LoneStarr Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Тока это резистор вентилятора кондея. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Блиин точно (но принцип тотже). Куда смотрю, надож для дизеля. Тогда искать похожую штуку, но черного цвета в литом корпусе на лобовой части под решеткой. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Справа, за противотуманной фарой - оно? Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Есть вероятность, что у автора вопроса с момента выпуска авто в 95 году и до сего дня, этот датчик мог потеряться. Как я вижу, пока на улице лето, и нет и в помине +5 градусов, замкнуть просто линию этого датчика (см схему в книжке) тк разрыв в цепи не даёт запустить кондиционер. И неспешно на разборках искать нужный датчик (до осени). Товарищи, на муссо сделайте уже фотку с расположением, я знаю как оно выглядит но на коранде его видно даже сквозь решетку. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 После работы сфоткаю, если правильно думаю о чем речь Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 а не эта ли штукенция у него не работает? Там есть разъём который тоже включает компрессор (№3 по схеме) Цитата Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 5 часов назад, dream сказал: После работы сфоткаю, если правильно думаю о чем речь Вот такая штука у меня есть, хз оно нет. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Ага оно, но место очень удивительное, хотя чего удивляться - близко к осушителю. Он же справа на муссо? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Только "оно" - датчик температуры климата и на включение кондиционера не влияет никак от слова совсем. Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 5 часов назад, dream сказал: Вот такая штука у меня есть, хз оно нет. Ещё раз повторю...... . Найди под капотом ресивер-осушитель, и проверь контактный разъём там .. (отвечает за включение муфты компрессора кондиционера) Примерно похоже на вот это: Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 12 часа назад, neon416 сказал: Только "оно" - датчик температуры климата и на включение кондиционера не влияет никак от слова совсем. Почему тогда, в холодное время года нельзя (при исправной системе) запустить кондиционер? Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 А вообще ищущим проблему надо пользоваться картой и одного утверждения из сервиса что "с давлением все ОКЕЙ" не достаточно Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 4 часа назад, Iktorn сказал: Почему тогда, в холодное время года нельзя (при исправной системе) запустить кондиционер? Потому, что срабатывает датчик температуры испарителя (термоусилитель). Поэтому, если прогреть салон на рециркуляции, кондей включиться в любую погоду. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) 58 минут назад, neon416 сказал: Потому, что срабатывает датчик температуры испарителя (термоусилитель). Поэтому, если прогреть салон на рециркуляции, кондей включиться в любую погоду. Не злобы ради, а для образования... А какую функцию выполняет судя по виду, это термо-реле я его для простоты называю "датчик забортной температуры" (в коранде расположен перед радиаторами, у муссо у правого колеса), идущий к рессиверу-осушителю? Есть такая штука на всех дизельных корандах и муссо (за бензинки не уверен). с "климат" контролем, но нет её в системах с 4х скоростным вентилятором. Изменено 11 июля, 2017 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 "какую функцию выполняет судя по виду" - мне не видно. По фото могу сказать точно. Для самообразования, здесь есть все: http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/ Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) 23 часа назад, dream сказал: Вот такая штука у меня есть, хз оно нет. Фото вот оно, этот датчик идет с осушителя, так крепится на муссо (перед - правая сторона). Свой сфотаю завтра, сегодня ливень сильный 2 часа назад, neon416 сказал: "какую функцию выполняет судя по виду" - мне не видно. По фото могу сказать точно. Для самообразования, здесь есть все: http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/ 9й год пользуюсь этими книжками, но ответа на этот вопрос там нет Изменено 11 июля, 2017 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 "Смотри сынок - вот море. Где море? Смо..." Я уже написал для чего этот датчик. И он не "идет с осушителя". И он есть в схемах. Цитата Ссылка на комментарий
AndrewB Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Мужики, выручайте! Внезапно лето наступило, а у меня вентилятор кондея помер (заржавел наглухо судя по всему). Цена родного (на 2,9тд - 6841206501 правильно же?) повергла в шок. Может с чего-то бюджетного более-менее можно моторчик скрутить? Цитата Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Может кому пригодится... Как полностью разобрать торпеду на муське. https://www.drive2.ru/l/478618512156262737/ Цитата Ссылка на комментарий
Maximdemidov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 В 07.05.2017 в 09:05, Maximdemidov сказал: У кого кого Тагер,обратите внимание ищё на одно место -трубка кондея трётся о крепление аккумулятора. Я отогнул слегка. А так шланг в этом месте был потёрт сильно ,но пока цел. Приветствую друзья. Лопнул у меня этот шланг. Так все работало у меня ОК .После описанных мной приключений с кондеем в Мае в этой ветке. Тут залез на Алиэкспкес и заказал у них металлические трубки для кондея,которыми можно соединить резиновый шланг.,а за одно увидел у них универсальные шланги кондея . Подскажите пожалуйста размер дюймовой резьбы у шлангов кондея И диаметр резиновых шлангов кондея. Хочу заменить трубку ,которая под воздушным фильтром на шланг. Хотя кондей работал 3 месяца нормально,но на всякий случай хочу заказать. Цитата Ссылка на комментарий
Maximdemidov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Такие шланги для соединения шланга кондиционера заказал. Набор из 3шт. около 300 р. на Али. Цитата Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 вообще тема с ремонтом этой трубки с использованием шланга очень интересна, послежу Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Тоже с интересом послежу - кому первому в тупую башку прилетит "переходником" со шлангом.... Цитата Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 2 часа назад, Mortalle сказал: Тоже с интересом послежу - кому первому в тупую башку прилетит "переходником" со шлангом.... а почему нет? есть же наверно шланги высокого давления? или кроме пайки ничего не поможет? я так и не понял по какому номеру искать эту трубку в экзисте Цитата Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 1 час назад, Бестолыч сказал: а почему нет? есть же наверно шланги высокого давления? или кроме пайки ничего не поможет? я так и не понял по какому номеру искать эту трубку в экзисте да тут и не надо бошкУ напрягать. Тут надо просто съездить к специалистам, и вылечить все неприятности....... ( это вам не жигулятки, епть, это вам ИНОМАРКА) Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
