Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#161 Natsyk ответил:
Natsyk
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2,9D МКПП 1995г.
Отправлено 27 Август 2012 - 10:46
Головку болта выточили высоковатую, а разбирать, подрезать было уже в лом. Одел на болты втулочки примерно 7-8 мм, быстренько прикрутил крыльчатку, завел и стал наслаждаться тишиной.
Правда теперь стало слышно как пощелкивает вакуумный насос. Надо попробовать поискать ролик насоса, а то он у меня сильно покоцаный.
  • 0
#162 Шевцов ответил:
Шевцов
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 975 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:мицубиси грандис, шнива
Отправлено 29 Август 2012 - 18:58
на днях поменял и ремень и ролики-на офф центре озвучили цену в 3 тыра-решил что мне они нужнее,заранее по совету КУБИНЦА купил накидной ключ на 15, и вперёд-оказалось что лучше когда не мешает крыльчатка/снял/и по порядку-ослабил ролик и снял ремень и потом поменял оба ролика и ремень -заняло всё с полчаса/всё это для 3,2,ах да -пробег уже 72 тыс км
Сообщение отредактировал Шевцов: 29 Август 2012 - 18:59
  • 0
#163 Ron ответил:
Ron
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager МТ3 2.9TD
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:32
Ролик натяжителя развалился без предупреждения в 40 км от ближайшего села в лесу, подстава-засада. В качестве донора был инсталирован натяжной ролик ЗМЗ-406, с небольшими токарными доработками. Может кому пригодится, чертеж прилагается.
Прикрепленные файлы
  • 0
#164 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
  • Марка автомобиля:Муссо спорт 2006 TD 2.9 АКПП
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 08:44
Прочитал всю ветку.
У меня 2,9 ТД Муссо 2006г. в отпуске появился визг ремня(?) при ускорениях (2 передача-чуть более 40 км/ч, 3 передача - чуть более 60 км/ч). Приехал в СПб, заменил ремень и ролик натяжной, снял и смазал ролик обводной, качель не люфтит, демфер (аммортизатор) = на растяжение-свободно/на сжатие-с трудом, т.е. как понимаю нормально. Остальные шкивы рукой не имеют люфта. Ремень на натяжной ролике стоит точно по краю наружному, за пределы не выходит, но к дивгателю у ролика примерно 3 мм свободно. Но визг при этих же скоростях остался, но стал более тонкий (субективно).
Частота вращения коленвала на которой раздается визг при ускорении до замены и после изменилась минимально- на 50-100 оборотов
Причина-
пружина растянулась?
какой-то шкиф полетел?
Сообщение отредактировал gremih: 13 Сентябрь 2012 - 08:58
  • 0
#165 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:46
только что вернулся из гаража. уже 4-й вечер бьюсь.
Сегодня снова снял ремень, снял натяжной ролик, поставил между втулкой ролика и двигателем шайбу (толщина 2 мм), что бы ремень ходил точно по середине ролика.
осмотрел все шкифы, ролики и ремень, ВД-40 промыл все, рукой все шкифы/роликик качал, люфта нет, качель тоже без люфта. демфер сжимается/расжимается как надо. пружина визуально рабочая, витки плотные, без зазоров. Поехал, опять визг, нагрузку на гену давал-ничего не меняется. Сдаюсь - пусть сломается, что должно сломаться или притрется :br:
  • 0
#166 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 16:31
надоел визг и принцип натяжения. фактически если пружина или ремень растянулись или аммор полетел отрегулировать систему натяжением не возможно, только заменой.
и ролик заменил и ремень, но менять аммор за 2000руб или пружину за 600 не хочу.
купил себе тальреп крюк-кольцо (М8 DIN 1480) за 65 руб. сегодня поставлю вместо пружины. результат сообщу.
Сообщение отредактировал gremih: 04 Октябрь 2012 - 16:34
  • 0
#167 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:старекс11г, компас 13г
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 18:37
а визг не из-за некачественного ремня? амортизатор на визг влиять не должен, чтобы пружина растянулась, верится с трудом..либо ремень не очень, либо какое-то устройство не хочет крутиться..как правило, это генератор..а летом- компрессор кондея..если дурниной натянуть, то визг, есссно, уйдёт, но подшипников надолго не хватит..
Сообщение отредактировал ajhl20109: 04 Октябрь 2012 - 18:38
  • 0
#168 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:26
Напоминаю обстоятельства- при обгоне появился визг.
Проверил качение/кручения (рукой) гены, гура, помпы. Все кажется в норме.
Заменил натяжной ролик и ремень, обводной ролик снял, смазал, поставил обратно. Помыл шкивы и ремень пришлось тоже намочить, хотя был новый.
Визг не ушел. Появлялся при ускорении когда обороты превышают 2100.
не исчезает при 3800 (дальше не крутил).
Прогиб ремня при нажатии около 7-10мм.
Заменил пружину на тальреп. Пружина в растянутом состоянии около 20,5 см,
Крюк тальрепа пришлось расширить болгаркой т.к. был расчитан на маленький диаметр.
Тальрепом натянул ремень, прогиб ремня уменьшился до 3-5 мм.
Но визг остался при тех же параметрах.
Вернул все в исходное. Буду ждать когда проявится конкреный узел.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал gremih: 04 Октябрь 2012 - 20:27
  • 0
#169 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:32
Забыл.
аммор снял, на визг никак это не повлияло! как был при 2100 об/мин так и остался.
по не качественному ремню- возможно и такое. буду ждать.
  • 0
#170 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 07:30
теорехтически нужно вычленить визжащее устройство..для начала проехаться вааще без ремня, а потом более короткими ремнями приводить по очереди потребителей
  • 0
#171 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 08:36
Ну и предложил, теоретически -Да, но на практике?! :ohmy:
Длина ремня без ГУРа - упоминалась где-то = 2000 мм, а без гены какая, а без помпы, а без обводного? Да и сделать натяжение без ген будет не реально, "петли" фактически не получится. Легче уж с помощью 4 микрофонов, звуковой карты с 4-я входами и фильтрами частоты и программного обеспчения выявить где визжит. :biggrin:
у меня есть основания полагать что ролик новый дефектный по поверхности (т.е. поверхность "горбатая" к краям) в выхи сниму и осмотрю внимательно.
Еще когда ставил обратил внимание что кажется....., но все таки новый!!!
а тут на фото видно неравномерный следы- в центре поверхностный слой стерт, а по краям нет.
  • 0
#172 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:04
http://korandovod.ru...?showtopic=7731 . вот есть древняя тема про свист . может ваш вариант.
  • 0
#173 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:29
Спасибо, прочитал
Да, вариант возможен, симптомы очень похожи, вечером в гараже посмотрю.
  • 0
#174 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:37
еще раз спасибо minlegali!
действительно дело оказалось в прокладке клапана ЕГР. она прогорело (см.фото)
Почитал форум, и решил заодно заглушить этот клапан.
сделал 2-е прокладки без отверстия в центре:
одна железная (поставил ее к впускному коллектору), вторая из паронита к выхлопному.
поставил и тишина!!!
Удачи!
  • 0
#175 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 537 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 04:39
Осталось тебе определить почему ремень по центру так сшоркался - очень похоже что маленький ремень либо с тальрепом ты перетянул :)
  • 0
#176 Yanik ответил:
Yanik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 13 549 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando2.9TD/2.3TDиCherokee4L
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:20
Ролик натяжной может меняться без снятия вентеляторя или надо снимать. Поменял амортизатор и напровляющий. а как долесть до натяжного несоображу никак.
Изврат это не снимая вентилятора - тем более он там на 3х болтах держится :sleep:
без дифузора, на 2.9 спокойно делается.. даже генератор через низ вытаскивается, ничего лишнего не снимается :D
  • 0
#177 gremih ответил:
gremih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:42
тальреп я снял, когда понял что с его помощью "визг" не устраняется, да и стоял/работал тальреп 5 минут. Сейчас уже восстановлена штатная схема: пружина-аммор. Потертость в центре ремня - дефектный ролик с горбом в центральной части, менять пока ничего не буду.
Удачи!
  • 0
#178 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 701 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:11
Прошу совета.Заклинило ролик натяжителя ремня,он при этом срезал часть резьбы на миллиметр.Теперь сам вопрос,можно ли выкрутить эту шпильку?
  • 0
#179 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 701 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:34
И может есть у тебя ролик натяжителя на 3,2 мотор
  • 0
#180 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 701 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:56
А как меняется сам натяжитель?
на 3,2
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
