Alarih Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 http://www.emex.ru/f...tail=6619903212 Здравствуйте други! Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой? обычный болт не поставишь. там втулка, одна ее часть на самом болте, вторая половинка обратная- надета на этот болт с др стороны ролика. Так и думал, по каталогу тоже нашел только эти, расстраивает срок доставки в 20 дней. Но на всякий случай уже и их заказал. Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 brodyaga, с надетой втулкой? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 втулка тоже ставится.тока доработанная напильником)))))у самого так было.никаких проблем Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 я-то совсем заморочился)))) просто возможность была и время. http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/vezdehod87/journal/2162942/ Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Втулка то у ТС целая. Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Здравствуйте други! Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой? А у меня их куча кажись. Они идут в комплекте с роликами. Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Победив ролики, возник такой вопрос при установке нового коромысла. Что-то я совсем запутался. Болт у меня до конца его не закручивает. Между болтом и коромыслом остается расстояние в 0,5-1 мм. А ведь должен по идее плотно сесть? Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Вернее так, болт коромысла то в движок закручивается полностью, но как бы так объяснить-то: шайба, которая крепится сзади коромысла немного выступает, поскольку широкая часть болта (которая до более узкой с резьбой) видно длиннее как-раз на этот 1 мм, чем возможно, ей надо было быть, чтобы шайба не выступала за коромысло. Прошу прощения за весь этот сумбур. И как следствие коромысло может ходить взад-вперед по болту на этот самый 1мм. Вопрос: допустимо ли, чтобы оно так ходило? Заранее большое спасибо прочитавшим все это и особенно тем, кто сможет помочь ответом. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 у меня коромысло не имеет хода.на себя от себя. Ссылка на комментарий
krYss Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) Проверю у себя. Недавно менял весь комплект натяжения, оперативно и приятно полученный недавно от SLESARYGA. Спасибо ему ещё раз! =) Затянул болт коромысла хорошо, с фиксатором резьбы. 130 нм по книжке. Свободный ход вокруг болта - тугой. Вдоль - не пробовал тянуть. По идее, небольшой зазор должен быть, что и позволяет коромыслу крутиться вокруг болта. Изменено 28 марта, 2014 пользователем krYss Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Скажите как долезть до ремня,всю морду разбирать нужно?или просто снять короб вентилятора? Ссылка на комментарий
jam Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) я помойму даже диффузор не снимал... но для удобности можно снять все легко долезть... Изменено 30 марта, 2014 пользователем jam Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Все-это вентил. и короб,правильно понимаю? Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Все-это вентил. и короб,правильно понимаю? Да. Короб снимаешь и довольно просто можно подлезть. Я еще и "вентилятор" снимал, снять не долго, а ремень проложить намного удобнее. Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) обрати внимание как короб снимается /чтобы его мимо вентилятора прогнать - на нем (коробе) снизу полоска снимается, крепится одним болтом/, вентилятор снимать не нужно, ибо геморно))) Изменено 31 марта, 2014 пользователем Vezdehod87 Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Мини отчет по замене натяжителя ремня, роликов и ремня. Движок дизель 2,9 с кондером Были проблемы: свист на холодную, звуки сверчка и ремень стоял косо на ролике натяжителя. Все исчезло после замены. Решил поменять все сразу. Основные проблемы возникли со снятием паразитного ролика (успокоителя), т.к. шлиц торкс-болта, видимо предыдущим хозяином, был убит напрочь. Все остальное снялось без проблем. Была заметная выработка на одной стороне болта натяжителя. Было поставлено: Ролик INA 531071810 Ролик INA 532002710 Ролики крепятся болтами М8х40 под шестигранник Амортизатор FEBI 08779H Натяжитель ремня FEBI 11700 дополнительно к нему сальник 60620-20060 Болт натяжителя закручивался при помощи шестигранника 17мм и ремень Contitech 6 РК 2100 натянулся чуть сильнее чем старый, но также без проблем. Ссылка на комментарий
АкБарс Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Услышал не характерные щелчки под капотом, заглянул - а там от старости один ручеёк от ремня мало того, что отвалился , но ещё оторвался и намотался в где-то в районе вентилятора... Вопрос такой - имеет ли смысл заморачиваться замепной натяжного ролика, если нонешний не скрипит и не пищит? И надо ли прикупить заранее какой-нибудь навороченный (удачно-заточенный) ключ для удобства замены ремня или хватит стандартных наборов рожковых и головок? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 на ролике натяжника Ешная головка потребуетс 1 Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 если ролик натяжителя по оси ходит туда-сюда (чуть))), не беда- ремень его сам поставит в нужное положение.. Ссылка на комментарий
23 РЕГИОН Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 вот ролик от ВАЗ 2123, и рядышком выточенный из металла "аварийный" ролик) Сегодня в магазине "армянский супермаркет для ВАЗа" стоит нивовский 320 р, а в экзисте GMB 239р а емехse еще дешевле вот и выбор очивиден Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Подскажите. Накрылось коромысло. У меня такое В экзисте показывается только один номер и нет аналогов и цена 6200р. Вот эти для двигателя мерседес показывается. Они такие же? Jp Group 1318250200 Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Какой год авто твоего? Я такое коромысло два дня назад поставил себе вместо родного (оно на втулке). Поставил с мерседеса двигла. Гораздо дешевле получилось, нежели родной на втулке. Поставил дубль немецкий. Номер позднее скину. Цена 900 рублей. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Какой год авто твоего? Я такое коромысло два дня назад поставил себе вместо родного (оно на втулке). Поставил с мерседеса двигла. Гораздо дешевле получилось, нежели родной на втулке. Поставил дубль немецкий. Номер позднее скину. Цена 900 рублей. Год 1994, 2.9 дизель атмосферник. Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) обманул...я заказал за 750 рублей такой же 1318250200. Все ок. Только у себя я ремень поставил от 2,3 бензин Кайрон (у тестя в запасе был) и пружину укорачивал. А у тебя штатное такое коромысло- оно лучше, имхо. Знакомый на swag давно ездит, тоже аналог- 900 руб. Изменено 23 июля, 2014 пользователем Vezdehod87 Ссылка на комментарий
