Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#361 Турист ответил:
Турист
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 2.3 TD АКПП 2002г
Отправлено 27 Июль 2014 - 17:47
Как болт натяжителя выкрутить? там резьба правая? он на герметике резьбовом? сегодня пытался и просто ключом и с трубой - бесполезно:(
  • 0
#362 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2,3 TD, МКПП.
Отправлено 27 Июль 2014 - 19:02
Как болт натяжителя выкрутить? там резьба правая? он на герметике резьбовом? сегодня пытался и просто ключом и с трубой - бесполезно :(
резьба обычная, откручивать против часовой. у себя я герметика не видел, да и опасно это- болт выкручиваешь, а там в дрыгатель. я с трубой откручивал.
Сообщение отредактировал Vezdehod87: 27 Июль 2014 - 19:02
  • 0
#363 yskander17035 ответил:
yskander17035
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,3TD
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 01:22
Здравствуйте, гремит сильно между вентилятором и корпусом двигателя,грешу на подшибники,подскажите,что менять!!!
Думаю заменить ролики,подскажите какой набор купить,с номерами,если не сложно,Korando 2002 г.2,3 TD..
  • 0
#364 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 06:14
добрый день! может и помпа греметь, водяная...
  • 0
#365 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 305 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 07:09
или аморт натяжителя
  • 0
#366 yskander17035 ответил:
yskander17035
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:09
Спасибо!
  • 0
#367 Melchior ответил:
Melchior
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2003 2.3td
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 00:51
Народ помогите советом? Решил поменять ролики: паразитный и натяжителя + аморт, все снял заменил на новое. На заведенном моторе тахометр лежит, мотор крутит, при повороте руля ремень останавливается, руль тугой, гур не орет, ощущение что не хватает мощи. Что за бубуйня? думал избыточное натяжение, снял аморт попробовал без него все также. *Мистика, подумал Штирлиц!* Могут новые ролики так гнать?
ЗЫ прокрутил без натяжения ремня- все шкивы и ролики крутятся.
Еще почему то подумал на ролик натяжителя, что его могло перекосить , выкрутил, вернул старый болт, все также. Может я что-то нетак сделал?
Я вот что думаю может при смене ролика возникнуть дополнительное сопротивление?
ЗЫЫ Прошлый аморт весь вытек.
Сообщение отредактировал Melchior: 11 Ноябрь 2014 - 01:02
  • 0
#368 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 213 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3тд АКПП 2002год
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:53
Ремень не так одел может? По картинке глянь как правильно должно быть,натянутый ремень остановиться на шкивах не может,скорее свернет что нибудь
  • 0
#369 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 15:10
скорее всего ремень не верно одел.
  • 0
#370 Melchior ответил:
Melchior
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 20:05
Одним словом залез все опять разобрал, и заново собрал. И заработало. В общем поразительно, но факт. Как говорится в темноте, на сонный глаз чего только не натворишь.
Сообщение отредактировал Melchior: 11 Ноябрь 2014 - 20:06
  • 0
#371 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 518 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:49
мужики подскажите , на тагер с движком 2.9 129л.с который , ремень 2120мм нужен? а то знакомому заказал(http://www.exist.ru/...700000e42&sr=86 ) , а тут почитал , кто то 2100 ставит кто.... короче не ошибся ли я случаем
Сообщение отредактировал дмитрий 74: 02 Декабрь 2014 - 14:50
  • 0
#372 Garyk ответил:
Garyk
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:VW,Tager 2.9 TD
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:52
всё правильно...
  • 0
#373 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 518 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:37
всё правильно...
ок спасибо
  • 0
#374 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 2000г 2.3td 5МКПП
Отправлено 21 Март 2015 - 17:07
Поменял каромысло,есть люфт с пол миллиметра осевой,так должно быть?И нужно ли смазывать болт в каромысле?
  • 0
#375 Alligator176 ответил:
Alligator176
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:2.9 Musso 94г.диз.мех.
Отправлено 02 Апрель 2015 - 02:21
Муссо 94г.диз. 2.9 мех.снял насос кондея и пришлось заменить ремень,поставил на 2005.заметил что коромысло болтается,тоже снял.Втулки сточились сильно,и на самом коромысле тоже выроботка.Пошёл к токарю.отверствие на коромысле 26мм,расточили до 28мм.Купил 2 игольчатых подшибника НК2220 по 18 руб.У них наружный диаметр тоже 28мм.В коромысло всавили эти 2 подшибника а посередине втулку,просверлили дырку посередине,нарезали резьбу и поставили тавотницу для смазки Литотом. Люфт исчез, стучёк прекратился. На коромыслу подрольк подкладывал шайбу пришлось её убрать,так как коромысло выпрямилось и перекос исчез. Токарю 300руб ,и 2 подшибника 36руб такая цена переделки получилась. Удачи всем.   Насос кондею снял потому что радиатор кондея подключил к системе отопления и все трубки тоже убрал,Зимой стало потеплее в машине
  • 0
#376 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003, TD2.9, АКПП
Отправлено 07 Июнь 2015 - 19:34
Заменил ролики на неведомых мне ранее зверушек:
натяжной - 601 200 09 70 SWAG, мерседесовский, внимание - нужен другой крепёжный болт (удачно нашёл в другом магазине),
обводной - TORQUE KR5077.
Цены - негуманные, 1200 за каждый + 250 - болт.
Посмотрю, сколько пробегут...
  • 0
#377 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:10
Зашелестела на холодную какая-то падла.
Сегодня буду снимать ремень, слушать.
Надеюсь, сдох Torque, т.к. если SWAG прожил полтора месяца - это пипец.
Никто не ставил натяжной INA 531 0759 10 ?
Он 80 х 30, на 5 мм. шире нашего, на змз-409 ставится. Дешевле на 500 рублей...
Ещё есть натяжные усиленные - фирма TRIALLI. На вид и ощупь - внушает доверие.
Сообщение отредактировал krYss: 23 Июль 2015 - 08:12
  • 0
#378 skw ответил:
skw
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 459 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2,9тд
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:35
swag -именитый упаковщик китайских деталей, под германским флагом,чего они туда положили?.
INA-сам производит ,всяко лучше.
А чем не устраивают родные от SY?
  • 0
#379 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:50
Да ценой, прежде всего.
1400 и 1900 за натяжной и обводной.
Попробую INA, видимо. Не намного, конечно, дешевле.
Поэтому думаю про ЗМЗ аналоги. Хотя, скупой платит... и т.д.
  • 0
#380 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 028 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:54
Тяжко там у вас в Норильске. У нас ролик 531 0759 10 стоит всего 390 руб.
Может тебе гуманитарную коробку собрать и отправить транспортной?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
