Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#61 vik-129 ответил:
vik-129
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KORANDO TX-7 2.3TD , BTR-A 2002г. в.
Отправлено 19 Август 2009 - 20:58
Стандартная ситуация : помыл двигатель - появился свист. Решил как обычно снять ролики и набить их смазкой.Верхний направляющий снял без проблем и смазал, а вот у ролика натяжителя сорвал грани в звездочке и пипец. У ролика имелся небольшой люфт в подшипнике и плюс сорваны грани - где-то неделю ездил не дышал пока не купил новый (обнаружил хороший магазин по корейцам ролик оригинальный 575 руб. неориг - 400руб, даже масло в коробку TQ-95 купил!!) В итоге пришлось болгаркой резать головку болта вместе с роликом( не срезать , а сделать надрез как для большой отвертки) и затем вставив в прорезь уголок повернуть болт и выкрутить. Далее ставлю новый ролик и с удивлением обнаруживаю что у нового такойже люфт в подшипнике. Тоесть я уханькал нормальный ролик. И снова помыл двигатель - появился свист. Стою и матерю всех и вся. Сосед ( у него 469, Патриот и газель впрысковая ) говорит - это у тебя ремень свистит и выносит приспособу: к деревянной длинной палочке под углом 90 гр. примотана изолентой свеча (которая из парафина) . Говорит подведи свечу под ремень и прижми на несколько секунд. Так и сделал, и случилось чудо свист исчез. Эту процедуру надо проделывать 1 раз в месяц чаще не надо. Еще раз мыл двигатель мойкой и тишина.
  • 0
#62 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 19 Август 2009 - 21:53
Я заменил качель и ролики и ремень ролики писал выше какие и забыл о свисте, а порафин вытрится быстрее чем кажется.
  • 0
#63 dimonwww ответил:
dimonwww
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 230 sl
Отправлено 20 Август 2009 - 00:25
Значит, обрати внимание на качалку!!!!!!!!!
когда она выходит из строя, тонатяжной ролик стоновится не по оси с остальными шкивками и ремень как бы хочет с него съехать, и но этому писчит!
  • 0
#64 Антон Иркутск ответил:
Антон Иркутск
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 516 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Korando 2002 2.3 тд акп
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 06:36
Уважаемые, тупой вопрос (см. мою подпись) ))) : Кто-нибудь натягивал ремень 2100 см на Корандо выпуска после 2000 года. Парадокс - в Иркутске продают только 2100 см (по спецификации он идет на Корандо до 2000 года выпуска) и в то же время по заверениям магазина ни у кого не было вопросов по этому ремню. Вроде как все натягивали и довольны были. %()
ПС По каталогам на Коранду после 2000 года надо 2120 см.
  • 0
#65 CYB ответил:
CYB
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 233 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9td 2004г
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 06:43
Антон, ставь смело. У нас тоже только 2100. Стоит уже год, полёт нормальный. Чуток побольше растянется пружина на рычаге натяжения ремня, но запас хода всё равно остаётся.
  • 0
#66 Антон Иркутск ответил:
Антон Иркутск
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 516 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 18:38
Юрий, спасибо! Успокоили. А то покататься по родному краю решил. туда-сюда вокруг Байкала :) Пока ремень не меняю. С собой положил на всякслучай. теперь со спокойной душой :wacko:
  • 0
#67 dimonwww ответил:
dimonwww
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:04
Антон Иркутск, минус в том , что если поставишь такой ремень (2100 вместо 2120), шток амортизатора стабилизации биения ремня мало выйдет, а надо что б был свободный ход в амортизаторе.
Если надо срочно поменять ремень и не налазит, то открути верхний ролик (ребристый) запусти ремень на все шкивки и ставь обратно ролик вместе с ремнём одновременно.
  • 0
#68 Стасек ответил:
Стасек
    Участник 3 и 5 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 td - 2002 г
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 20:29
После плесканий, вымывается смазка из натяжного и обводного роликов.
Вопрос: есть ли смысл промыть и набить смазкой когда ролик в начальной стадии умирания? Т.е. люфта и свиста на двигателе нет, но когда крутишь пальцами (снятый) то есть легкое потрескивание.
  • 0
#69 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 20:38
Я раньше мазал и ВД брызгал и менял ролики на родные, чтото это все не надолго.
  • 0
#70 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9 TD 1998
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:23
В продолжение моих приключений с ремнем, роликами, коромыслом и скрипом - пару дней назад вырвало болт аммортизатора натяжителя, сломав его (болт) пополам, резьба в клочья, часть болта осталась в головке :biggrin: От так бывает :biggrin: Буду высверливать и нарезать большую резьбу...
  • 0
#71 dimonwww ответил:
dimonwww
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 02:15
Мне кажется у тебя дефектная "кочалка", к ней прекручивается амортизатор и соединяется с другой стороны с пружиной. В ней не должно быть люфта, а если он есть, то натяжной ролик стоит не по оси ремня и остальных шкивов и роликов!
Стоит обратить внимание на шкивок гениратора, конавки должны быть глубокие, а "клинышки" острые!
  • 0
#72 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:02
Короче я разобрался наконец-то с гадским писком. Амморт оборвало, т.к. был дефектным болт, который сверху его держит (на линии излома видны дефекты литья), а свистело все это из-за гадского пиндосского ремня Дайко(Никагда не покупайте это г...но). У меня он стоял на машине при покупке и я как баран, ставил его новый 2 раза. Ремень Миле вылечил проблему. На Дайко клинья ремня сильнее разнесены и уже сами по себе, т.е. он цепляется за шкивы только верхней частью бороздок. На Миле клинья толстые и стоят близко друг к другу.
  • 0
#73 AlexKo ответил:
AlexKo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,3 td 2000 г
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:47
Здравствуйте всем. Подскажите, можно ли подтянуть ремень? История такая. Началось все с того, что когда крутишь руль на месте, ремень начинает сильно вибрировать и свистеть. Поменял демпфер и пружину. Теперь свист пропал, но в крайних положениях руля все равно появляется сильная вибрация. На ощупь ремешок все равно слабенький.
Корандо 2.3 АКПП 2000 г. Алматы.
Сообщение отредактировал AlexKo: 19 Ноябрь 2009 - 09:48
  • 0
#74 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:37
Ремень только пружиной натягивается больше никак . Может ремень замены требует посмотри на рабочую часть трещины сколы есть .Можно попробовать брызнуть востановителем ремня .
  • 0
#75 Gastello ответил:
Gastello
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2.3TD AКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:57
может с гуром проблема или ролик насоса глянуть подшипник в частности...
Сообщение отредактировал Gastello: 19 Ноябрь 2009 - 12:58
  • 0
#76 AlexKo ответил:
AlexKo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:20
Дизель.
Ремнь новье. Менял месяц назад. Взял пружину от мерса 601. На вид она точно такая же. Но когда ставлю, ремень совсем висит. Пришлось поставить старую, на которой написано Санг-Ёнг. Полергейст какой-то. Все равно огромное спасибо за советы. Попробую поменять ремень.
  • 0
#77 Denic01 ответил:
Denic01
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 318 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso 97 гв, дизель
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 13:28
всё мутилово происходит изза того, что на эти двигатели в зависимости от года ставились разные качели изза чего могут и пружины отличаться, и ремень разный но разный он так отличается незначительно по длине можно запросто перепутать
сам там помудрил неслабо
вобщем если не натягивается никак можно с натяжным роликом замутить - большего диаметра купить например, выбор их большой на всякие фольцвагены ауди, отклоняющий тоже наверное найти можно другой
  • 0
#78 OshA ответил:
OshA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 328 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Renault r 19
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:43
у меня тоже разлетался без свиста, заменен был сразу же идеально подходит ЗМЗ-406, у него два ряда подшипников.
А лучше усиленный от того же 406 двигла, ставил обычный он прожил 25000 потом разлетелся один ряд подшибников осталось на месте штук 5 появился перекос ролика вентилятором срезало 1 ручеек на ремне, развернул ролик другой стороной и на оставшемся ряду доехал до магазина :rolleyes:
  • 0
#79 Zassim ответил:
Zassim
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Mysso
Отправлено 06 Февраль 2010 - 18:39
На 23 моторе у меня стоит ролик диаметром 110 мм и от змз не подойдет Я просто купил подшибник там стоит 5202 двух рядный Ролик металический Можно попробовать поставить 2 обычных 202 только закрытых
  • 0
#80 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 05 Март 2010 - 21:01
Натяжной ролик подошел от Ауди объем 2,6. По наружному диаметру он меньше буквально на пару мм, но ремень родной 2100 натянулся нормально. Стоит на порядок дешевле.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
