Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#41 alexx.05 ответил:
alexx.05
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 581 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля: Korando 2.3 TD МКПП 2000 г.
Отправлено 15 Май 2009 - 09:02
Для дизелей
Прикрепленные изображения
  • 4
#42 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 15 Май 2009 - 12:45
Если дизель и ремень съезжает с ролика значет смотри качель на которой ролик крепится.
  • 0
#43 mich ответил:
mich
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Марка автомобиля:хочу крандо
Отправлено 18 Май 2009 - 13:01
причина установлена, разбиты качели, земенил и все в поряде,
Алекс, отдельное спасибо за схему ремня
  • 0
#44 vitek69 ответил:
vitek69
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 95г дизель 2.9 мкпп
Отправлено 20 Май 2009 - 01:00
по теме ремня.выкинул компрессор кондея.какой размер ремня подойдет.двигатель дизель 2.9
  • 0
#45 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Май 2009 - 12:36
Теперь надо вымерять по месту и методом прикидки. Зачем выкинул ?
  • 0
#46 ALEKS+ ответил:
ALEKS+
    Участник 2,3,4 слета. Орг 4 слёта. Команда - За ВДВ!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso акпп 2001г
Отправлено 20 Май 2009 - 14:57
А кто скажет если качель болт крепления качели и ролик натяжной на двигло 2.3 от мерина поставить встанет без проблем или чего колхозить придётся
  • 0
#47 vitek69 ответил:
vitek69
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Май 2009 - 21:34
компрессор выкинул предыдущий хозяин а на ремне который стоит маркировка стерта.в магазине по вину пробили сказали 2040 купил.поставил.велик. Теперь заказал 2020 .не подойдет буду дальше способом тыка искать
  • 0
#48 ALEKS+ ответил:
ALEKS+
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Май 2009 - 21:49
Отвечю сам себе :) Я воткнул качели от мерина болт крепления качелий тож от него и ролик натяжения ремня тож от мерина всё встаёт ровно только под ролик подобрал другой болт и всё встало ровно. Правда старый болт крепления качелий выбивал зубилом около 1.5 часа прикипел внунри качелий как потом выяснил а так всё подошло идеально
  • 0
#49 vitek69 ответил:
vitek69
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Май 2009 - 00:23
с ремнем разобрался,не знаю почему но без компрессора размер ремня у меня ровно 2000.Желаю всем удачи!
  • 0
#50 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 072 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 24 Май 2009 - 15:53
Согласен. На сколько помнится: 2100 с кондеем, 2000 - без. А подлая электронная прога показывает: без кондея -2040.
  • 0
#51 alexx.05 ответил:
alexx.05
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 581 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:11
У меня на ремне (с кондеем) надпись CONTITECH 6X2120.
Посмотрел в Part list Korando. Оказывается что после 08.2000 на авто с кондиционером ставили 2120мм. В чем разница не пойму. Может ролики натяжителя другие?
  • 0
#52 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 072 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июнь 2009 - 00:41
Может и ролики... Может другая форма (длина) качели. Может диаметры какого-нибудь из шкивов изменены.
  • 0
#53 Стасек ответил:
Стасек
    Участник 3 и 5 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 td - 2002 г
Отправлено 25 Июнь 2009 - 19:54
ПРОШУ ВСЕХ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Две-три недели назад заезжал в сервис - подправить угол опережения. Заодно перекинули ремень (старый в трещинах был, решил заменить). Когда меняли ремень, покрутили натяжной ролик - тот крутился с небольшим потрескиванием. Мастер спросил - менять бу, а то скоро ёк будет. Говорю - вроде засвистеть должен? Ну да, должен - отвечает тот. - Ну как засвистит так поменяю (с собой небыло а до магазина на такси ехать жаба не дала. Но ролик купил).
Ну дак вот. Ехаю вчера себе ехаю, тут спереди чегото громыхнуло слегка - камень поди подумал я... через 100 метров загорелась лампочка аккума и легла стрелка тахометра. Блл@...лин думаю - отвалилось чего чтоли? Открываю капот - натяжной ролик отсутствует (разлетелись шарики, крепежная железка на месте). Пока бегал смотреть под капот - стрелка температуры вышла в среднее положение между серединой и красной зоной... С включеной печкой на ходу и глушением пока стоишь в пробке конечно ехать можно (стрелка стоит чуть ниже среднего деления), только грустно и геморно немного.
Мораль сей песни такова: Не всегда ролики ремня генератора (натяжной и обводной) свистят перед кончиной. Если чуть потрескивают при снятом ремне во время кручения - лучше менять.
И ешо... если в дороге такая фигня, то дизель доедет по трассе хоть куда (днем). А безин километров 300... следущая афто скорее будет дизелем...
  • 0
#54 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Июнь 2009 - 20:57
у меня тоже разлетался без свиста, заменен был сразу же идеально подходит ЗМЗ-406, у него два ряда подшипников.
  • 0
#55 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 072 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2009 - 11:29
Вот. Тоже в тему ремня и роликов.
Свист был давно. Прыскал на впомогательный (маленький, ребристый) ролик спреем смазкой. Свист сразу исчезал и потом появлялся. Разобрал (снял щёки) с подшипника ролика. Промывал, напихивал смазку (Литол 24). Свист свё равно остался. Ну, думаю, правду говорял люди, что ролик фиг отремонтируешь, раз уж засвистел - на замену... Потом появилась мысль, что прыскал я на ролик, а смазка (спрей) попадала и на ремень. Свист от этого на время прекращался. Аккуратно брызнул смазкой на шкив кондея (что б не попасть на ролик, основной, натяжной). Свист ушёл и вернулся. Снял ремень. Осмотрел. Внутри пазов между ручьями какие-то то ли песчинки, то ли остатки стекла ??? Выковырял всё тонкой отвёрткой (просто щётка - не брала). Песчинки/осколки сидели плотно, под каждой - маленькая ложбинка-ямка промята. А вот дальше поленился закончить эксперимент. Поставил другой б/у ремень. Из него то же предварительно повыковыривал песчинки. Свист ушёл и пока не возвращается. Снятый ремень - в запас "за щёку" заднего крыла. Это я всё к тому, что свист может идти не от роликов и качели, а от самого ремня. Раньше думал, что ремень сам свистеть не может...
  • 0
#56 мастер ответил:
мастер
    Участник 1, 2, 3 слета. Команда 35" ))
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssang yong korando 2,3
Отправлено 15 Июль 2009 - 22:19
Частые поездки по бездорожью, да и просто показали что натяжной и обводной ролики не самая надежная вещь, вода вымывает смазку и ролик свистит. Цена же их в магазинах вовсе не гуманная, в среднем по 700 р. штучка, а движение без них невозможно. В поездки по Алтаю, и на слете мало кто берет их с собой. Есть несколько способов решения проблемы:
1. ролик немецкого производства с двухрядным подшипником, ходит больше из недостатков большая ценна
2. наличие с собой запасного комплекта роликов и ремня, хотя это должно быть всегда
3. натяжной ролик от ВАЗ 2123, его диаметр меньше на 10 мм., ширина и посадочный подшипника полностью подходят, из плюсов – цена менее 200 руб., наличие в любом автомагазине, натяжной механизм нашего авто справится с изменением диаметра натяжного ролика, но все же надо заменить ремень который короче на 10 мм., но даже с покупкой нового ремня реально легче
4. вариант ролик от УАЗа, есть в наличии усиленные с двухрядными подшипниками, внешний диаметр и толщина подходят…вот только внутренний диаметр подшипника иной (чуть меньше), тут необходимо перетачивать болтик и втулочку посадочную, цена ролика тоже весьма приятна.
5. Самодельный. Точеный из алюминия под два 203 подшипника.
  • 0
#57 мастер ответил:
мастер
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июль 2009 - 22:24
вот ролик от ВАЗ 2123, и рядышком выточенный из металла "аварийный" ролик)
  • 1
#58 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:46
Добавлю, ролик натяжной ГАЗ 406 дв, с двойным потшипником, в внутренний диаметр ставится втулочка, ходит без проблем цена в районе 200 р.
  • 0
#59 Varyag ответил:
Varyag
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.3 TD МКПП 2001
Отправлено 17 Август 2009 - 12:13
Отец на моем муссе уехал на озеро Волго, сегодня с утра позвонил и сказал что свистит ремень двигателя. Сейчас позвонил опять и сказал что заехал в автосервис в ближайшем районном центре и ему там объяснили что накрываеться подшипник помпы. Из за этого мол и свистит ремень.
Сам только только начинаю осваивать машинную премудрость поэтому прошу совета бывалых, что это такое и с чем это едят.
  • 0
#60 daf1971 ответил:
daf1971
    Участник 1,2,3,5 слёта. Организатор 5,8 слёта
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 038 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 662LA
Отправлено 17 Август 2009 - 12:29
Varyag, свистит не ремень....чаще всего начинает свист подшипник натяжного ролика, реже обводного..ну и совсем редко подшипники генератиора. Имеет смысл проверить их состояние, иначе жди "чудес" : если клинит натяжной ролик - слетает ремень (глуши мотор!!! не крутиться помпа)...собстно с остальным почти так же. Только если гену заклинит ремень просто порвет.. Короче диагноз: смотри ролики и генератор.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
