Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#281 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 629 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:38
Вопрос наверное надо не так формулировать...
А типа, "парни, а родной ремень налезет на мерсовское коромысло?"
Ответ - нет. Ремень теперь нужно будет на 20 мм подлиннее...
А ключ... Да пофиг какой :) Обычный шестигранник по-мойму на 17 (а может и на 12-не помню)... "Крутит" такой болт без проблем.
Зы... Василий, пошукай по теме - я где-то описывал про установку мерсокоромысла...
пост 195...
Сообщение отредактировал maks1978: 06 Ноябрь 2013 - 17:46
  • 1
#282 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:40
Установил, значит у меня было мерсокоромысло.
Оригинальный номер качели 606202028, поставил FEBI 1170
и амортизатор FEBI 08779
В руках держал - качели один в один, но ремень натянулся шибче.
Может выработка уже была.
Смутила поначалу нетрадиционная форма шестигранника,
но 100 ньютонов, он успешно принял от обычного шестигранника.
В каталоге две картинки качели поз.1 и поз.27
Макс, у тебя наверное 27 была.
Что такое "CBU ENG ONLY" - не знаю
Сообщение отредактировал Vasily22: 13 Ноябрь 2013 - 20:46
  • 0
#283 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssangyong Musso 2.9D
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 17:52
А вот этот номер нам не подойдет Logem LMR-1266 Кронштейн натяжителя ремня
Сайт порт 3 выдает как аналог. Да и цена 500 рублей пишет.
Optimal 0-N1043 Рычаг натяжителя ремня приводного
И вот этот 780 рублей на экзисте. По фото похожи.
Сообщение отредактировал Pest86: 26 Ноябрь 2013 - 17:53
  • 0
#284 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:40
Я на емексе брал:
амортизатор FEBI 08779 - 857 руб
коромысло с болтом FEBI 11700 - 1195 руб
там не было сальника 6062020060 - 18руб
  • 0
#285 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:55
Я на емексе брал:
Что то мне в магазине парят что на 1994 года двигетель другие коромысла не эти
  • 0
#286 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:19
Наверное, они правы.
по каталогу 07.1993 - 05.1994 идет поз.27
По-моему, визуальные различия есть, смотри каталог.
  • 0
#287 Pest86 ответил:
Pest86
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 511 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:40
Спасибо нашел. Есть недорогие тоже, 600-700 рублей. А амортизаторы одинаковые?
  • 0
#288 AndreyK ответил:
AndreyK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2.9
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:57
День добрый! Подскажите пожалуйста кто знает - у меня ремень на натяжном ролике при заводке мотора съезжает немного и становится как бы криво по отношению к остальным роликам.Т.е ослабляешь ремень ставишь его ровно,заводишь - а он опять съезжает.
Имеется свист (возможно из-за этого) на холостых НО при температуре воздуха(окружающего) прим. от 0-+10-12. Т.е если тепло (+20) или холодно (-20) - не свистит. От прогрева мотора свист не зависит.
Читал тут про "качель" - наверное это она? Тогда почему температура влияет?
Ролики и ремень прошли 40тыс. Свист появился примерно после замены оригинальных на 100 -110тыс. Свист как я говорил только весной и осенью :)
  • 0
#289 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:24
проверь еще шкив генератора
  • 0
#290 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2,3 TD, МКПП.
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 06:16
мужики, движитель 2.3 ТД, 2003 год, хочу компрессор кондея мимо обвести- ремень короче нужен. /ролик свистит, нет возможности заменить пока/ был у кого опыт? дайте длину ремня или каталожный номерок, пжлст.
  • 0
#291 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:50
Помоему 2000мм длину называли .Посмотри в теме про кондей .Вот есть пост 138 от sch - Бензинки без кондея в каталогах не упоминаются
По дизелю всё проще. На движки 661 (4-х цилиндровые 2,3 литра) без кондея идёт ремень 2040 мм (0119974292 или 0119977192
На движки 661 и 662 с кондеем идёт ремень 2100 мм (0089973692 или 6619974692).
Переделывать ни чего не надо, просто снимаешь компрессор и пускаешь ремень 2040 мм с ГУРа на шкив коленвала.
В двухтомнике (стр. 247 первого тома) есть соответствующая картинка.
В каталогах (группа 1350) ещё упоминаются ремни 2055 мм и 2120 мм
  • 0
#292 raz-raz ответил:
raz-raz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:39
подскажите, закончился амортизатор натяжителя. Очень хочу Stabilus, вариантов наковырял 2
8454BQ Натяжитель ремня STABILUS
8454BQ 6042000114 MB OM601-603
8269CW Натяжитель ремня STABILUS
8269CW 6042000214 MB OM604-606
Оба два аналоги 6042000114, который и ставился на Коранду до 2003г на все дизеля, впоследствии был заменен на 6622003114, которому аналога в Stabilus я на нашел...
подойдут такие, или в 2003 году произошли изменения в конструкции коромысла, например амортизаторы пошли другой длины/усилия?
Сообщение отредактировал raz-raz: 24 Декабрь 2013 - 14:38
  • 0
#293 raz-raz ответил:
raz-raz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:48
Забавно, что Ruville 55136 который бьется в exist как аналог 6622003114, является аналогом обоим вышеуказанным стабилусам :)
  • 0
#294 raz-raz ответил:
raz-raz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 17:54
не ставил никто Stabilus?
  • 0
#295 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:44
Я ставил FEBI 08779,
До этого стоял стабилиус, с Кореи.
На нем маркировка Ssang Yong и номер A 662 200 3114, другого номера не нашел.
Т.е. могу утверждать, что стабилиус - официальный поставщик для ссанг-ёнга.
Все должны подойти. В каталоге нарисовано два коромысла, а амортизатор один.
Емекс утверждает, что 8269cw аналог для FEBI 08779.
Он феби сейчас по 333руб предлагает, а я за 857 покупал летом,
нашлепали гастербайтеры, наверное.
Сообщение отредактировал Vasily22: 25 Декабрь 2013 - 05:51
  • 0
#296 Buroba ответил:
Buroba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 745 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssanyong Korando 2.3 TD
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:55
Щас на экзисте сидел голова кругом идет, может кто из мастеров скажет что по стоимости работа + запчасти примерно встает замена ремня и всего что надо поменять на 2.3 тд.
  • 0
#297 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:48
Все это должен уметь менять сам, и иметь ЗИП и ключ.ИМХО.
Несложно совсем.
Примерно по ценам: натяжитель 1200, болт 400руб , сальник 18руб амортизатор 800руб,
ролики 600+400руб.
Пиши в личку, расскажу как блондинка.
Сообщение отредактировал Vasily22: 12 Январь 2014 - 18:50
  • 0
#298 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 12 Январь 2014 - 19:52
4500 руб запчасти (правильные, не дешман) и 800 руб работа.
  • 0
#299 Громозека ответил:
Громозека
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9 TD
Отправлено 16 Январь 2014 - 00:29
Добавлю, ролик натяжной ГАЗ 406 дв, с двойным потшипником, в внутренний диаметр ставится втулочка, ходит без проблем цена в районе 200 р.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а где брать эту самую "втулочку"?? Спасибо!!
  • 0
#300 Vezdehod87 ответил:
Vezdehod87
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 209 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:35
я вот так сделал. медленно+ фрезер знакомый.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
