neon416 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Господа, и мелкий и большой ролики бывают с двухрядный подшипником, т.е. условно вечные. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5CE05A98&flag=386925684 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2380485C&flag=386927220 Никто не пробовал? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Для дизелей ? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Для дизелей ? Именно для дизелей. Для бензинок они колхоз. А вот крышечко для маленького ролика Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Господа, и мелкий и большой ролики бывают с двухрядный подшипником, т.е. условно вечные. http://www.exist.ru/...&flag=386925684 http://www.exist.ru/...&flag=386927220 Никто не пробовал? Пробовал. Те же яйца, только стоят дороже. В них сепараторы пластиковые. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 В них сепараторы пластиковые. И что? Дохнут эти ролики всегда по одной причине - вымывание смазки в бродах. Пара покатух в воде и превед. А вымывается она т.к. однорядный подшипник имеет приличный люфт и жесткий пластиковый пыльник не держит герметичность. Двухрядный так не люфтит. Причем тут материал сепаратора? Он в любом случае дохнет последним. P.S. Лежит у нас 3.2 90х годов, на нем как раз такие ролики, причем оригинал мерседес, не ссангянг. По всем признакам родные, еще с завода. И как новые. А я за 70тык 5 раз этот мелкий ролик менял. Задолбало. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 В них сепараторы пластиковые. И что? Дохнут эти ролики всегда по одной причине - вымывание смазки в бродах. Пара покатух в воде и превед. А вымывается она т.к. однорядный подшипник имеет приличный люфт и жесткий пластиковый пыльник не держит герметичность. Двухрядный так не люфтит. Причем тут материал сепаратора? Он в любом случае дохнет последним. Ты спросил - я ответил исходя из практики. Именно эти Иновские ролики ничем не хуже и не лучше других. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Подскажите, для устранения люфта между деталями 1 и 2 на картинке необходим набор из: 6062000073 Кронштейн ролика натяжного 6062020120 Болт подшипника 6062020060 Кольцо стопорное 6069900040 Шайба пружинная 6062020022 Крышка натяжителя И ролик ремня приводного натяжной ( 6612003070 ) перекручивается со старого коромысла на новое без "подводных" камней? \ Ориентировался по exist.ru зы: муссо 2.3тд 2002гв Изменено 26 февраля, 2014 пользователем dream Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Вроде все верно, писал раньше,что ставил комплект FEBI 11700, были еще споры что не должно было мне подойти мерсокоромысло. Инструмент: шестигранник для коромысла, торкс для ролика. Болт закручивается на герметик. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Господа и товарищи! Суть головной боли такова: факт стоит родное мерсовское коромысло которое с подшипниками, не люфтит, не пердит, голвных болей не доставляет, НО вместо пружины установлен талреп, амортизатор вообще отсутствует, таким образом катаюсь с апреля 2013года (как приобрел). Купил коромысло 6062000073, амортизатор 6622003114, ролик 6612003070 и вот же, ###, засада: это говно НЕ ПОДХОДИТ, либо болт ещё докупать длинный + шайбу либо, ЗАБИТЬ на енто дело и продолжать так как есть кататься? Не проигнорируйте, отзовитесь, понимающие, пойду фоты пока сделаю. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 хотел чтобы все как положено было, теперь еще этот болт заказывать, опять время, опять бабки, если честно устал уже, но еще не сдался... Ссылка на комментарий
CHIK Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Я брал коромысло вот это- 0-N1043 ,вместе с болтом идёт. Сдай этот и закажи. Или вот болт отдельно- 01963. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я брал коромысло вот это- 0-N1043 ,вместе с болтом идёт. Сдай этот и закажи. Или вот болт отдельно- 01963. забил я на это дело, ролик поменял и все, остальное в барахолке, за пол цены, можт кому пригодится... Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Проблемка такая: Стал съезжать ремень с натяжного ролика. Осмотр показал болтанку в коромысле. Купил новое, болта в наличие не было, ну думаю старый пока постоит, а там и новый куплю. Разобрал сегодня все и вот фокус - болт в новом коромысле как г...но в прорубе болтается! Померил внутренний диаметр втулок старого коромысла и нового получилось 23,4 и 24 мм соответственно. Померил болт, там где он между втулками встает 22,95 мм. Вопрос что за ерунда? Есть подозрение что втулки перетачивались, может и болт заодно проточили? Или они разные по диаметру по годам выпуска? Собрал пока все старое обратно, но там коромысло уже выработку имеет, по-любому менять придется. Изменено 15 марта, 2014 пользователем KLYK Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня. Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня. Вытачил болт взял игольчатые подшипники от волги, и ездит уже год. А то тоже съезжал ремень. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня. Вытачил болт взял игольчатые подшипники от волги, и ездит уже год. А то тоже съезжал ремень. А поподробнее,что за подшибники или хотя бы куда ставятся в Волге? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Вероятно на шкворень. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня. 24мм Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Вероятно на шкворень. Да. Но я уже говорил, Надо подшипник измеряем размер либо смотрим номер и идем в контору торгующую подшипниками, получается дешевле и если надо привезут любо SKF и прочие. Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня. 24мм Спасибо. Скорее всего у меня проточенный. Заказал новый, 2 недели ждать теперь(((. Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Здравствуйте други! Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Такие? http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=21963 Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=tz8c3cgem69bshfxe4jvsjur2blb2kqdwzkbycsfnjrbn4hrb4tnwx9rsmjt3rhr428zylq&QueryDetail=6619903212 Здравствуйте други! Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой? обычный болт не поставишь. там втулка, одна ее часть на самом болте, вторая половинка обратная- надета на этот болт с др стороны ролика. Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Такие? http://korandovod.ru...eryℑ=21963 Очень похожи. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=tz8c3cgem69bshfxe4jvsjur2blb2kqdwzkbycsfnjrbn4hrb4tnwx9rsmjt3rhr428zylq&QueryDetail=6619903212 Здравствуйте други! Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой? обычный болт не поставишь. там втулка, одна ее часть на самом болте, вторая половинка обратная- надета на этот болт с др стороны ролика. очень даже ставиться. Ссылка на комментарий
