Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#81 ANDREY 24 RUS ответил:
ANDREY 24 RUS
    Участник 6,7,8,9 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 810 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Коранда 132 на 33МТ
Отправлено 06 Март 2010 - 05:32
Интересно на порядок дешевле это сколько? Даром что ли? У нас натяжной стоит 450 обводной 550,
  • 0
#82 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 06 Март 2010 - 19:13
Но это же цена не оригинала. А как они ходят за такую цену?
У нас же оригинал натяжного 1000, а обводной 1200 (это я на рос. р. перевел). А оригинал с Ауди А6 в кузове С4 стоит как 450 р.
  • 0
#83 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:17
Ну вот клинанул у меня седня ролик натяжителя, на качели котрый стоит и ремень как спагети по всему движку.
Длинну ремня не помню у меня 602 д. с кондеем. Сдесь размеров ремней много чегото, кто помнит подскажите.
  • 0
#84 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 010 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:49
не оно?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Ремни.bmp   55,43К   1134 Количество загрузок:
  • 0
#85 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:21
Оно вроде спасибо, а то на форуме 2155, 2100 и еще там чето.
  • 0
#86 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:02
Все было заменено, ролик поставил усиленный от газели 406 дв., два потшипника 203, обкатку прошол на 5+, целый день по внедорожью с нихилыми нагрузками, леса, болота. :biggrin:
  • 0
#87 Стасек ответил:
Стасек
    Участник 3 и 5 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 td - 2002 г
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 16:54
Обводной ролик довольно давно назад начал потрескивать. Снял, промыл, набил смазкой. Прошел 10 000...12000км. Сегодня на холодную затрещал основательно - заменил на новый. Интересно вот что - снимать ключиком-звездочкой не получается. Приходится зубилом и молотком немного страгивать с места... теперь понимаю пачиму в новом комплекте с роликом идет болт.
Сообщение отредактировал Стасек: 23 Октябрь 2010 - 16:55
  • 0
#88 Михаил ответил:
Михаил
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2,3TD 2001г.
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:43
Сталкнулся с проблемой замены ролика натяжителя. Покупать неохота. Пришел к знакомаму токарю он ватачил поддержывающий ролик из аллюминия купил подшиник двух рядный и стопор ролик стал многоразовый. С роликом натяжителя проблемма решилась еще быстрее в магазине по КАМАЗовским запчастям увидел ролик натяжителя на КАМАЗ 55115 Евро2 кокрас как у нас все размеры совпадают даже еще с буртиками чтобы ремени не спадал. Купил за 510р поставил ежу все ok. Тфу-тфу-тфу.
Сообщение отредактировал Михаил: 26 Ноябрь 2010 - 17:44
  • 0
#89 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 25 Февраль 2011 - 10:59
Скажите умные дядьки, а для чего нужен паразитный ролик?
У товарища вырвало крепление этого паразитного ролика. Так ему без ролика двухметровый ремень поставили и ездит.
  • 0
#90 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 392 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:08
У нас сейчас mastomasyn ездит без обводного, т.к. поменял ГУР с генератором местами. Еще и на кондиционер не хватило штатного ремня.
Может нужен для того чтобы небыло длинных линейных участков, дабы не провисал, хз
  • 0
#91 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:21
А как бы получить он него фотографии перестановки, описание и чертежи?
  • 0
#92 Andre ответил:
Andre
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 392 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:33
Какие-то пластины с дырками сделал, чтобы вместо гены гур прицепить. Шлаг наростил до рейки (шланг ГУР от Соболя подошел по резьбе), бачек выносной сделал от таёты какой-то. А гену на одном креплении повесил, ремень все равно натягивает.
  • 0
#93 Andre ответил:
Andre
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 392 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:41
  • 0
#94 daf1971 ответил:
daf1971
    Участник 1,2,3,5 слёта. Организатор 5,8 слёта
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 099 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 662LA
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:51
Леха...ролик не паразитный...это успокоитель. Так как плечо длинное ремня, а вращение идет как раз по часовой стрелке (если смотреть спереди на мотор...см фото выше). От шкива ГУР на шкив мотора, тут биений ремня практически нет (тут основная нагрузка на ремень)...дальше шкивы натяжного ролика, гены и помпы...вот как раз на последнем участке возникают колебания ремня более сильные...и чем длиннее плечо, тем сильнее. как раз чтоб снять эти колебания и есть тама ролик обводной.
з.ы. на фотке последовательность агрегатов другая, уже переделана..но суть остается прежняя
з.ы.ы. у меня снят ролик нах, так же снят компрессор кондея...ремень 2000 мм.
  • 0
#95 serg302 30 ответил:
serg302 30
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:musso
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:07
у кого муссо 93-95 годов, есть фотка рычага (натяжителя) ремня? а то по номерам чо-то не получается найти: то ли угол рычага не тот, то ли еще хнер знает что
  • 0
#96 Друг Носорогов ответил:
Друг Носорогов
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY MUSSO 2.9D A/T MB 1995г.в.
Отправлено 08 Май 2011 - 00:08
Прочитал всё вышенаписанное. Заглянул в Экзист на тему обводного ролика, выдаёт номер для моей модификации двигателя - 6012001070. Вариантов всего два - не самый дешёвый родной SY и дорогущий Gates. Добавив букву "A" к полученному ранее номеру, через поиск Экзиста получил целый список роликов для мерсов. Но смутило одно - внешний диаметр, указанный в техданных на них, составляет 64мм, а при измерении на моей машине получается около 70мм. Вопрос таков: не обращать внимания на картинки с размерами и заказать неоригинал или не рисковать? Если кто ставил подобные, поделитесь впечатлениями.
Сообщение отредактировал Друг Носорогов: 09 Май 2011 - 16:39
  • 0
#97 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso Sport 2.9TD
Отправлено 10 Май 2011 - 08:21
Всем привет.
Поменял амортизатор, ремень, оба ролика. Менял сам, ролики от мерсомотора, на место старых подходят но требуют новых болтов на 8 с внутренним шестигранником длинной примерно 40мм. Сорвал резьбу на блоке куда крепиться амортизатор сверху. Долго искал болт на 7, оказалось что туда тоже на 8мм. Купил - поставил, через сутки болт ушел. Купил еще один, купил контрящую шайбу и герметик фиксатор резьбы. Все поставил - работает. Сверчок помер.
  • 0
#98 Levran ответил:
Levran
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 13:11
8-9 числа ездил в грязюку....
Грязюку оч жесткая была...
В итоге два новых корейских ролика (3 месяца без внедорожья) разлетелись на запчасти с интервалом в несколько километров. Хорошо были запасные (стары) на них и доехал домой.
Так что для грязей, ИМХО, в запас иметь обязательно.
  • 0
#99 savva.ld ответил:
savva.ld
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssanyong Korando
Отправлено 11 Май 2011 - 06:50
Други! Проблема такая, ролик обводной,ремень наполовину сьехал сам немного болтается, в каком месте искать проблему? Ролик рабочий недавно поменял.
  • 0
#100 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 401 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 11 Май 2011 - 07:31
Как вариант - нарушение соосности - хотя с обводного очень сложно соскочить - он же с ребрами (в отличие от натяжного "лысого").
Если так ездить порежет на лоскуты при более менее большой нагрузке - верчение в грязи рулем и т.д. :)
Хотя мне кажется что все-таки речь идет о натяжном ролике (иначе ужеб давно была капуста из ремня) и в этом случае тоже вариант с соосностью подходит (в том числе может криво прикрутил ролик - ну например волговске ролики такие "Г" с восьмерками что даже говорить не хочется), но в первую очередь глянуть на то как работает амортизатор натяжителя - по симп томам он просто труп :)
Сообщение отредактировал Iktorn: 11 Май 2011 - 07:32
  • 1
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
