17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
Датчик температуры и Показомер темп ОЖ
Разбирал тагеровскую - упора не было. Один раз датчик топлива уполз на 180 градусов против часовой и обратно не вставал при сбросе напряжения. (землю отключил не вовремя) механически вернул. Если только этот упор проварачивается
Ссылка на комментарий
принято, буду пробовать пальчиком. Есть способ снять стекло приборки без камасутры?
Подтверждаю, метод bur-a простой и быстрый.  откручиваешь 2 винта на рамке стекла, снизу рамки еще 2 защелки, вынимаешь,   затем вытягиваешь само стекло аккуратно ибо покругу хрупкие защелки. Просто пальцем ставишь стрелку на место. 5-7 мин. Механических упоров не обнаружено.
А такой способ с датчиком топлива поможет? стрелка на нижнею отметку не опускается...
да, если он именно смещен - не опускается на нижнюю и перескакивает за верхнюю
Добрый день, Корандоводы. Такая  проблема. Датчик  температуры двигателя  - стрелка  плавает от нуля до 90 градусов , не зависит от оборотов двигателя, ни от положения  машины., гуляет сама  по  себе. у меня дизель  тагер 2.9 .пробег 45 000, проблема  началась сразу после замены  масла в двигателе. куда  копать, подскажите.
уже не гуляет. просто лежит, чуть выше 40 гр.
смотри контакт от датчика до показометра
а где он, этот датчик расположен?
В теме все это написано! На гбц, рядом со свечами накаливания.
  • 4 месяца спустя...
Стрелка температуры при прогретом двигателе поднимается на 1.5-2 деления, почему? Что может быть? Тагер 2.3 бензин
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите партнамбер датчика, который справа, он на приборку.
Похоже, он поломался, а в разъеме застряла его часть, при этом обнажив два усика.
post-12846-0-34440700-1474553032_thumb.jpgpost-12846-0-72149300-1474553038_thumb.jpgpost-12846-0-72004000-1474553044_thumb.jpg
Заказал 6615423017, но он какой-то не такой.
Всем привет! Ребят выручайте, замерла стрелка температуры на первом делении шкалы, первая четверть, и все ни туды ни сюды даже на выключенном зажигании.
Клему АКБ сбрось минут на 10...
Должно пройти.
Попробую, но пробовал на прямую на массу дадтчик на блоке, стрелка поднимается до конца вверх и замирает там, по щитку стукнешь пару раз падает, также с помощью стука ворачиваю её при выключенном зажигании, что то там подклинивает.... Изменено пользователем masterdok
Тогда другой вопрос....скорее сам прибор.
Если прибор, возможно ли выличить? Если нет то возможно ли отдельно приобрести?
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
