Pest86 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 6612023020 Болт подшибн 6062000073 Кронштейн ролика натяжного 6062020060 Кольцо стопорное 6069900040 Шайба пружинная Вот что я менял.. номера с экзиста.. Посоветую еще поменять ролики и ремень... Спасибо Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 6612023020 Болт подшибн 6062000073 Кронштейн ролика натяжного 6062020060 Кольцо стопорное 6069900040 Шайба пружинная Вот что я менял.. номера с экзиста.. Посоветую еще поменять ролики и ремень... Болт же моднее есть: 6062020120 Оптом дешевле должно быть, вот смотрю на комплект FEBI 26070 http://berg.ru/article/11597242 Там амортизатор есть и дешево получается. Кто-нибудь ставил такой ? Ссылка на комментарий
DmitriyB Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Что-то шуршит на навесном, при чем ролики прошли всего 5 тыс. км. Какой шкиф чаще всего начинает шуршать? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Что-то шуршит на навесном, при чем ролики прошли всего 5 тыс. км. Какой шкиф чаще всего начинает шуршать? Чаще всего натяжной ролик (тот что "лысый"), потом обводной - с ручейками (самый верхний). Не поленись - сними их, промой, и набей свежей смазки...а то на самом интересном месте клинанет подш ролика - разлетаеся сам ролик, слетает ремень (реже ремень рвет в лоскуты)...и приехалл.Пока не поставишь ремень новый и ролик, ездить низзя. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Купил FEBI 11700, а там такой болт. Родной шестигранник 17мм похоже подходит. Или все-таки у немцев спец.ключ для него есть ? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Вопрос наверное надо не так формулировать... А типа, "парни, а родной ремень налезет на мерсовское коромысло?" Ответ - нет. Ремень теперь нужно будет на 20 мм подлиннее... А ключ... Да пофиг какой Обычный шестигранник по-мойму на 17 (а может и на 12-не помню)... "Крутит" такой болт без проблем. Зы... Василий, пошукай по теме - я где-то описывал про установку мерсокоромысла... пост 195... Изменено 6 ноября, 2013 пользователем maks1978 1 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Установил, значит у меня было мерсокоромысло. Оригинальный номер качели 606202028, поставил FEBI 1170 и амортизатор FEBI 08779 В руках держал - качели один в один, но ремень натянулся шибче. Может выработка уже была. Смутила поначалу нетрадиционная форма шестигранника, но 100 ньютонов, он успешно принял от обычного шестигранника. В каталоге две картинки качели поз.1 и поз.27 Макс, у тебя наверное 27 была. Что такое "CBU ENG ONLY" - не знаю Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) А вот этот номер нам не подойдет Logem LMR-1266 Кронштейн натяжителя ремня Сайт порт 3 выдает как аналог. Да и цена 500 рублей пишет. Optimal 0-N1043 Рычаг натяжителя ремня приводного И вот этот 780 рублей на экзисте. По фото похожи. Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Pest86 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Я на емексе брал: амортизатор FEBI 08779 - 857 руб коромысло с болтом FEBI 11700 - 1195 руб там не было сальника 6062020060 - 18руб Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Я на емексе брал: амортизатор FEBI 08779 - 857 руб коромысло с болтом FEBI 11700 - 1195 руб там не было сальника 6062020060 - 18руб Что то мне в магазине парят что на 1994 года двигетель другие коромысла не эти Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Наверное, они правы. по каталогу 07.1993 - 05.1994 идет поз.27 По-моему, визуальные различия есть, смотри каталог. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Наверное, они правы. по каталогу 07.1993 - 05.1994 идет поз.27 По-моему, визуальные различия есть, смотри каталог. Спасибо нашел. Есть недорогие тоже, 600-700 рублей. А амортизаторы одинаковые? Ссылка на комментарий
AndreyK Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 День добрый! Подскажите пожалуйста кто знает - у меня ремень на натяжном ролике при заводке мотора съезжает немного и становится как бы криво по отношению к остальным роликам.Т.е ослабляешь ремень ставишь его ровно,заводишь - а он опять съезжает. Имеется свист (возможно из-за этого) на холостых НО при температуре воздуха(окружающего) прим. от 0-+10-12. Т.е если тепло (+20) или холодно (-20) - не свистит. От прогрева мотора свист не зависит. Читал тут про "качель" - наверное это она? Тогда почему температура влияет? Ролики и ремень прошли 40тыс. Свист появился примерно после замены оригинальных на 100 -110тыс. Свист как я говорил только весной и осенью Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 проверь еще шкив генератора Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 мужики, движитель 2.3 ТД, 2003 год, хочу компрессор кондея мимо обвести- ремень короче нужен. /ролик свистит, нет возможности заменить пока/ был у кого опыт? дайте длину ремня или каталожный номерок, пжлст. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Помоему 2000мм длину называли .Посмотри в теме про кондей .Вот есть пост 138 от sch - Бензинки без кондея в каталогах не упоминаются По дизелю всё проще. На движки 661 (4-х цилиндровые 2,3 литра) без кондея идёт ремень 2040 мм (0119974292 или 0119977192 На движки 661 и 662 с кондеем идёт ремень 2100 мм (0089973692 или 6619974692). Переделывать ни чего не надо, просто снимаешь компрессор и пускаешь ремень 2040 мм с ГУРа на шкив коленвала. В двухтомнике (стр. 247 первого тома) есть соответствующая картинка. В каталогах (группа 1350) ещё упоминаются ремни 2055 мм и 2120 мм Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) подскажите, закончился амортизатор натяжителя. Очень хочу Stabilus, вариантов наковырял 2 8454BQ Натяжитель ремня STABILUS 8454BQ 6042000114 MB OM601-603 8269CW Натяжитель ремня STABILUS 8269CW 6042000214 MB OM604-606 Оба два аналоги 6042000114, который и ставился на Коранду до 2003г на все дизеля, впоследствии был заменен на 6622003114, которому аналога в Stabilus я на нашел... подойдут такие, или в 2003 году произошли изменения в конструкции коромысла, например амортизаторы пошли другой длины/усилия? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем raz-raz Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Забавно, что Ruville 55136 который бьется в exist как аналог 6622003114, является аналогом обоим вышеуказанным стабилусам Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 не ставил никто Stabilus? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Я ставил FEBI 08779, До этого стоял стабилиус, с Кореи. На нем маркировка Ssang Yong и номер A 662 200 3114, другого номера не нашел. Т.е. могу утверждать, что стабилиус - официальный поставщик для ссанг-ёнга. Все должны подойти. В каталоге нарисовано два коромысла, а амортизатор один. Емекс утверждает, что 8269cw аналог для FEBI 08779. Он феби сейчас по 333руб предлагает, а я за 857 покупал летом, нашлепали гастербайтеры, наверное. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Щас на экзисте сидел голова кругом идет, может кто из мастеров скажет что по стоимости работа + запчасти примерно встает замена ремня и всего что надо поменять на 2.3 тд. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Все это должен уметь менять сам, и иметь ЗИП и ключ.ИМХО. Несложно совсем. Примерно по ценам: натяжитель 1200, болт 400руб , сальник 18руб амортизатор 800руб, ролики 600+400руб. Пиши в личку, расскажу как блондинка. Изменено 12 января, 2014 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Щас на экзисте сидел голова кругом идет, может кто из мастеров скажет что по стоимости работа + запчасти примерно встает замена ремня и всего что надо поменять на 2.3 тд. 4500 руб запчасти (правильные, не дешман) и 800 руб работа. Ссылка на комментарий
Громозека Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Добавлю, ролик натяжной ГАЗ 406 дв, с двойным потшипником, в внутренний диаметр ставится втулочка, ходит без проблем цена в районе 200 р. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а где брать эту самую "втулочку"?? Спасибо!! Ссылка на комментарий
Vezdehod87 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 я вот так сделал. медленно+ фрезер знакомый. Ссылка на комментарий
