ПавелС Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Всем привет. Кайрон бензин 2.3. Примерно месяца два на зад заменили помпу из-за сильного люфта(пробег примерно 28т). Ставили(сервис) не оригинал. В эти выходные скинул ремень(искали причину постукивания), и заметил что при прокручивании шкива помпы рукой, слышен звук напоминающий скрип резины. Люфта вроде нет. Хотел спросить, является ли это неисправностью? Нашёл на ютубе ролик, помпа издает такой же звук Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 не является. 1 Цитата Ссылка на комментарий
ПавелС Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 не является. Андрей спасибо! А то отец переживал, что ему в ньюпроксиме плохую помпу поставили. Теперь останется разобраться со стуком. Звук похож на эффект от разбитой втулки демпфера натяжителя ремня, но при надавливании на демпфер звук особо не меняется. Из выявленного люфт шкива компрессора кондиционера, но звук идет всё таки со стороны натяжителя. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Заведи без ремня навесного и узнаешь точно в навесном локализация звука или в глубинах мотора. Изменено 9 марта, 2017 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
ПавелС Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Заведи без ремня навесного и узнаешь точно в навесном локализация звука или в глубинах мотора. точно знаю, что в навесном, там больше не чему. Это не тагаз с его не прикрученными бубликами в коробке. Это либо натяжитель и его демпфер, либо шкив кондея(не знаю какой там допустимый люфт). Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
