кондиционер ( проблемы и ремонт )
18 минут назад, DjimDeGriz сказал:
Решили вообще заменить трубку на медь, полностью
а на всех авто они алюминий( может не просто так? а то медных трубок проблем нет сделать,проще алюминия даже!
Ссылка на комментарий
24 минуты назад, РОСТО сказал:
Я думаю алюминий просто дешевле в производстве чем медь. вот и все. Банальная экономия. На гарантийный срок службы современных автомобилях хватает и ладно...
15 минут назад, DjimDeGriz сказал:
Не совсем. Корпус компрессора и остальные детали- алюминиевые? Если да, то вставка из меди сделает пакостную каку, и через год придётся менять ещё и те узлы к которым эта трубка подключена. Прямое соединение металлов Алюминий-Медь- не допустимо. Только через стальные соединители.
Изменено пользователем Lynx
В советских холодильниках капиллярная трубка - медь. Трубки выхода из компрессора-медь. Испаритель- сплав алюминия. Работает уже 34-й год.
Медных испарителей, не видел ни разу.
Есть еще один холодильник на работе, так тот на аммиаке год выпуска 1956.  Трубки там в таком состоянии, что не понять уже из чего сделаны.
Не силен в хладомеханизмах, но замечу, что фреономасленная смесь, на своем пути может встречаться с медью.
В одном из "отделов" на работе, заправка хладагентом огнетушителей, происходит из баллонов с латунными редукторами.
43 минуты назад, Azovsky сказал:
Дело не в жидкости. А в гальванопаре Алюминий/Медь. Напрямую их нельзя стыковать. Только через железо. В советских холодильниках видимо штуцера подходящие.
25 минут назад, Lynx сказал:
В них кожух мотора сталь, вых-вх трубки в мотор медь. Затем стальной конденсатор. К нему через фильтр и медную капилярку,сталь. переходник, прикреплен сплавоаллюм испаритель.
Здесь задан вопрос- а можно ли медную трубку? Наверное можно, но надо исключить гальванопары при непосредственном соединении медь-аллюм, аллюм-металл. Как ты правильно заметил.
Ведь от чего гниет на Тагазах эта трубка? Все верно, от образованной гальвано пары = аллюм трубка+сталь кронштейн. Трубка превращается здесь в жертвенный анод. Сама гниет, а металл вокруг нее нет.
Поставь Тагаз туда пластиковый держатель, трубка там бы не гнила.
9 минут назад, Azovsky сказал:
Точно. Нужна всего лишь пластиковая прокладка. А-ля "моток изоленты". И не было -бы проблемы.
Паять алюминий дело непростое, даже при наличии всех необходимых аксессуаров.
Вообще, при наличии множественных каверн, свищей, кусок трубки удаляют. А части трубки соединяют с помощью трубки большего диаметра. Части трубки вставляют в ремонтный отрезок и опаивают. Получается достаточно быстро и надёжно. B)
Здравствуйте. Ssaneng korando 2,3 1997г. Подскажите  кондиционер плохо охлаждал воздух, я обратился в сто . Фреон выкачили 150 мл заказали 350 мл станция показала ошибку из-за большого давления . Двс завели погозовали давление ещё больше стало ... Мастер сказал то что в системе где-то пробка ...
В 09.05.2018 в 17:20, Lynx сказал:
 ....А-ля "моток изоленты". И не было -бы проблемы.
Не похоже. Хомут покрыт пластиком, а я, в своё время, надел на трубку кусок пластиковой разрезной гофры, обработал антикором и замотал лентой :wacko:.
Не помогло. Трубка не сохнет зимой и соль её ест. У меня сгнила под лентой и гофрой, причём не под самим хомутом.
16 минут назад, AlKri сказал:
я сделал проще))) намазал смазкой на подобии солидола и одел резиновый  шланг в месте крепления! как новая там она)))
42 минуты назад, РОСТО сказал:
...намазал смазкой ....
Наверное и так можно. Важен результат. Мне предлагали сделать эту ( и остальные) трубки системы кондиционирования из нержавейки, но я решил что это чересчур...:)
Изменено пользователем AlKri
А кстати отличная идея. Полным полно грузовиковых магистралей топлива и гур именно из нержавейки, варить-паять =одно удовольствие, никаких геморроидальных люмишек...
....у меня пачямута ничего не ржавеет...:P
Честно (правда, довольно бегло) прочитал 29 страниц кондиционерной темы. Не нашел номера датчика. Кондишен впервые не заработал, и как раз жара началась. Электрическую часть всю проверили - исправна, похоже. не хватает давления для работы, надо заправить,  но вдруг датчик?  Номерок, если нетрудно, подкиньте, пожалуйста
37 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
замкни фишку с датчика,заработает то мало давление))
17 часов назад, РОСТО сказал:
Так электрик и сделал. Заработал. Включился большой вент (маленький - нет, это правильно?).  Но на всякий случай сказал, чтоб проверили датчик. Заправлю - отпишусь. Ищу номер датчика.
Правильнее будет в этой теме спросить.
В очередной раз умер радиатор кондея. Накануне было шипение, а вчера не включился компрессор, да и нижняя правая часть радиатора кондея в масле.
Кто нибудь ставил аналог PARTS-MALL PXNCD-011 на РП? Все нормально подошло, нюансов не было?
5 лет назад ставил себе NT NCD-011. Он подошел без проблем, только пришлось большего размера уплотнительные колечки поставить. Сейчас под заказ этот радиатор уже не доступен, так бы его опять поставил. Неплохой результат для недорогого аналога.
Оригинальный 68410 05030 с учетом его стоимости не интересен, да и Х/З, что туда положили.
Есть еще один аналог FRIGAIR 08343003, но ценник на него мало что отличается от оригинала.
Я ставил PARTS-MALL, в прошлом году. Был какой-то нюанс с креплением трубки (забыл уже точно), но все решилось быстро, без сложностей.
56 минут назад, LoneStarr сказал:
Ясно. Спасибо. Значит буду его брать
В 14.05.2018 в 12:47, LoneStarr сказал:
Теперь я знаю, какой косяк. Не сложилось у меня с ним. Сломал я сегодня новый радиатор, который вчера забрал из магазина. Слов нет, одни маты.
Вначале все шло хорошо. Демонтировал старый радиатор, установил новый и тут началось. Во первых он не хотел на штатные отверстия вставать, пришлось отогнуть кронштейн, так сказать подогнать по месту. Далее одну трубку никак не прикрутить было. Вначале даже болт попал в резьбу и трубка подтягивалась, что меня и ввело в заблуждение. Болт пошел на перекос и сломалась трубка, которая отходит от радиатора и в которую вставляется трубка идущая под корпусом воздушного фильтра. Там смещено отверстие под болт на 3-4 мм, надо рассверливать подходящую трубку под болт, которая входит в сам радиатор, иначе сломаешь, что я собственно и сделал. Он изначально хуже сделан, на NT эта часть приварена была так, что не свернул бы трубку, если только совсем сдуру крутить. На PMC по другому, немного усилия и трубка прокрутилась. Вытащил радиатор, трубка треснула. Вечером сделаю фото, так будет понятнее. По весу PMC чуть ли не 2 раза весит меньше, чем  NT. На старом NT отвалилась верхняя планка радиатора, упала вниз. Возможно это она его протерла, может еще чего туда попало, но радиатор протерт.
Дальше поехал искать, может кто аргоном заварит. Согласились только в одном месте. 1-1,5 тыс. руб. Гарантий никаких. Остальные все отказались, сказали очень тонкий радиатор, поплывет рядом, даже если бы и получилось, не факт, что через месяц другой газ не убежит по сварке  В общем плюнул и забил на него, один хрен потом рассверливать, подгонять. Заказал новый NT.
Изменено пользователем Pashok
Может быть...
Отверстие в крепеже трубки (по памяти) рассверлили. Радует прохладой по сию пору. Тьфу 3 раза.
16 часов назад, LoneStarr сказал:
Может быть...
По другому его никак не поставить. Только рассверливать. Меня ввело в заблуждение, что болт попал в резьбу и даже закручивался вначале. Рад, что работает кондей и выполняет свою функцию радиатор. Не мой вчера день был и все.
Привезли мне домой вчера вечером радиатор NT. На выходных буду его ставить. Сломанный отдам тестю, заварят его аргоном на авиаремонтном заводе в новгородской области. Там у них целый цех аргонщиков. Если реально его можно отремонтировать, сделают и цена вопроса угостить мужиков пивом. Правда к нему поеду не раньше середины июня, чтобы отдать, да и забрать смогу его только через месяц, раньше туда не поеду. От старого хочу приварить  трубку с нормальной рассверловкой и старым кронштейном. Получится, хорошо. Будет лежать запасной. Нет, так выкину его нах вместе со старым
