Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Нестабильня работа дизеля ( муфта опережения впрыска топлива, которая приводит вал ТНВД.)
Сообщений в теме: 239
#21 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 18 Март 2009 - 16:06
да, 13 головка
  • 0
#22 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Muss 2,3 DT, BTRA
Отправлено 18 Март 2009 - 16:15
а натяжитель цепи (на картинке №17) может тогда и не нужно снимать, рас шестерню снимть?
  • 0
#23 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Март 2009 - 16:22
надо, иначе цепь не сдернуть.
мало того - если плохо работает - заменить
  • 0
#24 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Март 2009 - 09:32
Поменял я эту приблуду, буду тестить. Поимел гемор с установкой угла впрыска, случайно упустил вал насоса при снятой щестерни. Пока результат виден в отсутствии стука холодных форсунок с утра.
  • 0
#25 nokian95 ответил:
nokian95
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
  • Марка автомобиля:Корандо, 2001, ТД 2.3, акпп, полуавтоматич.климат контроль
Отправлено 28 Март 2009 - 21:02
1. Нашел на разборке корандо с 2.9 Д двиглом. Можно ли поставить от него обгонную муфту на мой 2.3 ТД?
2. На что смотреть при покупке б\у муфты, где проявляется ее износ и можно ли это определить визуально?
  • 0
#26 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2009 - 09:35
1. поставить можно, они одинаковые. только их два образца- старая и новая, разделение где-то в 2000 году или около. на старом от вакумного насос отходит две пипки, но новом одна.
2. визуально х.з., я на своей не смог найти износ или ещё что, из-за чего может она барахлить. помоему лучше купить новую, с гарантией. в московии около 6 т.р. нового образца, во владике за 4 т.р. находил.
еще по той же теме. т.к. износа на старой шестерне невидно, мож и не она виновата была, а просто был сбит угол начала впрыска. это так, мысли в слух. ты у ся его сначало проверь, мож и менять ненадо.
могу выложить фоты старой шестерни, мож кто износ заметит и пальцем ткнет :-)
  • 0
#27 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 31 Март 2009 - 15:39
Посмотрел по EPC. Там для нетурбо моторов указано три номера муфт. Ну, то что с апреля 1999 года пошли другие - это понятно. Там одновременно с рестайлингом машины (не совсем правда, одновременно, рестайлинг в апреле 1998 был) и вакуумный насос поменялся и передняя крышка движка и х.з. еще много чего. Но, оказывается ещё до этого были две разные муфты на атмосферниках: одна шла с начала выпуска машин (01.07.1993) по 15.09.1994. А вторая с 16.09.1994 по 01.04.1999. Как я понимаю, эти муфты отличались тем, что были выполнены вместе (как одно целое) или отдельно от волновой шайбы. Это такая круглая двугорбая с торца хрень, которая и обеспечивает движение рычага вакуумного насоса старого образца. Вот только не разобрался пока какая муфта шла сначала, а какая потом. Тут надо быть внимательным владельцам машин ходового 1995 года, поскольку по докам и по факту комплектации могли быть большие лаги.
И ещё: у атмосферников и турбомоторов (которые пошли с 01.06.1997) муфты по каталогу тоже разные. Одно радует - болт с левой резьбой, которым муфты крепятся был всегда один и тот же на всех турбо и нетурбо 661 и 662 дизелях с 93 по 05 годы. :P
  • 0
#28 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:20
фото больного
  • 0
#29 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:01
Сделай крупное фото той части, что справа. Фото надо крупное и сверху.
  • 0
#30 мастер ответил:
мастер
    Участник 1, 2, 3 слета. Команда 35" ))
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssang yong korando 2,3
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:05
У меня муська была 94 года, там муфта и волна для насоса были вместе, так рольк насоса эту волну так проездил, что насос развалился,я покупал всю муфту немецкую мерцедес, и насос!износ видел только на этой волне!
  • 0
#31 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:02
износ не только там
  • 0
#32 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 01 Апрель 2009 - 14:56
А где износ? И как его лечить? Говорят что обтачивают как то?
  • 0
#33 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2009 - 15:35
Потому и прошу подробное фото.
  • 0
#34 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:38
  • 0
#35 Alexander ответил:
Alexander
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:49
Так или какой верх имелся ввиду.
Обычный центробежный регулятор скорости, ломаться нечему. Чуть потёртости под грузиками, пальцем выемка почти неощущается.
То sch: неполучилось одинаковые ники и тут и там создать, тут уже кто-то забил просто "Александр", тебе повезло :-)
  • 0
#36 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:20
я малость коряво нарисовал, но достаточно посмотреть внимательно на муфту и все будет ясно.
Прикрепленные изображения
  • 0
#37 nokian95 ответил:
nokian95
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:15
Спасибо вам за фото изношенной муфты. Но теперь вопрос в том, как ее самому то сделать? Что где обточить?
  • 0
#38 Shizz ответил:
Shizz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 265 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2.9 TD
Отправлено 05 Май 2009 - 21:06
Надо у себя тоже попробывать.
Как прошла проба?
2All:
Коллеги, никто больше не пробовал проделать операцию, описанную мною выше? Или у меня одного такое прокатывает?
  • 0
#39 Komar2007 ответил:
Komar2007
    Участник 3-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003 2.9 TDI
Отправлено 06 Май 2009 - 08:14
Попробывал. Ничего не меняется. Т.е. Двигадель колбасит, коробка на D выключаю IGN, потом быстро включаю обратно, машинка задумывается на несколько секунд, потом снова тряска... Кстати, при таком режиме свечи накала почти не работают, индикатор горит 1-2 сек и гаснет.
  • 0
#40 Shizz ответил:
Shizz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 265 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Май 2009 - 21:53
Ясно. Значит у меня что-то особенное... Будем искать ответов.
В "активной" фазе - да, почти не работают. Но после того, как спиралька погасла на приборке, свечи около минуты работают с уменьшеной мощностью.
  • 0
Присоединяйтесь :)
