
#37 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 10:17
в начале зимы снял вентилятор.и утеплил войлоком. сутки на улице -20 запускается с брелка как часы.осталося утеплить низ.при форсаже мотор не перегревается.
  • 0
#38 вито ответил:
вито
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Марка автомобиля:корандо
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 06:45
привет всем у меня беда приключилась и -10 двигатель завелся минуту поработал и заглох при повторном запуске гремит чтто помогите
  • 0
#39 Виктор ответил:
Виктор
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 053 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Nissan NP 300 2012г.в.
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 08:29
вито
Дык повторно-то завелся или нет?И в каком месте,хоть примерно,гремит?
  • 0
#40 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:17
процентов 90 - вкладыши
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
