Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
кондиционер ( проблемы и ремонт )
Сообщений в теме: 577
#401 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 859 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3 TD - АКПП, 2002г.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:45
У нас с полуавтоматом датчик находится за масенькой решёточкой, что справа от ползунка регулировки температуры (на центральной консоли)
это на рп, т.к. датчик совмещен с блоком климата. в результате чего успешно греется как от блока, так и от магнитолы и начинает через полчасика безбожно врать, а соот-но печка в режиме авто начинает зимой гнать холодный воздух.
у мну корандос..... Датчик стоит за решёточкой. Такого неадекватного режима (тем более зимой) ни разу не заметил :bw:
  • 0
#402 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 3.2 AT
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:49
ну хз, на рп проблема была, датчик грелся не по децки и врал и даже целую методику разработали, куда переносить датчик,ч то прокуовырять в тройнике, какой резистор заменит в в климате и т.п.
  • 0
#403 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:00
номерок для заказа датчика отдельного можно?
  • 0
#404 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:33
в теме про отопитель (печку) рп http://korandovod.ru...?showtopic=2822 поищи, я там и фотку и номер датчика выкладывал, но вообще таких два датчика есть, отличаются разъемами
Сообщение отредактировал Thunder Truck: 24 Июнь 2014 - 16:35
  • 0
#405 19nick62 ответил:
19nick62
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9, TD, 1999, AT.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:39
Была следующая проблема - при усиленной работе начинал греться двигатель, сразу после этого из кондёра начинал идти тёплый воздух. Поменял радиатор двигателя и подшипник компрессора кондиционера (гремел). Теперь всё впорядке.
  • 0
#406 Sertg ответил:
Sertg
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:R.P-2,3 (тагаз)
Отправлено 05 Июль 2014 - 22:43
владельцы R.P.-2.3 обратите внимание на трубку с компрессора на радиатор,у меня протерло шланг при проверке дав. было 1.5(атм) вакуум держал.советую подложить шланг (на раме есть выступ)
Прикрепленные изображения
  • 0
#407 gerck ответил:
gerck
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Sung Yong Musso Sport XL5 2006
Отправлено 06 Июль 2014 - 05:28
Уважаемые форумчане, подскажите, где можно приобрести электромагнитное сцепление на компрессор кондиционера или контрактный компрессор?
Я нахожусь в краснодаре, поэтому без него никак.
  • 1
#408 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 06 Июль 2014 - 10:42
Гдето в теме было товарищ на разборке от Ниссана подобрал . Встал как родной.
  • 0
#409 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:45
6863005050 перетерлась у кузова,заказал в автодоке ,привезли 54Х на конце с переклеенной наклейкой))
как заменитель выдает 6863005051 , кто в курсе подойдет?
подошла 6863005051 ! чуть другой загиб,слегка подогнув)
  • 0
#410 Volzhenin ответил:
Volzhenin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер 3.2
Отправлено 12 Июль 2014 - 22:40
Сегодня при работе кондиционера отключился вентилятор печки, потом сам заработал и так несколько раз, что это было и куда смотреть?
  • 0
#411 Niki911 ответил:
Niki911
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз тайгер
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:22
Всем привет. У меня вот такая проблема с кондеем.
Перестал работать кондиционер, поехал на диагностику, выяснилось, что давление ниже нормы, автомеханник подзаправил и я радостный поехал. Счастье, что в машине комфортно было не долгим, через неделю, кондиционер дул чуть холодным воздухом, пришлось ехать опять к мастерам. В сервисе давление померили все в норме. И я в замешательстве, что делать.
И вообще подскажите принцип работы кондиционера. Если я правильно понял, при включении кондея компрессор начинает работать, через некоторое время выключается, после включается малый вентилятор, если его не достаточно, то включается второй. Я правильно понял?
А у меня на Тагере 2.3 при включении кондея компрессор качает постоянно и не отключается, через некоторое время включается вентилятор малый, а большой вообще не включается (на прямую проверял, работает).
Еще вопросит, какой датчик отвечает за включение вентиляторов и где они стоят?
  • 0
#412 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 519 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssangyong Musso 2.9D
Отправлено 30 Июль 2014 - 22:37
Малый при работе кондея работает и при перегреве
  • 0
#413 Niki911 ответил:
Niki911
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2014 - 22:57
А большой?
А компрессор тоже постоянно должен работать?
  • 0
#414 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 519 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2014 - 23:48
А большой?
Компрессор когда кнопку кондея нажмешь, а большой когда муфта сработает.
  • 0
#415 Денис SPb ответил:
Денис SPb
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз RP 2.3
Отправлено 03 Август 2014 - 14:06
Весело гниёт трубка кондея. Заменить на медь проблематично: Cu-Al создают прекрасную гальваническую пару. Новый в каталогах не могу найти. Кто что присоветует?
  • 0
#416 Papa Hemi ответил:
Papa Hemi
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager Т2 2,3 л. МКП
Отправлено 03 Август 2014 - 19:18
Не знаю как в Питере, а в Москве уже давно вырезают прогнивший кусок и заменяют шлангом высокого давления. Специально для систем кондиционирования.
  • 0
#417 Droopy ответил:
Droopy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 203 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando 2.3 TD
Отправлено 07 Август 2014 - 03:34
Вчера начал ремонтировать систему кондиционирования, оторвались лепестки вентилятора и заклинили двигатель вентилятора кондиционера. Поставил вентилятор от Luzar LFc 21214 каж-ся. После установки нового вентилятора, кондиционер отказывается включаться. На клеммах вентилятора 0 вольт, два реле в коробке предохранителей под капотом щелкают во время включения радиатора. предохранитель на 30А - исправен. единственное сомнение это провод торчащий от компрессора кондиционера, не видно откуда он оторвался и куда должен идти.
  • 0
#418 turboded ответил:
turboded
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3,2
Отправлено 07 Август 2014 - 11:59
А что тут подробнее. Снимается трубка, Гнилой кусок вырезается и к получившимся 2-м кончикам варят аргоном наконечники, надевается трубка высокого давления и обжимается. Мне делали так в техцентре в сокольниках, что на колодезной улице.
  • 0
#419 Droopy ответил:
Droopy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 203 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Август 2014 - 12:28
нашел куда идет проводок, подключил на место. компрессор включается - трубки треются, а вот вентилятор на радиаторе не включается. Где находится реле включения электровентилятора? Где искать поломку дальше?
  • 0
#420 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 859 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Август 2014 - 21:54
Стакан (такой хитрый) к нему идут две трубки и "фишка" контактная........ . На самом радиаторе кондиционера есть датчик - к нему идут два провода.... - ищи в этом направлении...
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
