Pashok Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 1 час назад, Jurchik сказал: Подскажите, если дворники стали медленнее двигаться, иногда дискретно, как бы шажками, и иногда при выключении не доходят сантиметров 5 до низу - накрывается моторчик, или трапеция, или проблемы с электрикой? Смотри изначально трапецию. Она клинит. Можно разобрать ее, почистить и смазать. Ссылка на комментарий
Kamazist Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 3 часа назад, Azovsky сказал: В прошлом году у Шестопалова такое было. Понятно. А скажи пожалуйста, почему дворники иногда в начале пути зависают, и не делают взмах дальше, если выключил зажигание? Я тестером смотрел, по крайней мере на твоей прошивке, импульс с процессора еще есть, а реле отпускает. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 А потому, что при выкл зажигания, исчезает +12 В, с реле стеклоочистителей. И нет никакого толку, что микроконтроллер честно держит длительность импульса. Я сразу писал прошивку, что если выключится зажигание, а в этот момент есть запускающий импульс на реле дворников, что бы он не прерывался, а дотянул до конца. Только бестолку все это. Вообще то, это можно исправить, но придется колупать дорожки на плате. Ссылка на комментарий
Роман 46 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Изменено 5 июня, 2018 пользователем Роман 46 Ссылка на комментарий
Jurchik Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 В 13.05.2018 в 00:09, Pashok сказал: Смотри изначально трапецию. Она клинит. Можно разобрать ее, почистить и смазать. Спасибо. Поменял трапецию, вроде больше дворники не подклинивали при движении, и двигаться стали быстрее. Старая в принципе двигалась нормально в руках, не клинила, но новая конечно заметно легче. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 1 час назад, Jurchik сказал: Спасибо. Поменял трапецию, вроде боворники не подклинивали при дбольшевижении, и двигаться стали быстрее. Старая в принципе двигалась нормально в руках, не клинила, но новая конечно заметно легче. Обслужить и будет запасная. Мою от руки не провернуть было, уже больше 2Лет все отлично работает 1 Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Имеем тагер. 2 года назад после покупки авто заменил рычаг заднего очистителя на енговый т.к. старый не прижимал. Сейчас этот новый тоже стал плохо прижимать. Пружина норм но сам поводок гнется легко у щетки и не дожимает. Вопрос - ставил кто другой рычаг от чего-нибудь например п-образного профиля чтобы он был жестким? Ссылка на комментарий
ВладимирК Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Коллеги, а в чём различие моторчиков заднего стеклоочистителя на Тагер и на РП? Они абсолютно разные и не взаимозаменяемые? Ссылка на комментарий
Kamazist Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Промазали трапецию на автомобиле коллеги. Дворники очень редко теперь останавливаются, едва стартанув с парковки, после серии взмахов. Редко, есть небольшие рывки дворников в зоне парковки. Кто ни будь знает нормальное время взмаха дворников тагаза, в момент нажатия омывайки? Это нужно, для анализа закисших трапеций, на будущее. И еще заметил, что пауза после нажатия омывайки, вне авто режима, на штатном блоке не всегда есть. Вот не пойму, может трапеция гнутая? Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) &1. Время знать тебе не поможет. Чем ты его мерить будешь? Я ставил секундомер, и просил снять высокоскоростной камерой. Домашняя, с частотой 50 герц, при покадровом просмотре, давала ощутимую погрешность . Момент покоя, вообще точно не отследить. Оглашу результаты. Исправная трапеция, при запущенном двигателе, и напряжении бортсети около 13,5 вольт: - с поднятыми щетками 1.32-1.34; - с мокрым стеклом щетки на стекле ~ 1.35. - сухое стекло в среднем ~1.4 - с выкл двигателем, напряжение 12,2 , ( не помню, по сухому или мокрому) 1.6 сек. &2. Пауза в штатном блоке, гуляет как хочет, и может составлять от 0, до 1 сек. Попадались экземпляры, где она исчезала вовсе, после третьего нажатия на омывайку. Докажу свои слова фоткой. Цена деления- 1 сек на клетку. На фото видно, как бы не помешали в схеме диоды, против индукционных всплесков. &3. Почему дворники дергаются на парковке, я только тебе раза три объяснял. Время импульса после отпускания кнопки лимитировано 2-3-4 секундами, и если оно попало в "промежность", то будет "дерг", или старт на срыве. Опять таки, степень "закиси" трапеции, здесь играет роль. &4. На данный момент, удалось написать прошивку, с дифференцируемым временем взмаха, гарантирующую отсутствие дрыганий, если омывайку держали в пределах чуть более 2х взмахов, с периодом дворников в интервале 1,35-1,6 сек. Теоретически, можно чуть больше, но пока остановился в этих рамках. Потому, как к третьему взмаху, разница между периодом 1,35 и 1,6 составит половинe взмаха дворников. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Azovsky Переместил фотку. Ссылка на комментарий
Kamazist Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, Azovsky сказал: с дифференцируемым временем взмаха, гарантирующую отсутствие дрыганий, если омывайку держали в пределах чуть более 2х взмахов, Это что, надо держать омывайку до начала третьего взмаха? Тогда не попадешь в просак? Что трудно доходит содержание осциллограммы. Поясни. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, Kamazist сказал: Это что, надо держать омывайку до начала третьего взмаха? Сам подумай, зачем писать прошивку, с таким абсурдом? Естественно нет. Бросай в любом месте, вплоть до старта третьего взмаха, и конец импульса на взмах дворников, не придется на зону парковки. Боле длительное нажатие - не контролируемое, импульс после отпускания лимитирован. По картинке. Чего там не понятного. Красная кнопка, желтое реле, это же видно по всплеску. Расстояние между началом спада импульсов-пауза. Видно как гуляет от 0,2 до 1 сек. В личку вопрос пришел, почему пауза 0,6. Потому, что при первом нажатии омывайки, жидкость вылетает на стекло, аж на 0,3 секунде. При последующих, практически сразу. Если поставить клапана в трубки от тойоты например, то должен лить сразу. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Экий труд))) Время взмаха колеблется от 1 до 2 и более сек. в зависимости от состояния мотора, трапеции, дворников, погоды и температуры на луне)) Пытаться программно попасть в нужное время импульса бесполезно. Если дворники останавливаются не в нулевом положении - нужно чинить или регулировать механизм (нулевое положение кривошипа). 1 Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 8 часов назад, neon416 сказал: Время взмаха колеблется от 1 до 2 и более сек. в зависимости от состояния мотора, трапеции, дворников, погоды и Кстати, а как на муссо без датчика дождя регулятор (колесико) частоты должен работать? Примерно как твой блочок на тагаз? У меня было примерно 50/50 шкалы работало медленно, потом быстро. теперь что-то сломалось и на регулятор не реагирует - всегда редко машет. Ссылка на комментарий
Коранндовод Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 21.11.2018 в 23:44, dinama сказал: Кстати, а как на муссо без датчика дождя регулятор (колесико) частоты должен работать? Примерно как твой блочок на тагаз? У меня было примерно 50/50 шкалы работало медленно, потом быстро. теперь что-то сломалось и на регулятор не реагирует - всегда редко машет. Вот и у меня колесо тоже перестало работать. теперь только в одном положении редко машут. А раньше - и быстро и с набором скорости быстрее. В чем тут загвоздка? Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 22 часа назад, Коранндовод сказал: Вот и у меня колесо тоже перестало работать. теперь только в одном положении редко машут. А раньше - и быстро и с набором скорости быстрее. В чем тут загвоздка? у меня блуждающие глюки электрики.кроме этого цз отваливается иногда, еще что-то.короче сейчас колесико опять работает. За это время был предохранитель поменян, реле дальнего света, шевелилась проводка под рулевым.всё с колесиком не связано. Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Ребят подскажите, задний стеклоочиститель не работает, не реагирует на кнопку, не брызгает не крутится, предохранитель норм, где искать? Ссылка на комментарий
lrb79 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Наверное, жгут проводки в гофре задней двери Ссылка на комментарий
Бестолыч Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 15 минут назад, lrb79 сказал: Наверное, жгут проводки в гофре задней двери а какой провод в жгуте за это отвечает? Ссылка на комментарий
lrb79 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 (изменено) Отличный вопрос...) думаю вам там каждый провод нужно пересмотреть, любят о и там трескаться и коротить Изменено 1 февраля, 2020 пользователем lrb79 Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Если разобрать, там всему жгуту капец. Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 7 часов назад, Бестолыч сказал: Ребят подскажите, задний стеклоочиститель не работает, не реагирует на кнопку, не брызгает не крутится, предохранитель норм, где искать? Уже 2 раза в этом месте, где на дверь жгут выходит, пришлось провода менять. А в дверях в салон с завода досих-пор живут. Странно. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Корейская электропроводка. Хитрая вещь. Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Коллеги ткните носом какое реле за дворники отвечает. Ссылка на комментарий
pancho2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Всю тему пробежал, подскажите номер поводка с пружиной под дворники левый с сполером пластиковым, мой сгнил. Спасибо. Ссылка на комментарий
