Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#321 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,9D
Отправлено 24 Март 2014 - 11:04
Здравствуйте други!
Не смог выкрутить болты торкс из обоих роликов. До меня видно это делали или пытались сделать и убили шлиц. Родные не могу найти, м.б. кто знает аналоги или просто взять и поставить обыкновенный болт с шайбой?
  • 0
#322 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 24 Март 2014 - 11:16
Такие? http://korandovod.ru...ery&image=21963
  • 0
#323 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2,3 TD, МКПП.
Отправлено 24 Март 2014 - 12:05
http://www.emex.ru/f...tail=6619903212
Здравствуйте други!
обычный болт не поставишь. там втулка, одна ее часть на самом болте, вторая половинка обратная- надета на этот болт с др стороны ролика.
  • 0
#324 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
Очень похожи.
  • 0
#325 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 24 Март 2014 - 12:08
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=tz8c3cgem69bshfxe4jvsjur2blb2kqdwzkbycsfnjrbn4hrb4tnwx9rsmjt3rhr428zylq&QueryDetail=6619903212
Здравствуйте други!
очень даже ставиться.
  • 0
#326 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2014 - 12:15
Здравствуйте други!
Так и думал, по каталогу тоже нашел только эти, расстраивает срок доставки в 20 дней. Но на всякий случай уже и их заказал.
  • 0
#327 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2014 - 12:21
brodyaga,
с надетой втулкой?
  • 0
#328 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2014 - 12:52
втулка тоже ставится.тока доработанная напильником)))))у самого так было.никаких проблем
  • 0
#329 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2014 - 13:16
я-то совсем заморочился)))) просто возможность была и время. http://www.drive2.ru...ournal/2162942/
  • 0
#330 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2014 - 13:21
Втулка то у ТС целая.
  • 0
#331 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Отправлено 24 Март 2014 - 13:58
Здравствуйте други!
А у меня их куча кажись. Они идут в комплекте с роликами.
  • 0
#332 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2014 - 16:32
Победив ролики, возник такой вопрос при установке нового коромысла. Что-то я совсем запутался. Болт у меня до конца его не закручивает. Между болтом и коромыслом остается расстояние в 0,5-1 мм. А ведь должен по идее плотно сесть?
  • 0
#333 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2014 - 19:32
Вернее так, болт коромысла то в движок закручивается полностью, но как бы так объяснить-то: шайба, которая крепится сзади коромысла немного выступает, поскольку широкая часть болта (которая до более узкой с резьбой) видно длиннее как-раз на этот 1 мм, чем возможно, ей надо было быть, чтобы шайба не выступала за коромысло. Прошу прощения за весь этот сумбур.
И как следствие коромысло может ходить взад-вперед по болту на этот самый 1мм. Вопрос: допустимо ли, чтобы оно так ходило?
Заранее большое спасибо прочитавшим все это и особенно тем, кто сможет помочь ответом.
  • 0
#334 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2014 - 06:06
у меня коромысло не имеет хода.на себя от себя.
  • 0
#335 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003, TD2.9, АКПП
Отправлено 28 Март 2014 - 08:21
Проверю у себя.
Недавно менял весь комплект натяжения, оперативно и приятно полученный недавно от SLESARYGA. Спасибо ему ещё раз! =)
Затянул болт коромысла хорошо, с фиксатором резьбы. 130 нм по книжке.
Свободный ход вокруг болта - тугой. Вдоль - не пробовал тянуть.
По идее, небольшой зазор должен быть, что и позволяет коромыслу крутиться вокруг болта.
Сообщение отредактировал krYss: 28 Март 2014 - 08:21
  • 0
#336 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 2000г 2.3td 5МКПП
Отправлено 30 Март 2014 - 10:09
Скажите как долезть до ремня,всю морду разбирать нужно?или просто снять короб вентилятора?
  • 0
#337 jam ответил:
jam
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:mazda titan savok
Отправлено 30 Март 2014 - 10:14
я помойму даже диффузор не снимал... но для удобности можно снять ;) все легко долезть...
Сообщение отредактировал jam: 30 Март 2014 - 10:14
  • 0
#338 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2014 - 10:15
Все-это вентил. и короб,правильно понимаю?
  • 0
#339 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 519 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssangyong Musso 2.9D
Отправлено 30 Март 2014 - 10:26
Да. Короб снимаешь и довольно просто можно подлезть. Я еще и "вентилятор" снимал, снять не долго, а ремень проложить намного удобнее.
  • 0
#340 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2014 - 10:30
Спасибо.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
