всем привет писал раньше не включается понижайка все проверил остались датчик скорости и датчик на моторе включение полного привода .вопрос где находится датчик скорости . и можно ли поменять датчик на моторе отдельно а не вместе с мотором. машина тагер 2.3 бензин механника 2008г.в. спасибо.
Ссылка на комментарий
привет значек пониженной мигает что это значит?
Не включается, значит понижайка...есть где-то ошибки ... читай профильную ветку, там инфы море.
На нейтраль, надо ставить.
У него механика...надо в момент переключения с повышенной на пониженную (вниз или вверх - все равно) выжать сцепление. Машина должна СТОЯТЬ!
Но стоять с выжатым сцеплением она должна все же на нейтралке! Механики сие тож касается.
Изменено пользователем Железнодорожник
Не знаю как на тагере, а на Муссо если сцепление выжато, то неважно в каком положении мешалка.
4L моргает если не работает концевик под педалью, слетела колодка или нет контакта на эл.вак.клапане хабов, механическое сопротивление вкл.понижайки, дурит датчик скорости ит.д.
