Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
кондиционер ( проблемы и ремонт )
Сообщений в теме: 575
#361 LoneStarr ответил:
LoneStarr
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 592 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3,2 АКПП
Отправлено 19 Май 2014 - 15:27
Может и он. С чего нАчать? Подшипник ручками диагностируется "по месту", или только вскрытие?
  • 0
#362 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 19 Май 2014 - 15:50
Перезаправили, скорее всего.
  • 0
#363 Карась ответил:
Карась
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager дизель 2,6 механика
Отправлено 26 Май 2014 - 20:54
Доброе время суток!
Читал что при включении кондиционера обороты двигателя должны немного повышаться.
Это действительно так?
У меня они падают при включ. кондея примерно на 50-60 об/мин.
Хотя при прогреве повышаются т.е вроде как вакуумная система работает.
Подскажите кто знает.
Тоже самое. Прокурил всю ветку, ни кто не ответил. До Тагаза был Хундай, там на таком же ТНВД стоял вакуумник с крючком, при включении компрессора крючок через рычажок увеличивал обороты, а здесь как?
  • 0
#364 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2006г. 2,9 ТD
Отправлено 27 Май 2014 - 10:45
Доброе время суток!
не знаю как на РП и Тагерах, но у меня на Муссо при включении кондея обороты падают ибо система повышения оборотов не предусмотрена
Сообщение отредактировал upsidezium: 27 Май 2014 - 10:45
  • 0
#365 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssangyong Musso 2.9D
Отправлено 27 Май 2014 - 11:10
У меня 94 года. Повышение оборотов при включении кондера предусмотрено. На крыле 3 клапана. 1- хабы, 2-глушилка, 3-повышение оборотов кондер
  • 0
#366 Карась ответил:
Карась
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Май 2014 - 17:23
А куда трубочка подходит к ТНВД.
  • 0
#367 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2014 - 11:43
На торец ТНВД. в тройничек, где обороты холостые регулируются, туда же от термоклапана с движка подходит.
  • 0
#368 Карась ответил:
Карась
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2014 - 19:21
Спасибо за ответ. А у Вас, ТНВД одноплунжерный или рядный?
  • 0
#369 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2014 - 19:33
Рядник. 602 двигатель
  • 0
#370 korka2010 ответил:
korka2010
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 826 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:2,9TD, МТ3
Отправлено 04 Июнь 2014 - 19:45
Не работает кондей, в сервисе сказали, что отказал датчик давления на ресивере-осушителе, в экзисте нет его... отдельно датчик от кого-нить(другого авто) поставить можно?
  • 0
#371 Spinner ответил:
Spinner
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2,3МКПП
Отправлено 05 Июнь 2014 - 16:03
Доброго дня
Ушел хладагент из кондея. Дырку обнаружил на трубке, которая идет от рессивера-осушителя в сторону радиатора под хомутом протерлось.На ней еще сервисный заправочный клапан стоит.Кондерщик говорит, замазывать-паять-варить ненадежно, лучше новую поставить.
Кто нить менял? Номерок бы точный. В экзисте нашел, но немного не такая - без заправочника... :о((
6863005230
http://exist.ru/pric...ode=6863005230.
  • 0
#372 vvn ответил:
vvn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 2.3 МТ1
Отправлено 05 Июнь 2014 - 16:33
Доброго дня
6863005230
Вот она, такую ставил, только стоила в 2 раза дешевле, 2 года назад 6863005250. Есть в экзисте http://www.exist.ru/...=AD006B14&sr=-4
  • 0
#373 serge54 ответил:
serge54
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 155 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Duster 1.5 dci 4x4, RSW
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:23
На Мусе 2,3 TD повышалка оборотов при вкючении кондея не предусмотрена. Сделал сам красота, все работает. Поставил эл. клапан с Жигулей, запитал его от муфты включения кондея, а вакуум через клапан подал на повышалку оборотов ТНВД.
  • 0
#374 Spinner ответил:
Spinner
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:47
2vvn
Точно она, спасибо. В Автодоке она чуток подешевше, на 270р.. буду там брать
  • 0
#375 ЧеловеГГГ ответил:
ЧеловеГГГ
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 299 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТаГ Т5(был...проиграл в карты)
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:03
Теперь все ок, дует так, что замерз пока до дома доехал
А фильтра салонные стоят? и какие? А то тоже мёрзну,только без фильтров...
  • 0
#376 dengras ответил:
dengras
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:59
Всем привет! Была такая же проблема с трубкой, решил её немного по другому, заехал в гидравлику там мне её обрезали и поставили шланг, теперь точно не сгниёт и не протрётся, как мастер сказал, трубка толстая можно смело обжимать, поставил всё работает на ура. Десять минут времени, 800руб и кондей работает.
  • 0
#377 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 08 Июнь 2014 - 13:28
Про салонные фильтры есть своя тема там все есть и аналоги и оригиналы с номерами и отзывы.
  • 0
#378 Papa Hemi ответил:
Papa Hemi
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager Т2 2,3 л. МКП
Отправлено 08 Июнь 2014 - 18:06
Москвичи и прочие корандо\тагероводы из просоленых зимой городов.
Смотрите трубки кондеев под воздуханом двигателя.
Гниют и разлагаются со временем. У меня за пять лет. Только из сервиса, где сам смотрел результат заправки кондея с краской.
Будут заменять аллюм. трубку на резинку\пластик высокого давления. Менять на родную трубку не советуют, т.к. место неудачное. Низко. Все равно сгниет.
Только по нашему форуму насчитал семь упоминаний именно про это место проблем с кондеем.
  • 0
#379 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 08 Июнь 2014 - 22:15
Родную все равно не найти, я это уже всем отписал....
  • 0
#380 ЧеловеГГГ ответил:
ЧеловеГГГ
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 299 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:19
6863006050 не она разве?!
а про шланг можно поподробней?,тож сгнила трубка под воздуханом
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
