Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#201 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 643 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:27
Возьму 2120, на пробу, надеюсь попаду
Все верно - первый ремень брал 2120 (Contitech 6PK2120), а второй пришлось брать 2150 (Contitech 6PK2150)
  • 0
#202 Крокодил ответил:
Крокодил
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 473 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тойота hilux
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:31
А мне вот в запас надо, но если Константин говорит что 2120. так и есть думаю
А что за коромысло??? Я только коромысла у клапанов видел.
  • 0
#203 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 643 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:34
Не заморачивайтесь.... :biggrin:
На Тагазе другое устройство для натяжения ремня - не глянул сразу, что у вас Тагаз у всех...
Вот коромысла. №1 и №27. И ОНИ РАЗНЫЕ!!!
http://ssangyong.exi...ЯЖИТЕЛЬ (OM600)
Сообщение отредактировал maks1978: 06 Декабрь 2012 - 22:39
  • 0
#204 Тёмный ответил:
Тёмный
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 224 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SSY Korando 661LA
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:08
Брал себе по каталогу, для моего размер был указан 2120, приобрёл, поставил без проблем. С кондёром 2120, без оного короче.
  • 0
#205 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 458 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 16:35
какие различия то могут быть, штатно 2120
без кондишина 1970
  • 0
#206 trydogolik5 ответил:
trydogolik5
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
  • Марка автомобиля:ТагАЗ ТАГЕР - Т3
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:25
Точная длина поликлинового приводного ремня, подскажите друзья. 2400? 2500? Я полагаю у всех тагеров 2,9 одинаковая длина.
Найди магазин в своём городе по продаже запчастей для мерсов и спроси сервисный ремень для 602 - го мотора с кондеем. Это одно и то-же.
  • 0
#207 daf1971 ответил:
daf1971
    Участник 1,2,3,5 слёта. Организатор 5,8 слёта
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 286 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 662LA
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 23:43
Прочитал всю тему...вроде, как надо откручивать что есть дури...Но что-то, если чесссно очкую - не сорву ли ничего в моторе?
Я так, понял, что внутри втулки из фторопласта...
  • 0
#208 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 01:06
Это огромный болт с мощной резьбой. Внутри ничего нет. Мы его откручиваем метровым воротком.
  • 0
#209 Andre ответил:
Andre
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 458 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 04:39
я тоже откручивал на силу, мужик в гараже давал болт под 17 ключ приваренный к трубе
внутри ничего нет, набил смазки
  • 0
#210 daf1971 ответил:
daf1971
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 286 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 06:23
У меня на этом болту появилось смещение качели, относительно центра (похоже на сухую терло и втулке кирдык пришел)...и ремень сползает на один край ролика :ak:
Ролик долго не играеетт...что делали для восстановления? Замена всего узла в сборе?
  • 0
#211 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 08:30
Я качель с болтом поменял . Но если бы материалы под рукой были запрессовал бы бронзовую втулку от шкворня уаза и развернул под размер. Можно еще отверстие сверху просверлить и как масло проверяеш туда капельку для смазки.
  • 0
#212 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:42
Мы меняем все это хозяйство вместе с шайбой, болтом, коромыслом, роликами и ремнем раз в 50 тыс. км.
Вообще то есть такое же коромысло но на двух подшипниках. У меня в гараже даже лежит. Но к ним нужен амортизатор короче родного на 3 см. Может кто подскажет от чего подойдет амортизатор?
  • 0
#213 daf1971 ответил:
daf1971
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 286 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:56
...Мы меняем все это хозяйство вместе с шайбой, болтом, коромыслом, роликами и ремнем раз в 50 тыс. км....
Номана живете :biggrin: прикинул, по ценам в гамазине все вместе под 5 000 рэ....если я каждые 50 000 км менять буду...то раз в год точно, придеться этто делать!
...Вообще то есть такое же коромысло но на двух подшипниках. У меня в гараже даже лежит. Но к ним нужен амортизатор короче родного на 3 см. Может кто подскажет от чего подойдет амортизатор?
От чего такое коромысло? Мериновское? 3 см...много
  • 0
#214 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:23
мериновское
  • 0
#215 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:старекс11г, компас 13г
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:02
несколько месяцев назад я внедрил в этот узел подшипники от волговского шкворня.. см. пост 308 и далее...но есть нюанс- нужен токарь))
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал ajhl20109: 25 Декабрь 2012 - 14:08
  • 0
#216 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:33
Вы не в том направлении копаете. Дело в том, что изнашивается упорная шайба. И из-за этого начинает болтать коромысло.
  • 0
#217 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:43
я особо не копал- после откручивания родного болта обнаружил останки втулок, установил на их место подшипники и усё- бабка отшептала.. дёрганья коромысла пропали ВААЩЕ.. даже без демпфера
Сообщение отредактировал ajhl20109: 25 Декабрь 2012 - 19:44
  • 0
#218 ajhl20109 ответил:
ajhl20109
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:18
хотя убей бог не пойму , причём здесь упорная шайба))).. то есть износ втулок, работающих тут в качестве подшипников, побоку?
Сообщение отредактировал ajhl20109: 25 Декабрь 2012 - 20:19
  • 0
#219 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:22
Изложу свои изыскания на тему "Почему дохнет навесное":
у многих из нас стоят генераторы без обгонной муфты или муфта давно заклинила. В этом случае ремень испытывает огромные вибрации и разбивает за собой все остальное.
Вывод: нужно ставить (менять) обгонные муфты.
Вот очень наглядное видео
  • 0
#220 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 537 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:24
Так то судя по каталогу - на моторах где данное короткое коромысло стоит - ставят теже самые пружины и амортики что и на длинные коромысла (на динных зацепы чуть другие - за счёт этого штатных хватает пружина тянет выше а амортик получается ниже чем кажется если их просто приложить)
И сами карамысла от JP групп есть по 500 руб :)
Я глядел опираясь вот на это коромысло
Jp Group 1318250200
и на мотор глядел вот в этой тачке
C-Class (W202) C 200 D (202.120) [OM 601.913] 75 л.с. Дизель
Не на все генераторы нам можно поставить обгонные муфты. Это актуально только тем у кого они есть либо кто хочет покупать без проблемный узел
Сообщение отредактировал Iktorn: 25 Декабрь 2012 - 20:25
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
