FAQ .Считывание Кодов Неисправности Раздатки
1. Считывание кодов неисправности раздатки:
- выкл. зажигание
- замыкаем на диагностическом разъеме контакты 2-6
- вкл. зажигание и смотрим на лампочку 4WD CHECK, соображаем , лампочка будет мигать длинными и короткими вспышками
повторяя каждую неисправность по три раза.
- смотрим таблицу неисправностей
- СНАЧАЛА ПРОВЕРЯЕМ РАЗЪЕМЫ И ПРОВОДА ВОЗЛЕ НИХ!!! Только потом лезем дальше!
2. Стирание ошибок:
- выкл. зажигание
- замыкаем на диагностическом разъеме контакты 1-6
- вкл. зажигание считаем вслух до пяти
- убираем перемычку с разъема
- снова включаем зажигание- при исправной электрической части раздатки лампочки 4WD должны кратковременно мигнуть
Вы его ненашли.
Он выглядет как фишка для подключения.
000
0000
0000
000
круглая закрытая пласмасовой пробкой. Пробка с держателем чтоб непотерялась. Стоит на металической площадке лицом в верх.
Гнезд как на рисунке, но контакты не в каждой дырочке.
021
0600
0090
000
Для отключаемого привода.
2 и 6
Для Постоянного полного привода
1 и 9
Фиксация кода неисправности
1) установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2) пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №2(зажигание) и №6(блок управления раздаткой)
3) установить выключатель зажигания в положение "Включено"
4) зафиксировать вспышки сигнальной лампы "4WD проверка"
на 0,6 секунды лампа загариться затем три секунды потухла затем КОД 0,5 сек горит
0,5 негорит
0,5 горит
0,5 негорит
1 сек горит
3 сек негорит а затем еще два раза покажет тот же КОД с интервалом 3 секунды
"4WD проверка"
Включена 0,6 0,5 0,5 1
Выключена 3 0,5 0,5 3
Если неисправность не одна то покажет 3 раза первую неисправность затем 3 раза вторую и т.д. до семи неисправностей.
таблица кодов неисправностей для подключаемого переднего привода.
0,5 0,5 1 секунд миганий - эта неисправность блока управления раздаточной коробки.
0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения
0,5 1 1 - синхронизирующая муфта
1 0,5 0,5 - датчик скорости
1 0,5 1 - соленоид ступицы
1 1 0,5 - селекторный переключатель
1 1 1 - датчик положения электродвигателя
Как стереть КОД неисправности
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разъемом, соединить штырь №1(заземление) и №6 (блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено" на период времени более 5 секунд
4)повтор Фиксация кода неисправности для контроля.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО МЕНЯТЬ ПРОВЕРЬ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И РАЗЬЕМОВ!!!
Ссылка на комментарий
