Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Нестабильня работа дизеля ( муфта опережения впрыска топлива, которая приводит вал ТНВД.)
Сообщений в теме: 239
#81 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 20 Август 2010 - 09:21
они с одной стороны сжаты виток к витку а с другой витки растянуты, кто-что знает про это?
mufty idur ranye pod raznye motory.
u menya v 606 ya uti pruziny ele vper tuda.ochen gestkie.
a v novih muftah (zakazival na mashiny smuh poslednih vipuskov 03..05 goda) pruziny krutyatsa rukami.
  • 0
#82 leha ответил:
leha
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9D 1996г
Отправлено 23 Август 2010 - 08:57
Всем спасибо за советы!!! Покатался по пескам ,по трассе, все пока отлично, рассколбаса нет .В моём случае всему виной была муфта как и говорил Dmitry ему отдельное спасибо!!!
  • 0
#83 SoulScatcher ответил:
SoulScatcher
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:Корандо 1999
Отправлено 28 Август 2010 - 11:14
С этим сталкиваются многие владельца 601 и 602 моторов. Спонтанно появляющаяся тряка мотора. Она может усиливаться АКПП.
Я проверил ТНВД дважды, поменял форсунки, натяжитель цепи. Потом нашел - виной всему была муфта опережения впрыска топлива, которая приводит вал ТНВД.
Износ в ней виден только после ее разборки. Заменил и мотор заработал ровно, без тряски.
Здрасте всем! Купил корандо 1999г, акпп, 240 000 пробег, через месяц началось.....
При торможении начинает колбасить машину аж ляхи трясутся, пригнал к местным дизелистам,сказали тнвд. Не вопрос заказал тнвд из Кореи с любовью. Все поставили, настроили, колбаса прекратилась,Но пропала тяга(разгоняется как бТр, медленно).Пригнал еще разок, настраивали 4 часа, поймали нечто среднее, есть тяга, есть тряска(всего понемногу).Подскажите пожайлуста, что за нахрен??) :biggrin:
  • 0
#84 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 28 Август 2010 - 19:20
Я думаю эта фраза ключевая:
  • 0
#85 777 белый ответил:
777 белый
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 159 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Rexton, 2,9 TD, АКПП
Отправлено 29 Август 2010 - 19:01
starogo tipa - okolo 300
novogo - 180...190 (zavisit ot prihoda i ot goda vipuska)
Дмитрий, если не затруднит, проясни. Где-то встречал, что на 2.9 TD и 2.3 TD идут одинаковые муфты опережения впрыска так же как и вакуумные насосы, от года выпуска якобы различаются только вакуумные насосы - с двумя выходами (старого образца) и с одним (нового). У меня на Рекстоне вакумник нового образца, в чем может быть подвох с муфтой ? Какая будет стоять на авто с двигателем 2003 г.в. ?
  • 0
#86 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2010 - 20:23
та что стоит 190)))))
  • 0
#87 leha ответил:
leha
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 09:02
немного отредактировал первое сообщение в теме, чтобы было понятнее.
Dmitry ты сказал; решение проблемы: замена муфты. на новую. б\у редко порадует вас долгой работой.
для замены необходимо снимать ТНВД, с последующей корррекцией угла впрыска.
А я муфту снял и поставил без снятия ТНВД.
  • 0
#88 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 09:05
крайне маловероятно.
чтобы ее вынуть - надо повернуть ее на 90 градусов в перпендикулярной плоскости.
хотя допускаю...таки 96 год. там крышка передняя другая немного.
  • 0
#89 leha ответил:
leha
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 09:20
Да вынималась очень тяжело и долго с ней игрался. Значит мне повезло!!!
  • 0
#90 SENYA1168 ответил:
SENYA1168
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:musso 602el, 1994г.в.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:09
Я так понял не до фоток было.Опиши подробно как вынимал. Ну типа как метки были, чего икуда повернуть надо что-бы вынуть,мешает ли цепь...ну и вообще может какие нюансы надо учесть
  • 0
#91 777 белый ответил:
777 белый
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 159 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 14:24
[/quote]
[/quote]
Дмитрий, если не "коммерческий секрет", подскажи пожалуйста :blink: . Сейчас собрался заказать муфту из Кореи (есть возможность), но нужен ее номер. Нашел два номера 6010702045 и 6610703145 (бьется по каталогу Экзиста), какая подойдет к моему Rexton? Зараннее благодарю.
  • 0
#92 leha ответил:
leha
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:19
Фотика не было под руками, В начале снял клапанную крышку, снял вакуумный насос, ослабил болт распредвала и муфты (у муфты ЛЕВАЯ резьба) выставил метки на распредвале, коленвале . Потом открыл смотровое окошко на ТНВД и убедился что язычок метка совпадает, если не совпадает провернуть колено на 180 градусов ,после этого довернул коленвал до 15 градусов и застопорил ТНВД через смотровое окошко самодельным штифтом (где-то есть описание) , выкрутил натяжитель цепи , открутил звездочку распредвала предварительно примотавши цепь к звездочке провалкой, (чтобы цепь не упала) выкрутил болт муфты. вынул стопорный штифт с права от муфты в корпусе, если его не вынуть то цепь не отходит от звездочки муфты и не дает ее вынут.И тут началось самое интересное, муфта не вынималась мешала цепь и выступы самой муфты. Чтобы выступы муфты не мешали её надо повернуть,не помню в какую сторону как говорил Dmitry, Проворачивал я её с помощью спицы которой приподнимал цепь над звездочкой и потихоньку вынимал. Так потихоньку и вынелась .Правда в конце уже в руках она рассыпалась и мне повезло что грузы и пружины не попали вовнутрь, хотя там мелкие отверстия может и не прошли-бы вовнутрь (будь осторожен) Ну может что и упустил ,забыл, я думаю Dmitry поправит он здесь (моё мнение, извените не кого не хотел обидеть ) самый опытный в этих муфтах. Сборка в обратной последовательности. Удачи!!!
Сообщение отредактировал leha: 08 Сентябрь 2010 - 15:27
  • 0
#93 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:21
Дмитрий, если не "коммерческий секрет", подскажи пожалуйста :) . Сейчас собрался заказать муфту из Кореи (есть возможность), но нужен ее номер. Нашел два номера 6010702045 и 6610703145 (бьется по каталогу Экзиста), какая подойдет к моему Rexton? Зараннее благодарю.
6610703145
  • 0
#94 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:34
точно. крышка мотора передняя другая. в нового типа - так фигушки.
  • 0
#95 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 01:30
Просто стало самому интересно и посмотрел по каталогу:
муфта 6010702045 идёт на 661 и 662 атмосферники
муфта 6610703145 идёт на 661 и 662 турбо
на Рексы атмосферники не ставили, да и по разделу "Рекстон" бьётся только номер 6610703145. Т.е. тебе нужна муфта 6610703145
Добрый Экзист :) за эту муфту просит "всего" 9500 руб., а за муфту старого образца 6010702045 хочет аж 21 тыр. Старые муфты, конечно, могут быть подороже, поскольку имеют волновую шайбу для приведения в действие вакуумной помпы старого образца (ударного типа). Но не в 2 же раза. Безударные (центробежные) вакуумные помпы пошли с апреля 1999 года, ну и к ним, соответственно, пошли упрощённые муфты опережения - без двугорбой шайбы
Сообщение отредактировал sch: 17 Сентябрь 2010 - 01:40
  • 0
#96 LeoTGV ответил:
LeoTGV
    Участник 3, 8 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 206 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2.3
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 19:54
Новая, у Николая - 9780 рублей.
Б/у, от мерседеса - 150...200$ стоит. Подходит от любого ОМ6... мотора
Подскажите а муфта от дизеля что стоял в 123 кузове может подойти на карандо. Пока точно знаю что форсунки, форкамеры, и трубки высокого давления на этих дизелях разные хоть внешне и похожи. Также похожи и насосы с муфтами но есть сомнения.
  • 0
#97 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 643 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:35
Расскажу свою историю...
Был расколбас, перерыл всю ветку и не только. Так как муфта дорогая очень, её покупать не спешил... Все упирается в русское "авось". Расколбас появлялся на прогретой машине. Что было сделано.
1. Снял муфту впрыска, внимательно ее осмотрел. Все формы идеальные. Никаких выработок, нифига. Ну, думаю, не в муфте дело и ошибся Дмитрий. У меня не тот случай.
2. Поставил её назад. Естественно расколбас на горячую никуда не делся.
3. Проверил все подушки - не в идеальном состоянии, но и не разбиты. Оставил их в покое.
4. Перешел к форсункам. Ну, блин, думаю, точно в них проблема. Короче собрал стенд для проверки форсунок (принцип описал здесь, на форуме, с фотками, в разделе ремонт своими силами).
5.Выкрутил форсунки, проверил. Парочка не понравилась. Да и форсунки разных производителей были. Ну думаю, это точно оно! Сейчас сделаю и все пройдет! Короче купил распылители, начал менять, а давление открытия отрегулировать нечем. Ну думаю фигня, куплю шайбы и отрегулирую. Короче шайб нифига не нашел, поэтому уговорив себя что 2 комплекта форсунок лучше, чем один, схватив ноги в руки, помчался в кармарт за форсунками.
6.Проверил новые форсунки на стенде - во всех давление около 140 Атм. Потирая руки, поставил их, в надежде что расколбас наконец-то меня покинет. А хрен там! Как колбасило на горячую, так и колбасит.
7.В это время один человек на сайте олдмерина распродавал всякие остатки от дизеля 601-го. Там куча всего была, в том числе вакуумный насос и пресловутая муфта. И все это за смешные деньги. Взял, не раздумывая.
8.Так как уже поменял все, кроме идеальной на первый взгляд муфты опережения впрыска, то решил что хуже уже не будет.
9. С опущенными руками достал из загашника приобретенный мешок с запчастями, достал муфту, начал её крутить и вертеть. И тут мне в голову что-то тюкнуло. А дело в том, что разобрав эту муфту, собрать её обратно я просто так не смог. Не мог передавить усилие пружин чтобы она "захлопнулась". Вот тут меня и осенило. Дело в том, что когда я разбирал свою муфту, то никаких сложностей по сборке я не запомнил. Хотя если бы было геморно, то это бы засело в голову! А эту еле собрал.
Чтобы проверить свою теорию, быстренько в этот же день снял свою и понял - так и есть. На вид обе абсолютно одинаковые, а усилие пружин разное.
10. Не стал я мудрить с переборкой из двух одну, просто поставил ту, которую купил. И чудо пришло!!!
Вывод такой - Дмитрий прав абсолютно про расколбас и муфту. Единственное что могу от себя добавить - по внешнему виду муфты не всегда определишь её работоспособность. Я не утверждаю, что дело обстоит именно в прослабленных пружинах, но других отличий я не заметил, а то что на одной расколбас есть, а на второй нет, это факт. Еще раз оговорюсь, что это мой случай и я никого не призываю к активной замене пружин! Это мое ИМХО.
ПыСы - зато у меня теперь есть 2 комплекта форсунок и я знаю как регулировать угол впрыска (и с помощью каппиляра тоже), а также как менять эту муфту не снимая топливного насоса. Но это уже совсем другая история...
Сообщение отредактировал maks1978: 08 Июнь 2011 - 21:27
  • 0
#98 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 09 Июнь 2011 - 06:05
Причин расколбаса может быть много:
0. Некачественное топливо. Я заметил, что во время промывки топливной системы Винсом (дизтпливо тобельгийское), то двигатель работает как часики.
1. Резонирование выхлопной системы - поменять растяжки, на которых висит выхлопная. Мне помогло ослабление гаек крепления выхлопного коллектора со стороны турбины и затяжка по новой. Видимо после этого приемная труба встала на свое законное месть.
2.Форсунки. Разное давление открытия, плохой факел распыла, льющие форсуни.
3. ТНВД. Неравномерность подачи и прочие неприятности.
4. Муфта опережения впрыска. Ну тут про нее много написано.
5. Подушки двигателя и подушка коробки. Тут влияет даже момент затяжки гаек и болтов.
  • 0
#99 Joy ответил:
Joy
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Марка автомобиля:Муссо/2.9 TD/BTRA/2000г.
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:06
Ну вот и меня вылечили от расколбаса :biggrin: Виновница пресловутая муфта. Спасибо Дмитрию за полезную тему, а то сервисмены готовы были пол машины перебрать.
Но не все прошло гладко, хочу предупредить владельцев машин переходного 2000 г. По вину и каталогу для моего носорога бьется муфта нового образца (волнообразная) которая и была заказана в экзисте за 9,5 тыр. Шок был после того как разобрали движку- у меня стоит старая!!! Ценник ее вообще негуманен 22,5 тыр. Ну и попадос на уже заказанную, понятно что можно продать с дисконтом, но блин не деталь первой необходимости да и время опять же...
Думал уже заказывать новый вакуумник, переднюю крышку и пр. Т.е преходить на рестайлинговый вариант, но по деньгам опять же не бюджетно
Вообщем респект одноклубнику troja который мне все и делал у себя в сервисе, нашел б/у муфту старого образца и заменил внутренности от моей новой за несильно дорого. У которой кстати выработка очень ощутима непонятно как вообще грузы могли там перемещаться.
Так что наслаждаюсь тишиной и спокойствием а на светофорах больше не переключаюсь с D на N чего и вам всем желаю :P
А из всего описанного сделал вывод, что надо быть аккуратными при заказе запчастей. Т.к. Корейцы переходных лет и их же каталоги не дружат. Видимо какие двигуны были на складе 20.02.2000 такие и ставили.
Еще раз респект Dmitry и Troja, а всем форумчанам и вашим железным коням здоровья az
  • 0
#100 Konstantin s ответил:
Konstantin s
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9td
Отправлено 24 Июнь 2011 - 23:52
По поводу муфты http://musso.krutsko...icle=6620703112 . Достал муфту мерса в идеальном состояние, скоро буду менять, так как вопросов больше не осталось.
  • 0
Присоединяйтесь :)
