Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
Сообщений в теме: 465
#1 Caribsky ответил:
Caribsky
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 320 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Бус HGS, Actyon Sports
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 20:18
Есть следующая проблема:
На холодную, можно услышать побрякивание в двигателе со стороны радиатора. Звук какой-то пластмассовый. После прогрева исчезает или совсем тихий, что не слышно. У кого-нибудь подобное было? Что может быть?
Двигатель 2.9 D
  • 0
#2 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KIA SORENTO NEW 2.4i 174л.с
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 01:54
Посмотри натяжитель ремня(люфт),он бывает двух видов на подшипнеке(поздние года) и на втулках(свежее) к нему крепиться амотризатор,тоже посмотри.Ролики могу издовать звук,вяско муфта.
  • 0
#3 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 23:39
99% - амортизатор.
Ставится любой мерсовский.
Попробуй пальцем надавить "на излом". Только аккуратно - там вентилятор, можно по рукам схлопотать.
  • 1
#4 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 01:38
Не любой,есть длинее,подходит от 601 или602 двигателя.
  • 1
#5 Caribsky ответил:
Caribsky
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 320 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 13:15
Ваша правда, парни.. это он гад-амортизатор звуки издает. Самое смешное, что я прошлый раз тыркался в натяжитель.. и искал причину в нём, а ума не хватило надавить на аморт.
Всем Спасибо!
  • 0
#6 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9 TD 1998
Отправлено 05 Апрель 2008 - 22:03
Комрады, выручайте! Сегодня менял ремешек с роликами, увидел, что натяжитель у меня стоит без шайбы под ним и намертво заклинен. Много думал... :blink: После чего изготовил шайбу под него, все собрал, завел и ... Подхожу к капоту и наблюдаю, как только что затянутый винт натяжителя выкручивается прямо на глазах! Заглушил... Многог думал... Нашел рычаг побольше, одел на ключ и затянул со всей дури. Завел... Вроде все ОК. После этого приехал к себе домой (~ 20 км). Загоняю машину в гараж и слышу дребезжащий звук из под капота, тут же включается электровентилятор. Открываю какпот и ох$%@^^v - натяжитель открутился полностью и заклинил крыльчатку, ремень пробуксовывает на шкиве колена, все в каплях масла! В общем еще чуть-чуть и был бы полный дестракт. А теперь внимание - вопрос: Как эту сЦуку затянуть, чтоб не открутилась? Может там секрет какой? Срывал я его тем же рычагом (труба, одетая на ключ), каким и затягивал...
В общем своих мыслей уже нет - взываю к коллективному разуму :angry:
  • 0
#7 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Апрель 2008 - 00:09
И еще, может кто-то подскажет размеры и форму шайбы под натяжителем? А то сделал по месту, проверяя соосность роликов
  • 1
#8 sergei41 ответил:
sergei41
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 313 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KORANDO 2.9DT.tx-5 2004
Отправлено 06 Апрель 2008 - 04:03
RoadRunneR что то не пойму о какой ШАЙБЕ РЕЧЬ??, и что там затягивается с трубой?
\если можно , скинь ФОТО ОТЧЕТ.
  • 0
#9 Caribsky ответил:
Caribsky
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 320 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Апрель 2008 - 04:27
sergei41
Шайба там стоит со стороны движка.
RoadRunneR
Попробую сегодня добраться до неё и померить что можно.
  • 0
#10 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:18
С фотками лохонулся - фотик взял, а аккумуляторы дома остались :D
А в остальном - правильный подбор шайбы и Locktite спасли меня от откручивания натяжителя :blink: Всем спасибо за помощь и инфу :angry:
  • 0
#11 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Апрель 2008 - 09:32
... Но радость была бы не полной, если бы не встречная электричка :blink: Вчера у нас активно шел дождик... Выхожу с работы, сажусь в сарайчик, поворачиваю ключ, он весело заводится и начинает дико скрипеть! Если крутить руль - скрип усиливается. Доехал до дома - скрип пропал. Много матерился (раньше такое пару раз было, но виноват был ролик. Ремень и ролики поставил новые. Аммортизатору 4 месяца.) Дома машинка постояла с 2 часа - завожу - та же фигня. Прыснул на шкив гидрача и ремешек ТуртлВаксовский спрей для ремней и резинок и тут же тишина...
Внимание вопрос: Что за нах? Это теперь после каждого дождика так будет?
  • 0
#12 Caribsky ответил:
Caribsky
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 320 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Апрель 2008 - 02:03
RoadRunneR
Извини, не получилось найти старую шайбу. Но смотрю ты и сам всё сделал правильно.
По поводу скрипов. Проверь жидкость в ГУРе - может не в норме.
Прошлый раз было ещё вот что... Пока машина холодная - свистел, скрипел гидрач. На разогретой - звуков нет. Оказалось ослабли болты крепления водяной помпы, антифриз начал подтекать, и шкив видно немного перекосило :( Подтянул болты - звуки исчезли.
  • 0
#13 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:40
Тааак, это уже интересно. У меня симптомы такие же - на холодной скрипит, потом замолкает. Жидкость ГУРа проверю...
  • 0
#14 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Апрель 2008 - 10:20
А пружина не может недотягивать ремень? А то я его вчера вручную подтянул - заткнулся на время, пока на место возвращался...
  • 0
#15 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:12
Проверил жидкость ГУРа - было чуть меньше максимума - долил, проверил затяжку помпу - все ОК. Скрип остался. Заметил такую штуку - если отстучать натяжитель в сторону натяжки - скрип исчезает, но после того как от вибрации он немного ослаблялся, скрип возобновлялся. Вообще такое ощущение, что пружина его не держит нифига, потому как он (натяжитель) доходит до ограничителя на блоке и упирается в него :( Сейчас пытаюсь найти пружину в продаже.
  • 0
#16 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:08
Товарисчи, если кто сможет - сфоткайте натяжитель на двигателе (на дизеле). Особенно интересует его часть, где крепится депфер. За его крепежным болтом есть выступ, так вот - интересует именно отношение этого выступа к выштамповочке-ограничителю на блоке.
  • 0
#17 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 14 Апрель 2008 - 15:18
вот это или нет.
Прикрепленные изображения
  • 0
#18 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Апрель 2008 - 15:19
вот ближе.
  • 0
#19 Zibert ответил:
Zibert
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 96 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:рекстон 2.9 Тd АКПП
Отправлено 15 Апрель 2008 - 22:50
после замены амортизатора,его верхний крепёж с резинкой после 3 часов работы развалился-старый не выкинул-вот от туда и поставил-не знаю почему так вышло.
  • 0
#20 Кореец ответил:
Кореец
    Модератор
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Апрель 2008 - 23:28
Смотри сам натяжитель,он или на подшипниках(более старый год),или на втулках второпластовых.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
