brodyaga Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 в общем замутил я компресор из кондишина.на низкую сторону поставил фильтр от жучки бензиновой чтоб грязь не насосало.на высокой стороне поставил маслоотделитель.сделанный из киповского фильтра-тока вместо тряпки поставил туда сеточку медную.воздух брать не стал с сопуна.а взял с атмосферы.тока периодически туда 2 5 кубовых шприца масла трансмисионного.рессивер ставить не стал.так как колесо 33х12.5 накачивает за 3 минуты.с нуля.давление на выбросе воздуха без колеса 3кг при накачке 3.5 постоянно на ХХ.тока сночало надо немного газануть чтоб была разница в давлении между всасом и высасом.потом качаем.привод включения сделал механическим.так как электромуфта сдохла и при сьеме сломалася гадина. вот как то так Ссылка на комментарий
Demon?-DA! Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго времени суток всем. Прочитал много про резину. Достаточно часто говорят, что для большей проходимости спускают давление в колесах. но НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ кто каким насосом пользуется. Очень этот вопрос меня интересует, поскольку если качать тем, что есть, то уйдет уйма времени и, как мне кажется, его не на долго хватит. Буду весьма признателен, если кто сообщит основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе насоса (фирма, производительность, принципиальная схема насоса, материал самого насоса и т.п.) Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго времени суток всем. Прочитал много про резину. Достаточно часто говорят, что для большей проходимости спускают давление в колесах. но НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ кто каким насосом пользуется. Очень этот вопрос меня интересует, поскольку если качать тем, что есть, то уйдет уйма времени и, как мне кажется, его не на долго хватит. Буду весьма признателен, если кто сообщит основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе насоса (фирма, производительность, принципиальная схема насоса, материал самого насоса и т.п.) Заранее спасибо. А насосы особо и не обсуждают, т.к особых проблем с ними ни у кого нет. Бери прикуривательный типа Беркута или дороже (если денег хватает) и радуйся жизни. Любое колесо от нуля до нормы за несколько минут качает (у меня за три минуты). Уйма времени может уйти только на ручном (ножном) насосе, если от нуля качать. И то - отнюдь не час. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Была такая тема.... Ссылка на комментарий
AK-79 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 ну тогда уж не насос, а компрессор. Насос для наших машин, имхо, ерунда. Компрессор брать производительностью от 70 л/мин и выше. если активно ездить по бездору - чем быстрее качает, тем лучше. На более-менее нормальный кетай ценник достаточно адекватный. Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Эт.. давай приезжай на встречу лучше возле планеты по средам.. там тебе все расскажут. у нас ни одного еще пятидырого не было Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго времени суток всем. Прочитал много про резину. Достаточно часто говорят, что для большей проходимости спускают давление в колесах. но НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ кто каким насосом пользуется. Очень этот вопрос меня интересует, поскольку если качать тем, что есть, то уйдет уйма времени и, как мне кажется, его не на долго хватит. Буду весьма признателен, если кто сообщит основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе насоса (фирма, производительность, принципиальная схема насоса, материал самого насоса и т.п.) Заранее спасибо. А насосы особо и не обсуждают, т.к особых проблем с ними ни у кого нет. Бери прикуривательный типа Беркута или дороже (если денег хватает) и радуйся жизни. Любое колесо от нуля до нормы за несколько минут качает (у меня за три минуты). Уйма времени может уйти только на ручном (ножном) насосе, если от нуля качать. И то - отнюдь не час. Не-е-е, "Беркут" это принципиально - он вибрационный (если не ошибаюсь), производительный и надежный. А при попытке накачать с нуля наше колесико дешёвый китайский поршеньковый может не то что много времени потратить, а то и просто сдохнуть от перегрева. Был печальный опыт. Так что только Беркут и ему подобные. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Беркут R20 или Агрессор двухпоршневой Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 У меня торнадо600 работает лет семь,надо брать чтоб накидывался на АКБ крокодилами Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 + 1 за Беркут R20 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 агрессор 160 Ссылка на комментарий
Demon?-DA! Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) А сколько примерно Беркут стоит и какова его производительность? Эт.. давай приезжай на встречу лучше возле планеты по средам.. там тебе все расскажут. у нас ни одного еще пятидырого не было Тагер в Зеленогорске стоит. В Красноярске редко бывает. Я по Красноярску на я на Праде 95-ом юзаю. Тагер пригоню в конце марта, чтобы колесья мудовые прикупить Гудрич МТ2. Собственно для этих двух машин насосы и нужны.У Прадо тапки 275х70х16. У Тагера будут 245х75х16 (если найду конечно) Изменено 13 марта, 2012 пользователем Demon?-DA! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 5тыр 72л/мин у меня аналогичный фалкон но за 3 тыр, но возить каждодневно такую лошадь это не для меня, потому отправлен в закрома родины и куплен БеркутR15, да основное внимание на тип подключения: строго крокодиллы! Ссылка на комментарий
Demon?-DA! Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Да какая проблема самому крокодилы на любой насос сделать то? А чем Беркут20 от Беркута15 отличается? Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Да какая проблема самому крокодилы на любой насос сделать то? А чем Беркут20 от Беркута15 отличается? Забанили в Яндексе? Ссылка на комментарий
AK-79 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 агрессор 160 + 1 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Да какая проблема самому крокодилы на любой насос сделать то? А чем Беркут20 от Беркута15 отличается? Ценой и размером чюмадана для переноски. Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Агрессор 160 это предел мечтаний и думаю обсуждение крайне не интересно дабы этот компрессор максимум что есть от 12 вольт и цена 4 тысяче адекватная, а если вам не надо качать колёса больше чем 30 дюймов то за 400 рублей в ашане вам хватит... Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Используя вот такой даволен очень брал за 3 рубля денег своих стоит http://www.phantom.ru/auto-accessory/kompressor-metallicheskiy-375-vt-PH2021.173.html Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Пользуюсь Агрессором 75,нормально работает,подключается на клеммы АКБ. Ссылка на комментарий
santip Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Я нацелился на агрессора 160. отзывов плохих не слышал, качает вроде как быстрей беркута 20-го, а стоит дешевле, правда размером поболее будет. Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Минус всех Агрессоров это провода питания, после покупки надо родные сразу выкидывать и приделывать нормальные. Ссылка на комментарий
Demon?-DA! Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Спасибо всем, кто откликнулся. Буду искать Беркута. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) беркут r20 Изменено 14 марта, 2012 пользователем DAR Ссылка на комментарий
TaGerMan Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 У меня почему-то агрессор 160 стал перегреваться, не могу понять из-за чего. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
