Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
кондиционер ( проблемы и ремонт )
Сообщений в теме: 576
#421 Droopy ответил:
Droopy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 203 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando 2.3 TD
Отправлено 08 Август 2014 - 06:22
То есть это датчик отвечает за включение вентилятора? Он мог выйти из строя из-за заклинывания вентилятора?
Где находится реле включения электровентилятора? Где искать поломку дальше?
Стакан (такой хитрый) к нему идут две трубки и "фишка" контактная........ . На самом радиаторе кондиционера есть датчик - к нему идут два провода.... - ищи в этом направлении...
  • 0
#422 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 752 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3 TD - АКПП, 2002г.
Отправлено 08 Август 2014 - 09:15
Вот тут посмотри всю систему целиком: http://korandovod.ru...100#entry154606
На самом вентиляторе радиатора кондиционера есть датчик, проверь его...
  • 0
#423 Droopy ответил:
Droopy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 203 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Август 2014 - 16:42
Поверил датчик, все в порядке с ним
  • 0
#424 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 752 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Август 2014 - 21:47
пост №# 422, внимательно изучил? :br:
  • 0
#425 Droopy ответил:
Droopy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 203 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Август 2014 - 03:05
вентилятор от Нивы (я писал об этом), какие там могут быть датчики? на прямую включаю к акк.батареи - работает.
  • 0
#426 Alexey21074 ответил:
Alexey21074
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 300 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT8, Silver
Отправлено 20 Август 2014 - 19:34
наверняка где-то было, но может кто вкратце ответит-
Шкив компрессора кондиционера чем бы смазать?
Сообщение отредактировал Alexey21074: 20 Август 2014 - 19:35
  • 0
#427 stiz ответил:
stiz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 419 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:.
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 18:15
Подшипник менять надо. Номер подшипника 35BD219. Как менять - смотреть здесь http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/66-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera-2.html
  • 0
#428 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:19
Ценно. Скоро тоже предстоит. А ты какой фирмы подшипник брал?
  • 1
#429 fet ответил:
fet
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ROAD PARTNER 3,2
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:48
Здравствуйте! Авто приобретено в сентябре. Пока гнал понял, что кондиционер работает плохо. На днях был у кондиционерщиков, перезаправили систему. Включают из дефлекторов при ползунке на минимум +35С, хотя давление в норме и трубка ледяная. Залез я под панель, у пассажира, вижу привод заслонки отопителя. Переключаю ползунок установки температуры в крайнее левое положение, привод передвигается, останавливается, я снимаю тягу с привода и вручную дозакрываю шторку примерно на 1см завожу машину, включаю кондей воздух ледяной. Длины тяги не хватает чтобы шторка полностью перекрывала отопитель. Делаю из электрода удлиненную тягу есть холод, но теперь шторка не доходит в обратное положение и холодный воздух с улицы смешивается с горячим через отопитель и в итоге печка еле греет.
Вопрос куда копать. Я конечно могу два раза в год переставлять тягу, о это же не выход.
Может ли это как то быть связано с этой процедурой прошлого владельца по улучшению работы отопителя:
joydays
Спасибо за дельные советы, все сделал как по описанию, перенес датчик, правда сломал сперва ногу терморезистора под корень, но потом заменил его на 4,7 КОм в виде обычного резюка, еще сало даже лучше тем что когда регулятор в крайнем левом положении 20 то дует прохладнее чем со старым терморезистором.
  • 0
#430 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:21
Судя по описанию, пред. юзер сломал датчик. Ищи новый.
  • 0
#431 fet ответил:
fet
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:41
Т.е. из-за поломки датчика сервопривод не дозакрывает (не дооткрывает) шторку?
  • 0
#432 fet ответил:
fet
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:31
А терморезистор найти возможно?
  • 0
#433 burakov ответил:
burakov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 772 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2.3-2008г.в.
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:41
Старый попробуй подпаять,место отлома чуть зачисть,залуди и припаяй ножку,правда работа миниатюрная.
  • 0
#434 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:44
http://korandovod.ru...pic=2822&st=140 сообщение 153 ,единственный вариант который нашел я :) в магазах не нашел ни чего подобного!
Сообщение отредактировал РОСТО: 14 Ноябрь 2014 - 22:46
  • 0
#435 burakov ответил:
burakov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 772 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:50
Цена не гуманная, и доставка 45 дней,и не факт что заказ не снимут,в барахолке дай объявление небось и найдется продавец.
  • 0
#436 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:12
все продают в сборе блок управления климатом((((
  • 0
#437 fet ответил:
fet
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:15
Старого у меня нет, он у прошлого хозяина далеко далеко от меня.
  • 0
#438 burakov ответил:
burakov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 772 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:12
Я сразу не внимательно прочёл, что предыдущий владелец сломал
  • 0
#439 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 087 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 АТ, RP 3.2 (донор)
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:56
Негуманная цена блока управления климатом - это сколько?
  • 0
#440 burakov ответил:
burakov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 772 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:29
Не целый блок,а один датчик,и стоит он от 1500 до 2000 р,плюс доставка 45 дней,это на Эмекс я посмотрел,может где ещё есть,например у Пашка :br:
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
