Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#301 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:54
Господа, и мелкий и большой ролики бывают с двухрядный подшипником, т.е. условно вечные.
http://www.exist.ru/...&flag=386925684
http://www.exist.ru/...&flag=386927220
Никто не пробовал?
  • 0
#302 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:58
Для дизелей ?
  • 0
#303 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:08
Для дизелей ?
Именно для дизелей. Для бензинок они колхоз.
А вот крышечко для маленького ролика
  • 0
#304 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 028 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:28
Никто не пробовал?
Пробовал. Те же яйца, только стоят дороже. В них сепараторы пластиковые.
  • 0
#305 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:41
И что? Дохнут эти ролики всегда по одной причине - вымывание смазки в бродах. Пара покатух в воде и превед. А вымывается она т.к. однорядный подшипник имеет приличный люфт и жесткий пластиковый пыльник не держит герметичность. Двухрядный так не люфтит. Причем тут материал сепаратора? Он в любом случае дохнет последним.
P.S. Лежит у нас 3.2 90х годов, на нем как раз такие ролики, причем оригинал мерседес, не ссангянг. По всем признакам родные, еще с завода. И как новые.
А я за 70тык 5 раз этот мелкий ролик менял. Задолбало.
  • 0
#306 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 028 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2014 - 01:35
Ты спросил - я ответил исходя из практики. Именно эти Иновские ролики ничем не хуже и не лучше других.
  • 0
#307 dream ответил:
dream
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 489 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports BTRA 2003 г.в.
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:10
Подскажите, для устранения люфта между деталями 1 и 2 на картинке
необходим набор из:
6062000073 Кронштейн ролика натяжного
6062020120 Болт подшипника
6062020060 Кольцо стопорное
6069900040 Шайба пружинная
6062020022 Крышка натяжителя
И ролик ремня приводного натяжной ( 6612003070 ) перекручивается со старого коромысла на новое без "подводных" камней? :huh: \
Ориентировался по exist.ru
зы: муссо 2.3тд 2002гв
Сообщение отредактировал dream: 26 Февраль 2014 - 13:12
  • 0
#308 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:39
Вроде все верно, писал раньше,что ставил комплект FEBI 11700, были еще споры что не должно было мне подойти мерсокоромысло.
Инструмент: шестигранник для коромысла, торкс для ролика.
Болт закручивается на герметик.
  • 0
#309 SLESARYGA ответил:
SLESARYGA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 469 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MUSSO 2.9 (602) МЕХ 94 ГОД
Отправлено 06 Март 2014 - 15:54
Господа и товарищи! Суть головной боли такова: факт стоит родное мерсовское коромысло которое с подшипниками, не люфтит, не пердит, голвных болей не доставляет, НО вместо пружины установлен талреп, амортизатор вообще отсутствует, таким образом катаюсь с апреля 2013года (как приобрел).
Купил коромысло 6062000073, амортизатор 6622003114, ролик 6612003070 и вот же, ###, засада: это говно НЕ ПОДХОДИТ, либо болт ещё докупать длинный + шайбу либо, ЗАБИТЬ на енто дело и продолжать так как есть кататься?
Не проигнорируйте, отзовитесь, понимающие, пойду фоты пока сделаю.
  • 0
#310 SLESARYGA ответил:
SLESARYGA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 469 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Март 2014 - 16:20
2014 03 06 22 55 02
2014 03 06 22 56 52
2014 03 06 22 57 12
2014 03 06 22 57 36
хотел чтобы все как положено было, теперь еще этот болт заказывать, опять время, опять бабки, если честно устал уже, но еще не сдался...
  • 0
#311 CHIK ответил:
CHIK
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 525 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:корандо2.3тд 2002
Отправлено 06 Март 2014 - 17:10
Я брал коромысло вот это- 0-N1043 ,вместе с болтом идёт. Сдай этот и закажи. Или вот болт отдельно- 01963.
  • 0
#312 SLESARYGA ответил:
SLESARYGA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 469 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Март 2014 - 17:28
забил я на это дело, ролик поменял и все, остальное в барахолке, за пол цены, можт кому пригодится...
  • 0
#313 KLYK ответил:
KLYK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso 2.9D
Отправлено 15 Март 2014 - 18:30
Проблемка такая:
Стал съезжать ремень с натяжного ролика. Осмотр показал болтанку в коромысле. Купил новое, болта в наличие не было, ну думаю старый пока постоит, а там и новый куплю. Разобрал сегодня все и вот фокус - болт в новом коромысле как г...но в прорубе болтается! Померил внутренний диаметр втулок старого коромысла и нового получилось 23,4 и 24 мм соответственно. Померил болт, там где он между втулками встает 22,95 мм. Вопрос что за ерунда? Есть подозрение что втулки перетачивались, может и болт заодно проточили? Или они разные по диаметру по годам выпуска?
Собрал пока все старое обратно, но там коромысло уже выработку имеет, по-любому менять придется.
Сообщение отредактировал KLYK: 15 Март 2014 - 18:32
  • 0
#314 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Март 2014 - 19:10
Есть в гараже болт и коромысло, в понедельник напишу сколько у меня.
  • 0
#315 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Отправлено 15 Март 2014 - 20:18
Вытачил болт взял игольчатые подшипники от волги, и ездит уже год. А то тоже съезжал ремень.
  • 0
#316 kap1972 ответил:
kap1972
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 579 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2,3i МКПП был,стал 2,9td
Отправлено 15 Март 2014 - 22:27
А поподробнее,что за подшибники или хотя бы куда ставятся в Волге?
  • 0
#317 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 893 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 16 Март 2014 - 00:52
Вероятно на шкворень.
  • 0
#318 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2014 - 05:48
24мм
  • 0
#319 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2014 - 07:41
Да. Но я уже говорил, Надо подшипник измеряем размер либо смотрим номер и идем в контору торгующую подшипниками, получается дешевле и если надо привезут любо SKF и прочие.
  • 0
#320 KLYK ответил:
KLYK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Март 2014 - 13:54
24мм
Спасибо. Скорее всего у меня проточенный. Заказал новый, 2 недели ждать теперь(((.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
