Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
кондиционер ( проблемы и ремонт )
Сообщений в теме: 576
#101 Kane ответил:
Kane
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 321 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:МТ-2 черный
Отправлено 27 Июнь 2010 - 21:53
Сегодня по дороге из Москвы опять столкнулся с интересным косяком в работе кондиционера. Проявляется он так-сначала уменьшается напор вдуваемого воздуха и немного меняется звук работы, а потом на пассажирский коврик начинает капать вода. Попробовал выключить кондиционер и включить минут через 5-все нормализовалось. Вопрос: что это было и как устранить?
P.S.: после каждой поездки с кондиционером под машиной лужа, то есть, насколько я могу судить, дренажная трубка кондиционера не забита.
  • 0
#102 lobincew ответил:
lobincew
    участник 2-го и 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 445 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т2 бежевый
Отправлено 27 Июнь 2010 - 22:48
Очень похоже на то, что испаритель кондиционера просто обмерзает а лед закупоривает дренажную трубку. Похожий эффект часто наблюдается в бытовых холодильниках. Попробуй использовать более высокие скорости вентилятора. Если косяк пропадёт- значит я не ошибся.
  • 0
#103 Kane ответил:
Kane
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 321 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 23:23
Да выше почти некуда-сегодня это произошло, когда вентилятор в 3 положении был.
  • 0
#104 lobincew ответил:
lobincew
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 445 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:07
Ещё один вариант- частично забитая дренажная трубка. Попробуй прочистить её куском проволоки( например сварочной диаметром 0,8...1 мм) сделав на её конце небольшую пружинку. Ещё один вариант-забитый радиатор кондиционера. Вариант особенно актуален если отсутствует салонный фильтр.
Если прочистка дренажа не помогает, то думаю надо делать вскрытие.
  • 0
#105 Kane ответил:
Kane
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 321 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:23
Спасибо всем! На выходных прочищу дренаж, посмотрим. И радиатор кондиционера заодно промою-сверху-то он чистый, а вот что снизу-фиг знает, тем более, что я в болотце небольшом посидел, могла грязь и налипнуть :huh:
  • 0
#106 prohorov969 ответил:
prohorov969
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 054 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Daewoo MUSSO 2.3i АКПП MB 98гв
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:28
Подшипник компрессора кондиционера.
Размер 35х55х20
Сделано в Японии.
Цена 650р.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал prohorov969: 08 Июль 2010 - 20:30
  • 0
#107 ASA ответил:
ASA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 626 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Rexton,2007+Kyron,2013XDI
Отправлено 16 Июль 2010 - 18:33
Нужны Ваши мысли. Как я уже говорил у нас в семье 2 Корандо 2.3тд 2000год и 2.9тд 2001г . На обоих не работали вентиляторы, на моем поменял и он включается когда нажимаешь кнопку пуска кондера. Сегодня поменяли на 2.9, подключили всё... и тишина! Не работает, жара 40градусов оставили включеным и только минут через 20 вентилятор заработал , минут 5-6 и опять отключился, в чем может быть проблема или может это не проблема
  • 0
#108 Leo26 ответил:
Leo26
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.3 TD 2001г. механика
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:33
Проверьте реле включения вентилятора. Его можно поменять местами с реле которое идет на включение компрессора.
  • 0
#109 Vova ответил:
Vova
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Rexton 2.3 Pickup 2.6 RP 3.2
Отправлено 19 Июль 2010 - 18:54
Кто подскажет номер датчика высокого давления в системе кондиционирования? Корандо 3.2 1998.
А то у меня через него фреон сифонит. Надо датчик менять. :-(
  • 0
#110 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:24
Вопрос простой - он должен матлать без передыху всю дорогу при включенном
кондее, или же "накачал-отключился-упало давление-включился" как на прочих авомобилях не злоупотребляй ?
Чтойто не нравится мне его безостановочная работа.....как бы не было дырки в системе....
Давать советы типа сгоняй к дилеру не надо.
  • 0
#111 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:47
Была бы дырка уже не холодил бы
и не включался, а вот точто он помирает может быть.
  • 0
#112 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:54
Дырки, брат-серый, бывают разные....у меня на аудюхе заправки хватало ровно на летний сезон, 4 месяца и аут-пуста коробочка.
Он холодит. Но НЕ выключает компрессор.
  • 0
#113 Ванек23 ответил:
Ванек23
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 47 сообщений
  • Марка автомобиля:SS KORANDO
Отправлено 20 Июль 2010 - 14:12
Всем Привет!Заморочился с кондером, не понятно вот что на самом компрессоре раздроблена фишка, и потеряны провода! и по моему на корпусе компрессора еще что то было.Может кто нить сфотать рабочий компрессор, и куда он запитан.А то жара хочется прохлады.Давление в системе есть но не понятно как все это запитать и где проверить?!кнопка на блоке управления кондером не горит при вкл и выкл.Вообщем помогите кто что знает!Спасибо!Огромное спасибо!
и как на прямую проверить работу включения компрессора? а то мне кажется что гдето обрыв цепи, потому и хочется сначала проверить компрессор!
  • 0
#114 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июль 2010 - 14:51
Судя потому что не выключается , значит не может создать нужного давления.
  • 0
#115 fiksa56 ответил:
fiksa56
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner - 2.3 МКПП
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:25
Похоже там не дырка, а микроскопическая дырочка и фреон уходит или с завода недозаправили-нужно проверять.А он хоть охлаждает или просто молотит.
Сообщение отредактировал fiksa56: 20 Июль 2010 - 20:32
  • 0
#116 mikhatt ответил:
mikhatt
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 405 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Мт2
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:05
По такой жаре имеет полное право колотить не отключаясь!(САм холодильщик) :rolleyes:
  • 0
#117 Levran ответил:
Levran
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:37
ну не знаю у меня он кажись некогда не отрубаецо, только дуть слабее начинает. но я врубаю ток когда оч жарко, не экономлю, а к жаре привычен. утром обычно хватает открытого окна, а вечером остудить салон после пекла на солнце... но тут надо заметить что у нас температура ниже 35 только в темное время суток опускается.
  • 0
#118 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 787 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ВАЗ-2102, Tager 3.2 (был)
Отправлено 21 Июль 2010 - 00:28
В такую жару он может работать [почти] непрерывно, это нормально.
Сгоняй к грамотным кондейщикам. www.freezer.ru - я к этим езжу. Пофиг, гарантийная машина или нет, они свое дело знают.
  • 0
#119 Ванек23 ответил:
Ванек23
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:33
Привет!2,3 тди.Мне нужно фото компрессора и и фото проводки к нему, у меня все разлохмачено вот я и пытабсь найти концы.И я не пойму как проверить включение муфты?Где перемыкать?Можно фото или рисунок.И есть ли у ког схема подключения блока управления кондером, а то у меня кнопка а/с не горит вообще!Вообщем хочу понять куда сначала лезть и что проверять, простите за неграмотность.
  • 0
#120 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 22 Июль 2010 - 14:30
Вот все что смог. Советую скачать мануал ссылки есть в разделе Гараж . Скачивай который 88Мб
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
