Faq Регулировка ручного тормоза с дисковыми тормозами
Для задних дисковых:
1. вывесить задний мост и снять колеса
2. ослабить гайку на центральном тросу и скинуть концы тросов с крючков колесных механизмов.
3. снять суппорт.
4. снять тормозной диск.
5. разобрать/промыть/смазать/собрать сам механизм (обратить особое внимание на наличие всех комплектующих) и на механизм разводки и оценить износ колодки, установить все на место.
6. сточить буртик внутри тормозного диска. замерить внутренний диаметр.
7. развести колодку до измеренного размера -0,6 мм
8. установить тормозной диск, зацепить обратно троса ручника
9. проверить свободный ход рычажка развода на колесе, при необходимости развести ещё колодку.
10. собрать все и наслаждаться рабочим ручником
  • +1 9
Ссылка на комментарий
