Костя Опубликовано 27 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 Дорогие друзья! Во-первых, поздравляю всех верующих и неверующих с Праздником. Христос воскрес! По существу вопроса. Мы с Иванко обсуждали газовое оборудование, но почему-то на ветке про внедорожные качества Муссо Я обещал небольшой фотоотчет, если я правильно разобрался, то под одним сообщением можно одну фотографию? Поэтому извините, сообщений отправлю несколько. Первое: в моторном отсеке. Красного цвета непосредственно блок форсунок, за ним фильтр тонкой очистки, правее (на снимке) круглый с тремя болтами фильтр грубой очистки Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 27 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 В багажнике баллон на 103 л (без отсекателя входит 98 л газа). Над ним сделана металлическая полочка, сколько остается места и для чего, дальше увидите... Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 27 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 ... а вот для чего: можно поставить ящик для интрументов и прочего барахла (гаража нет), а также лопата, топор и хороший гидравлический домкрат Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 27 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 В салоне установлен индикатор уровня газа, но его показания очень приблизительны, поэтому дискуссия про правильность показаний датчика топлива на другой ветке у меня вызвала улыбку, я ориентируюсь только по спидометру +(-) 5 л. Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 27 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 Насчет размещение газового баллона - зачем это делать в багажнике? Сегодня облазил всю машину снизу (просто для интереса) - так все так грамотно сделано! Я весь просто в восторге, но подробнее обо всем напишу в другой ветке. Здесь же напишу лишь одно - там под полом багажника просто ГРОМАДНОЕ пустое пространство. Сначала пожалел, что на заводе не сделали там ящик, например, для инструмента, с крышкой из багажника. Сейчас же подумал - так ведь это ИДЕАЛЬНОЕ место для размещении газового баллона! Его и снаружи не будет заметно и цеплять он ничего не будет (разместится не ниже бампера), для подстраховки можно будет и стальным листом закрыть (хотя пробить газовый баллон даже об острый камень практически не реально). Баллон будет, конечно, поменьше Вашего, но 65-литровый, я думаю, поместится. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Костя ,спасибо зо фотоотчёт!На твоей коранде впускной коллектор пластмассовый?а то на фотке не понятно..И ещё вопросик= при сбросе а затем добавлении газа и при заводке хлопков в коллекторе не бывает? ПС Впервые увидел индикатор уровня газа и фильтр грубой очистки! Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 28 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 иванко Впускной коллектор пластмассовый. От блока форсунок (на снимке красного цвета) идут трубки и подсоединяются к коллектору, в той части, где сам коллектор прикрепляется к двигателю. Там вкручены какие-то металлические штуцера. Я не думаю, что там уж такая слабая пластмасса. Крайне редко при резком сбросе газа бывают незначительные хлопки в глушителе (газовщики говорят, что это норма). Вообще, системы 4-го поколения избавлены от всех этих вещей. Если же провалы и хлопки при резком добавлении газа, то скорее всего, это от свечей. Я много чего перепробовал, рекомендую NGK BCP6ES, с заменой через 15 тыс. Lisandr Идея отличная. К сожалению, мне эта мысль раньше не пришла в голову. Но для меня принципиально было иметь максимальный запас хода. Кроме того, там еще глушитель, трубки бензобака, задний мост рядом, редуктор требует доступа. Поэтому стандартный баллон туда впихнуть можно только небольшого размера, литров 45, который на легковых устанавливается в нишу от запаски. Вот если бы сделать специально баллон для Коранды, тогда бы и объем можно было приличный сделать и крепился бы он нормально. Но кто ж такое сделает? и какая стоимость будет? я уж не говорю про сертификацию. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 В РП(нью муссо) тоже буду ставить газ.Баллон буду ставить торовый на 90л на место запаски.Так я сделал на хундае. А запаску беру с собой только если надо ехать куда -нибуть далеко или в глушь.безкамерное колесо может обездвижить авто только при его разрыве .а если гвоздь-подкачал и дальше поехал! Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Lisandr Кроме того, там еще глушитель, трубки бензобака, задний мост рядом, редуктор требует доступа. Поэтому стандартный баллон туда впихнуть можно только небольшого размера, литров 45, который на легковых устанавливается в нишу от запаски. Попробую еще раз на яму слазить, замерю все там и сравню с размерами баллонов различной емкости - тема очень уж привлекательна. При моем пробеге (25-30 тысяч в год), по моим подсчетам, стоимость установки ГБО (22 тыс. руб.) отобьется за полгода, а дальше - чистая экономия. Потеря мощности действительно составляет 0%? Ссылка на комментарий
Костя Опубликовано 28 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Lisandr Потери мощности практически нет. Ставь 4 поколение. С баллоном продумай все основательно, все-таки газ... иванко Очень разумно. Но в Коранде такой возможности нет. Выберите нормальных установщиков! Желательно, чтобы кто-нибудь уже там ставил. Еще вопрос, сохранится ли гарантия на РП при установке газа? Да, забыл написать, система у меня итальянская. 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Гарантии конечно не будет, но она мне и не нужна.Мой опыт использования корейцев позволяет от неё отказаться.вообще я считаю что корейцы делают надёжныемашинки.А все болячки если они есть вылезут в первые несколько т км Так вот поменять что либо по гарантии-легче самому всё сделать. кроме того гарантия( на примере киа спортейдж-автоторовский) ну очень хитрая!!!На бумаге она 5 лет а на деле пол года!Тем же грешит и концерн хундай! 1 Ссылка на комментарий
messershmitt Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Насчет размещение газового баллона - зачем это делать в багажнике? Сегодня облазил всю машину снизу (просто для интереса) - так все так грамотно сделано! Я весь просто в восторге, но подробнее обо всем напишу в другой ветке. Здесь же напишу лишь одно - там под полом багажника просто ГРОМАДНОЕ пустое пространство. Сначала пожалел, что на заводе не сделали там ящик, например, для инструмента, с крышкой из багажника. Сейчас же подумал - так ведь это ИДЕАЛЬНОЕ место для размещении газового баллона! Его и снаружи не будет заметно и цеплять он ничего не будет (разместится не ниже бампера), для подстраховки можно будет и стальным листом закрыть (хотя пробить газовый баллон даже об острый камень практически не реально). Баллон будет, конечно, поменьше Вашего, но 65-литровый, я думаю, поместится. Аналогично излазил весь низ (под багажником) у Тагера. Местечко есть,позвали установщика ГБО -(у него есть опыт установки баллонов между лонжеронами рамы),- забраковал . Очень мало места для нормального баллона -тока 40л. и то кое- чего отрезать нада.., защиту от глушака нада + перенести немного в сторону его. С низу защита обязательна, по- возможности по-герметичней. Короче: если нет желания ставить баллон в багажник-нет смысЕла заморачиваЦЦа. 1 Ссылка на комментарий
Lisandr Опубликовано 31 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2008 Костя Не могли бы Вы скинуть подробные фото и инструкцию по установке этой полочки в багажник? Ссылка на комментарий
Олег Палыч Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 http://i073.radikal.ru/0810/64/7dabd1aade42.jpg Баллон на 61 л в багажнике. http://s42.radikal.ru/i096/0810/d1/9a84c70a2ca4.jpg Заправка газом через топливный лючок. http://i020.radikal.ru/0810/90/b3cbbaec814b.jpg Баллона под днищем практически не видно (жаль что объем только 30 л). http://s54.radikal.ru/i143/0810/10/4606757aa8ed.jpg http://s57.radikal.ru/i155/0810/ba/1845f26acacb.jpg 1 Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 иванко Впускной коллектор пластмассовый. От блока форсунок (на снимке красного цвета) идут трубки и подсоединяются к коллектору, в той части, где сам коллектор прикрепляется к двигателю. Там вкручены какие-то металлические штуцера. Я не думаю, что там уж такая слабая пластмасса. Крайне редко при резком сбросе газа бывают незначительные хлопки в глушителе (газовщики говорят, что это норма). Вообще, системы 4-го поколения избавлены от всех этих вещей. Если же провалы и хлопки при резком добавлении газа, то скорее всего, это от свечей. Я много чего перепробовал, рекомендую NGK BCP6ES, с заменой через 15 тыс. Lisandr Идея отличная. К сожалению, мне эта мысль раньше не пришла в голову. Но для меня принципиально было иметь максимальный запас хода. Кроме того, там еще глушитель, трубки бензобака, задний мост рядом, редуктор требует доступа. Поэтому стандартный баллон туда впихнуть можно только небольшого размера, литров 45, который на легковых устанавливается в нишу от запаски. Вот если бы сделать специально баллон для Коранды, тогда бы и объем можно было приличный сделать и крепился бы он нормально. Но кто ж такое сделает? и какая стоимость будет? я уж не говорю про сертификацию. А я не один случай слышал про разрыв пластикового коллектора при хлопке. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Хлопки бывают на вакуумном оборуд.Например у меня на киа спортейдж хлопком разорвало резонансную камеру на впуске.. .На впрысковом (4 поколение) хлопков не бывает.На терракане стоят шесть газ форсунок-всё окей! :D Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Сегодня поставил гбо на РП.Баллон торовый(90л) висит на месте запаски.Оборудование впрысковое(6 форсунок)- италия.Пока всё работает Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Три года эксплуатирую МУСЮ на газе (4 поколение, фирмы OMVL Италия-Голландия). Данные по расходу практически совпадают, только я расширил бы диапазон в обе стороны т.е. 12-17 л\100км, а цена у нас 11=50р. что радует душу и жабу. 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 30 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2008 Сегодня узнал расход газа на новом РП(3,2 акпп) Выпалил первый полный бак.Пробег562км(трасса490км-скорость 100км\ч, остальное город и умеренное бездорожье) израсходовано 87.3л ( бак 90л) те около 15,5л\100км общий пробег около 1700км в общем расход радует 2 Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 На днях заправил 60 литров (по 9=80 ). Съездил на них на рыбаловку (300)+140 по городу,в итоге 13,6 литра- средний... 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Один наш форумчанин попросил меня скинуть фоты подвески газового баллона(90л) на моём авто= 1 Ссылка на комментарий
Motorov Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Не интересовался раньше ГБО, подскажите пожалуйста: 1. Есть ли ГБО на легковушку-джип на природном газе? (заправка природным газом есть рядом - дачные балоны для плит заправляют) 2. Если в ГБО для пропан-бутана закачать природный газ (около 98% - метан, остальное: этан, пропан, бутан и пр.) под давлением 8-10 бар (0,8-1 МП) будет ли движок работать и нормален ли данный режим для него? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 1- Есть 2-не будет Ещё дешевле закачать азотом(воздухом)только.....тоже работать не будет Ссылка на комментарий
Motorov Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Есть ли возможность поставить ГБО на Тагер и сохранить гарантию? т.е. вероятно нужно чтобы дилер ставил ГБО, для некоторых марок дилеры говорят ставят Ссылка на комментарий
Vel4x4 Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 А как у Вас, при работе на газу, ведет себя движок после 4т. оборотов? У меня, проблемы с лямбдой, так что настройку оборудования точно провести пока не получается. После замены датчика и финальной регулировки, расход должен снизится процентов на 10. В ходе установки и настройки ГБО столкнулся с крайне не качественными родными свечами зажигания, на бензине до 10т. может и отходят, но я поменял сразу. Разницы в поведении авто на газу и бензине НЕТ! Опыт по установке ГБО на свои машины уже не первый (кстати на Карандаш, в 2000ом ставил еще первое поколение, и то был счастлив до соплей), правда четвертое поколение поставил впервые. . Последние годы были дизеля. Был вопрос про 4ое или 5ое поколение. У меня четвертое, да и у всех остальных похоже тоже. Пятое подразумевает жидкий впрыск газа, а для него требуется газ очень высокого качества (не про нашу честь). С нашим качеством, насос расположенный в баллоне выходит из строя менее чем через 10т.км., при собственной цене в 500-600$ - совсем не бюджетно! 1 Ссылка на комментарий
