Омыватель лобового стекла
Или снять с моторчика колодку разъёма,и замерить её вольтметром...Разумеется,в это время кто-то должен будет нажимать рычажок стеклоомывателя.
Ссылка на комментарий
а напрямую подать 12В слабо?
Да так-то нет. Проводов только нету. И куда подать не знаю. И где взять 12В тоже...(( Хотя - нет! 12В ведь на АКБ должны быть! )
Искал колодку. Нету ее там вокруг бачка. Под бачок заглянуть не смог. Куплю вольтметр, найду колодку и того, кто будет на рычажок нажимать и замерю! Вольтметры дорого стоят? Хотя в инете посмотрю сам.
Всем спасибо за ответы.
Кстати, иногда что-то (видимо омывайка) при длительном нажатии на рычажок все же брызжет. Но очень мало и только в нижний край стекла. А на улице присоединяюсь и завтра тоже.
С утра сегодня омыватель дает струю до половины стекла, то есть слабее, чем всегда, но сильнее, чем вчера. Ничччего не понимаю...
Прежние рекомендации по проверке в силе, товарищи? Ничего проверить за ночь естественно не успел.
Меняй насос.
Точно? И не думать? И больше ничего не проверять? Неужто от старости умирает? Ему всего-то 13 лет...
Оригинал надо искать или как часто бывает можно колхозом обойтись?
Скажи, если знаешь, Тракторист!
согласен с traktorist_ом...... Проверять надо систему.... бачок снять... помпу проверить..... трубки и т.д. - а просто так гадать, чё да как - ничего не получится...
Насос твой, жужжит как обычно? Если да, то прочищай систему от соринок....
Вчера при включенном зажигании, когда перестало брызгать на стекло, и нажатии на ручку омывателя помощником находился рядом с бачком омывателя и жужжания не слышал. При этом уровень воды в трубке (она прозрачная) был четко не подвижен.
Ты тут из-за 600 руб 2й день мозг выносишь....
Ну если так раздражаю - прошу прощения.
Спасибо за помощь.
Какую тебе надо помощь? Если ты не знаешь где стоит насос, где на насосе разъем, где взять 2 провода чтоб подключить насос на прямую, где взять 12В чтоб подключить насос. Учи матчасть, других слов не подобрать....
Да нет, реально помогли: знаю, что надо проверить. Дополнительно знаю, что насосов у нас в городе нет и не было ни разу и не будет никогда, никто их до меня ни разу не спрашивал, так же как тросик привода пассажирского сиденья, поэтому ни за 600 рублей (видимо это цена насоса), ни за 6000 я его тут не куплю, знаю, что никто не знает, возможна ли замена на другой насос и т.д., знаю, что надо учить матчасть, чтоб знать, например, что насос стоит под бачком и для этого его надо снять, что до разъема можно дотянуться, не снимая бачок и т.п.
Безопасных всем дорог!
Спасибо за помощь.
Чего обижаться то. Ребята всё тебе рассказали (разжевали) - осталось только проверить.
Причин несколько:
1. Лёд в районе крыльчатки (пока не расстает - не поймёшь)...
2. Исходя из первого - ты мог (не видя, что там лёд) повредить крыльчатку помпы включением омывателя....
3. Нет "питания" на контактах моторчика.
4. "Умер" моторчик....
Тросиков отдельно не было никогда, а насос отправлю хоть сегодня, не вижу никаких проблем......
8632005000 - мотор омывателя - 244,76 р., максимальный срок доставки 5 дней
Да и с минимальными переделками наверно можно установить с ВАЗа, брешь свой и идешь в любой ВАЗомагазин
Вот это да! Во откликов! Да не обиделся я. Направление-то действительно дали. А больше чем помочь можете? Чумаков с Кашпировскими среди форумчан, надеюсь, нет )))
Вот он минус виртуального общения - собеседника не видим, интонации не слышим. Поэтому вынуждены додумывать.
Я уже и замыслы придумал и план их реализации.
Крыльчатка повредиться не могла, так как температура плюсовая да и в бачке смесь воды с незамерзайкой.
Значит 1) или мотор от старости почти умер, 2) или электричество не доходит, 3) или засорение. Все.
Завтра попробую проверить с третьей причины (визуально, дуть), потом вторую (прибор добыл "Цэшка"), если это не причины - останется первая. Интуитивно ее и подозреваю.
Гордитесь? Думаю основание есть )
Еще раз душевное спасибо!
Ребят, стоят новые распылители родные, но такое ощущение что производительности насоса не хватает - слабо льёт что то, до половины стекла не достают струйки как не направляй. Насос менять на новый? Или с новым та же петрушка?
форсунки поменяй - цена копеечная и делов пять минут, штатные фиговенькие, я менял. Мож и не в насосе дело.
*пробовал "веерные" - не пошло, фиговые взял; сейчас обычные на 2 шарика с авторынка.
Изменено пользователем Onoga
