Pest86 Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 ...А проводка где на все это идет?... Есть профильные темы по модулю S.T.I.C.S. - поиск работает. Стоит он над педалью акселератора, блок (насколько я помню ) с двумя разъёмами. Спасибо. Сделал. Провод к блоку в салон окислился и обломился. Давно там никто ничего не открывал похоже. Ссылка на комментарий
sanjajjj Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Прокурил всю тему.Понял что накрылся блок ВСМ(не работают стеклоподъемники ЦЗ нет прерывистого на стеклоочистителе нет габаритов и подсветки приборки нет сигналки ремня не работает пищалка)Попытался временно поставить перемычки(до замены блока) не чего не получилось не чего не работает.Предохранители под капотом и в салоне проверял(на глаз без тестера) вроде все гуд.Подскажите пожалуйста что это может быть?Куда ещё посмотреть? Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) Куда ещё посмотреть?Схемы авто тут http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5 Если блок действительно отдал душу, ремонтировать там нечего, пиши доброму человеку с ником neon416 http://korandovod.ru/forum/user/6158-neon416/ он сделал BCM который не ломается и делает их мелкосерийно. Изменено 7 мая, 2016 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
sanjajjj Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Куда ещё посмотреть?Схемы авто тутhttp://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5 Если блок действительно отдал душу, ремонтировать там нечего, пиши доброму человеку с ником neon416 http://korandovod.ru/forum/user/6158-neon416/ он сделал BCM который не ломается и делает их мелкосерийно. Уже написал ему.Ответил что блоки будут через 2 недели.Мне главное пока сделать что бы стеклоподъемники открывались а то вместе со мной овчарка(немка)катается(вместо ЦЗ) а сейчас тепловато на улице.Жалко её. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) Ну ссылку на схемы я дал. Вдвоем, думаю, вы найдете куда перемычки воткнуть. Изменено 7 мая, 2016 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
sanjajjj Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Ну ссылку на схемы я дал. Вдвоем, думаю, вы найдете куда перемычки воткнуть. Спасибо Ссылка на комментарий
masterdok Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Всем привет! У меня Муссо 2001г 2,3 дизель, перестал работать регулятор временного интервала дворников, "колесико", начитавшись форума вынул разьемы с блока над педалью газа, подождал, вставил обратно, дворники наладились но отказала индикация дверей ручника может ещё чего, пока незаметил, повторное извлечение разьемов ничего недало, подскажите где копать куда лезть? Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 вынул разьемы с блока над педалью газа Если делал это не отключая аккумулятора, то возможно убил блок. Сними клемму с аккумулятора на пять минут. Ссылка на комментарий
masterdok Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Да выдергивал с аккумулятором, клему скидывал ничего не изменилось, работает все кроме индикации ручника и дверей, если убил блок это на программном уровне или по железу? Если по железу то есть знакомый электрик который надеюсь найдет чему там хана, а если на программном то проблема... Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Почитай тут http://korandovod.ru/forum/topic/10211-блок-всм-он-же-блок-комфорта-обсуждение/ Электрик может проверить: - приходит-ли сигнал с концевиков дверей на BCM ( проверять только при отключеномм аккумуляторе! ) - почему индикация ручника не работает Ссылка на комментарий
masterdok Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Понял спасибо, на днях поеду к нему, там отпишусь что найдем Ссылка на комментарий
Виталий7 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Парни подскажите, не работает подсветка печки (климы) и АКПП, лампочки все проверял целые. автомобиль Ссаненг муссо 2,9 дизель. Ссылка на комментарий
masterdok Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Понял спасибо, на днях поеду к нему, там отпишусь что найдем На днях не получилось, но после нового года добрался, как раз сделал музыку и шумку всего салона, нечего криминального не было, просто халатное отношение преждних хозяев, неработает так на прямую прокинем, не помогло так бросим... Короче разобрал всю проводку, убрал все сопли и все заработало как и должно работать, с индикацией так и не понял, наверно просто совподение, просто згарели лампочки как то одновременно. Ссылка на комментарий
vlasya888 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Доброго дня.Вчера решил найти на проводах концевиков 5в,мультиметром пользоваться умею.АКБ отсоединил,концевики снял,АКБ подсоединил и стал мерить в разъемах.В водительской двери цветной провод показал 5в,черный нули,в пассажирской черный 12в,цветной нули,почему так?Может потому что плафоны сняты(в качестве бреда),салон разобрал,шумку делаю. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Нуль у концевиков на кузове. +12 будет на проводе, если он через лампочку подключен к батарейке, если лампочку вынуть то ничего не будет. Тут есть схема и что надо делать https://www.drive2.ru/l/459674476565536209/ постараюсь в ближайшее время перенести в блог корандоводовский. Ссылка на комментарий
offspring35 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 После долгих мучений со снятием клемм аккумулятора и прочего " шаманства" написал доброму человеку с ником neon416 В течении 5 дне блок приехал ко мне в Ростов, был установлен.Итог: я не просто доволен, я счастлив!!!:) Ссылка на комментарий
