Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
кондиционер ( проблемы и ремонт )
Сообщений в теме: 575
#461 Снайперъ21214 ответил:
Снайперъ21214
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Нива 21214-20, Тагер МТ2
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:12
утверждать не буду, так как давно разбирался с этой проблемой, но кажется еще реле вентилятора влияет, не работает винт не включается кондюк
все реле местами менял, они все исправны
  • 0
#462 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 097 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:таг 2.3
Отправлено 29 Апрель 2015 - 23:59
Всем привет, не работает кондей. Кто может посоветовать куда обратиться в Москве (желательно СЗАО) или в Сергиевом Посаде? заранее спасибо
  • 0
#463 KOLOBOK ответил:
KOLOBOK
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 185 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГЕР 3.2 АКПП+ тюнинг
Отправлено 30 Апрель 2015 - 10:22
А может просто хладоген улетучился? Заправок кондиционеров с ремонтом море. Сложного там ничего нет, яндекс в помощь по своему району. Из за этого ехать через пол Москвы смысла нет.
  • 0
#464 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 870 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 АТ, RP 3.2 (донор)
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:00
совершенно верно, проверить на утечку и заправить можно в любом кондейном сервисе. Ну а если ремонт, тогда уже искать специализированный сервис
  • 0
#465 Gena058 ответил:
Gena058
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Марка автомобиля:Tager
Отправлено 25 Май 2015 - 22:20
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой номер или какой можно купить нипель для заправки.
  • 0
#466 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 26 Май 2015 - 16:36
Вот похоже и у меня кондей помер. Включаю, слышу, что муфта включается, но холода нет.
  • 0
#467 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 870 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Май 2015 - 21:29
смотри трубки и сам радиатор. Посвети фонариком между основным и кондея, там хорошо видно (по крайней мере на РП), если радиатор помер. Там масло есть в системе, сразу видно маслянистые пятна, если он сгнил
  • 0
#468 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 517 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 26 Май 2015 - 21:37
если муфта включается газ в магистрале есть! (если не заколхожено конечно)
  • 0
#469 xyserv ответил:
xyserv
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER 2,9D
Отправлено 28 Май 2015 - 18:11
Перестал работать кондей. заправлял фреон - уходит. Читал про хомут трубки под воздушным фильтром, но у меня там трубки нет. Двигатель 2,9Д. На этом двигателе "проблемное место" есть и оно в другом месте? или где еще посмотреть?
  • 0
#470 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 870 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2015 - 18:12
Смотри сам радиатор. Тоже слабое место. Гниет замечательно
  • 0
#471 accent202 ответил:
accent202
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 246 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер T1, доработан 4Х4
Отправлено 31 Май 2015 - 23:40
сегодня перестал дуть кондей, не то чтобы холодным, а вообще практически не дует. На 4 режиме еле-еле выдувает. С печкой та же беда. Что может быть?
  • 0
#472 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 023 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 3.2 AT
Отправлено 31 Май 2015 - 23:51
Если вент пашет на максимум, а нет ни горячего, ни холодного, то может стоит проверить салонный фильтр? У меня по осени так было, регулятор в красной зоне на макс, салон греться начинал еле еле когда вент тоже стоял на макс. И еле дуло. Достал салонный фильтр а там гавнища... Очистил, продул, все отлично стало. Казалось бы банально, а после сезона тополиного пуха забыл проверить...
Сообщение отредактировал Thunder Truck: 31 Май 2015 - 23:52
  • 0
#473 accent202 ответил:
accent202
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 246 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Май 2015 - 23:59
спасибо, завтра проверю
  • 0
#474 accent202 ответил:
accent202
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 246 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Июнь 2015 - 16:32
Короче, поменял фильтр, задуло. Но кондер не работал. Заправили, раблтает. Теперь трубка под воздушным фильтром потекла. Масло прям течет. Буду новую трубку делать(((
  • 0
#475 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 870 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Июнь 2015 - 16:37
Ох уж эта трубка. Больное место.
А вообще классный развод на СТО с заправкой кондиционера. Заправляют систему не проверив ее целостность. После замены радиатора, приезжал мастер в гараж, он сначала так продул систему, нашел где травит, поменял уплотнительное колечко и только после этого заправил систему.
  • 0
#476 Ol_3 ответил:
Ol_3
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.9 TD + Korando 2.3 TD
Отправлено 11 Июнь 2015 - 21:33
Съездил во фризер.
Из минусов, раздолбайство и живая очередь.
Из плюсов, человеческое отношение и желание колектива помочь клиенту сэкономить.
В итоге заменили подшипник не сломав компрессор. заправили, устранили какуюто течь. Ушло у ребят пол дня, ве прикипело от времени и не снималось
Заплатил за все менее 10 000 руб
Я доволен. Рекомендую.
  • 0
#477 nikita21 ответил:
nikita21
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 15:07
У меня не включается компрессор. Нажимаю кнопку молчит.кондей не заправлял ни разу может это отсутствие давления в системе?
  • 0
#478 Ol_3 ответил:
Ol_3
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июнь 2015 - 15:11
ежжай к спецам, диагностика у них стоит вроде 500 руб.
  • 0
#479 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2.3
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:17
Парни, может кому пригодиться... Не включался кондей, оказалось, что помер датчик в ресивере-осушителе, отдельно он не агрегатируется, купил новый ресивер, поставил, дозаправил и всё гут!
Спасибо дружище пригодилось!
Тоже перестал включаться кондер. Снял клеммник на этом датчике, замкнул цепь и сразу все включилось и вентилятор и компрессор. Однако холода не наблюдается. Вернее одна и трубок становится чуть холоднее. Видимо фреон утек. Завтра поеду к спецам. Трубку под фильтром проверил явной утечки не заметил.
Зы пишу с планшета ссори за ошибки и знаки препинания.
  • 0
#480 BladeSPB ответил:
BladeSPB
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 222 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Субару Аутбек
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:53
подскажите это правильный номер трубки под воздушным фильтром на муссо 6863006670  ?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
