belevg Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Вчера менял колесо заднее, на всякий случай взглянул на колодку, там толщина рабочей части 3-4мм осталось. На сколько км это может хватить?(поскольку в августе собираюсь на юга, 1500 туда, 1500 обратно) Сейчас пробег около 42000км. Подскажите, кто уже менял, какие лучше ставить или коды колодок? Ссылка на комментарий
Sergey.e Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Думаю, что колодки лучше заменить, тем более на юга ,груженый. В Азия-авто колодки муссо 4841305100 под этим номером, но лучше еще у кого спросить! Ссылка на комментарий
vit-var Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Я на Муссо такие себе ставил....TRW GDB 3135... у меня суппорта PBR, а на Мандо вроде эти GDB 3134. Цена моих 620 примерно... глянь в еxist.Поставил за 20 мин... больше колёса снимал... Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 В пятницу заменил передние. Пробег 30 тык. Стоит в Санте с работой 3000. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 32 тыщи у меня пробежали. Снесло до 2х мм, и перед и зад ровно. Купил в екзисте. Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние 516,39р. Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние комплект 801,46р. Суппорта у мну Мандо. Ссылка на комментарий
mayor77 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 На Кунцевсом рынке есть павильон по SS ,там есть все. Передние на Тагер/Р.П. 1200 р., задние 1000р. Свои я поменял 40000 передние, 50000 - задние Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) На Кунцевсом рынке есть павильон по SS ,там есть все. Передние на Тагер/Р.П. 1200 р., задние 1000р. Свои я поменял 40000 передние, 50000 - задние скоко нулей а понял это пробег Изменено 5 июля, 2010 пользователем Шевцов Ссылка на комментарий
mayor77 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 На Кунцевсом рынке есть павильон по SS ,там есть все. Передние на Тагер/Р.П. 1200 р., задние 1000р. Свои я поменял 40000 передние, 50000 - задние скоко нулей а понял это пробег Да пробег %) Ссылка на комментарий
Vasil Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 У меня РП 2.3 2009 г. пробег 35тыс. км. от гарантии отказался. Сломал облицовку переднего бампера. Должны скоро поменять по страховке. Других проблем нет Интересно узнать кто при каком пробеге менял тормозные колодки на РП 2.3 Еще интересно стоимость замены в Москве Слушай, а задние тормоза у тебя дисковые??? Если да то какие тогда колодки ручника??? Посмотришь если не трудно... Ссылка на комментарий
Vitali Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Вчера менял колесо заднее, на всякий случай взглянул на колодку, там толщина рабочей части 3-4мм осталось. На сколько км это может хватить?(поскольку в августе собираюсь на юга, 1500 туда, 1500 обратно) Сейчас пробег около 42000км. Подскажите, кто уже менял, какие лучше ставить или коды колодок? Уже надо менять. Безопасная толщина 4-6 мм. Не которые говорят можно ездить, но если жизнь дорога - не знаешь когда придется резко тормозить - тормозной слой отрывается поршень суппорта проваливается и может образоваться утечка тормозухи - педаль проваливается и .... капец! У меня 36тыс км - уже поменял - написали на очередном ТО - рекомендуется. С гарантии соскочил после 1.5 года это бесполезно. Когда меняли - установили задние дисковые износились больше передних остаток тощины 7-8 мм - можно еще 5-10 тыс еще ездить, но раз уже начал - то менял. Передние были изношены на 50% и можно было бы ездитьтысяч 20.Но заодно поменял. В общем не поленись открути колесо и посмотри - не верь сервисникам (их дело деньги с нас содрать), что я не сделал и поверил, а теперь вот - я в долгу не остался поменял, но не у них а в другой фирме и они с носом остались. Крахаборить не надо, но и менять бесполезно тоже не надо. Вчера менял колесо заднее, на всякий случай взглянул на колодку, там толщина рабочей части 3-4мм осталось. На сколько км это может хватить?(поскольку в августе собираюсь на юга, 1500 туда, 1500 обратно) Сейчас пробег около 42000км. Подскажите, кто уже менял, какие лучше ставить или коды колодок? Уже надо менять. Безопасная толщина 4-6 мм. Не которые говорят можно ездить, но если жизнь дорога - не знаешь когда придется резко тормозить - тормозной слой отрывается поршень суппорта проваливается и может образоваться утечка тормозухи - педаль проваливается и .... капец! У меня 36тыс км - уже поменял - написали на очередном ТО - рекомендуется. С гарантии соскочил после 1.5 года это бесполезно. Когда меняли - установили задние дисковые износились больше передних остаток тощины 7-8 мм - можно еще 5-10 тыс еще ездить, но раз уже начал - то менял. Передние были изношены на 50% и можно было бы ездитьтысяч 20.Но заодно поменял. В общем не поленись открути колесо и посмотри - не верь сервисникам (их дело деньги с нас содрать), что я не сделал и поверил, а теперь вот - я в долгу не остался поменял, но не у них а в другой фирме и они с носом остались. Крахаборить не надо, но и менять бесполезно тоже не надо. Вчера менял колесо заднее, на всякий случай взглянул на колодку, там толщина рабочей части 3-4мм осталось. На сколько км это может хватить?(поскольку в августе собираюсь на юга, 1500 туда, 1500 обратно) Сейчас пробег около 42000км. Подскажите, кто уже менял, какие лучше ставить или коды колодок? Уже надо менять. Безопасная толщина 4-6 мм. Не которые говорят можно ездить, но если жизнь дорога - не знаешь когда придется резко тормозить - тормозной слой отрывается поршень суппорта проваливается и может образоваться утечка тормозухи - педаль проваливается и .... капец! У меня 36тыс км - уже поменял - написали на очередном ТО - рекомендуется. С гарантии соскочил после 1.5 года это бесполезно. Когда меняли - установили задние дисковые износились больше передних остаток тощины 7-8 мм - можно еще 5-10 тыс еще ездить, но раз уже начал - то менял. Передние были изношены на 50% и можно было бы ездитьтысяч 20.Но заодно поменял. В общем не поленись открути колесо и посмотри - не верь сервисникам (их дело деньги с нас содрать), что я не сделал и поверил, а теперь вот - я в долгу не остался поменял, но не у них а в другой фирме и они с носом остались. Крахаборить не надо, но и менять бесполезно тоже не надо. Ссылка на комментарий
Vitali Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Вчера менял колесо заднее, на всякий случай взглянул на колодку, там толщина рабочей части 3-4мм осталось. На сколько км это может хватить?(поскольку в августе собираюсь на юга, 1500 туда, 1500 обратно) Сейчас пробег около 42000км. Подскажите, кто уже менял, какие лучше ставить или коды колодок? Уже надо менять. Безопасная толщина 4-6 мм. Не которые говорят можно ездить, но если жизнь дорога - не знаешь когда придется резко тормозить - тормозной слой отрывается поршень суппорта проваливается и может образоваться утечка тормозухи - педаль проваливается и .... капец! У меня 36тыс км - уже поменял - написали на очередном ТО - рекомендуется. С гарантии соскочил после 1.5 года это бесполезно. Когда меняли - установили задние дисковые износились больше передних остаток тощины 7-8 мм - можно еще 5-10 тыс еще ездить, но раз уже начал - то менял. Передние были изношены на 50% и можно было бы ездитьтысяч 20.Но заодно поменял. В общем не поленись открути колесо и посмотри - не верь сервисникам (их дело деньги с нас содрать), что я не сделал и поверил, а теперь вот - я в долгу не остался поменял, но не у них а в другой фирме и они с носом остались. Крахаборить не надо, но и менять бесполезно тоже не надо. Ссылка на комментарий
Racer Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 32 тыщи у меня пробежали. Снесло до 2х мм, и перед и зад ровно. Купил в екзисте. Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние 516,39р. Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние комплект 801,46р. Суппорта у мну Мандо. Ну и как колодки, стоит покупать? А то за оригинал платить рука не поднимается Ссылка на комментарий
Ник Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Когда-то поднимал тему пробега до замены. Сегодня есть некоторый результат. Прошел 54 тыс. Рп2.3.Поменял 1 комплект переднюю правую для интереса, т.к. остаток на всех примерно одинаковый чуть больше половины от новой визуально. Проверял из-за того что появился какой-то шелест при движении. Была мысль что колодки истерлись и шелестят. у них есть металлический крючек который должен как-то сигнализировать при срабатывании колодок. Но остаток колодок большой, шелест откуда-то из другого места. А как сигнализируют колодки не знаю, еще ездить примерно тыс. 40. А вот что за шелест, может кто что подскажет. Ссылка на комментарий
romzes6681 Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Делал ТО на 30т.км. Попросил рассказать что с колодками. Мастер сказал что еще больше половины осталось... Ссылка на комментарий
motoalarm Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 32 тыщи у меня пробежали. Снесло до 2х мм, и перед и зад ровно. Купил в екзисте. Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние 516,39р. Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние комплект 801,46р. Суппорта у мну Мандо. ну и как себя показали эти колодки ? а то сейчас мучаюсь выбором неоригинала на Т5 Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 ну и как себя показали эти колодки ? а то сейчас мучаюсь выбором неоригинала на Т5 Вот купите Вы оригинал, а возможно в красивой коробочке Ssang Yong Вы обнаружите колодки Sangsin. Например в оригинальных коробках сцепления Huyndai было обнаружено сцепление валео. А какие колодки стояли в Тагере с завода? На Sangsin название выштамповано. Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Всем привет, у знакомого как и у меня Партнер на механике, правда мой пробег 13 т. км. а его 70, недавно спросил его про колодки он сказал что колодки он не менял, так что думаю ресурс у них большой. Но это еще зависит от стиля езды у него стиль очень спокойный и это на мой взгляд правильно, впрочем стиль вождения это продолжение характера и с этим трудно боротьсмя но можно. Ссылка на комментарий
sws Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Всем привет, у знакомого как и у меня Партнер на механике, правда мой пробег 13 т. км. а его 70, недавно спросил его про колодки он сказал что колодки он не менял, так что думаю ресурс у них большой. Но это еще зависит от стиля езды у него стиль очень спокойный и это на мой взгляд правильно, впрочем стиль вождения это продолжение характера и с этим трудно боротьсмя но можно. Совершенно согласен относительно стиля вождения. Вот такая статистика: Musso Sports2,9ТД АКПП - замена передних и задних через 84 т.км.остаток 3-4 мм; HUINDAI SONATA 2,0 АКПП - замена передних через 96 т.км., задние не трогал, остаток больше половины (через 12 т.км. машину продал), FW T4 2,4 ТД МКПП 4WD - замена передних 120 т.км. задних 155 т.км.Режим эксплуатации - 40 % город (700 т. жителей) , остальное трасса, на Musso 5% говны разной тяжести. На всех авто все ториоза дисковые Ссылка на комментарий
stalker111 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 А в комплекте с колодками фиксаторы и держатель треугольный тоже идут или их отдельно брать надо.А то потерял их. Ссылка на комментарий
Ник Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 В комплекте только колодки и больше ничего Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 А в комплекте с колодками фиксаторы и держатель треугольный тоже идут или их отдельно брать надо.А то потерял их. Я так понимаю это про PBR вопрос? Фиксатор поставляется в з/ч, а вот пружиннки/держатели поставляются с оригинальными колодками точно, с даехвой точно, проверено мной Ссылка на комментарий
igorper Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Может кто-то менял тормозные колодки, интересно на каком пробеге Роад Партнер 2.3 -пробег 51000км.На диагностике в 50000км. просил снять передние колодки для замены.Оказалось что замена не требуется.Остаток ещё процентов 35- 40.Думаю на 10-20тысячь км. ещё хватит.Со светофоров не зажигаю,манера вождения спокойная.Уже чуть больше 45 лет. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Вернулся с ТО20'000 - приговор: износ колодок перед =60%, зад=50%, рекомендовано заменить через 5..7 т.км А я думал у меня манера вождения спокойная.. Ссылка на комментарий
yanis Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Вернулся с ТО20'000 - приговор: износ колодок перед =60%, зад=50%, рекомендовано заменить через 5..7 т.км А я думал у меня манера вождения спокойная.. У меня такой же износ был на 40000. Ездил до последнего думал уже не чего не осталось ,когда стал менять сам удивился.Обычно передние быстрее изнашиваются. Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 недавно был на то 30000,спросил специально как там колодки ,не пора ли-просмотрел механик и сказал что всё ок ,на следующем то посмотрим Ссылка на комментарий
