turboded Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Раньше со звоном отлетал сам, а сейчас надо подпереть ручку открытия в салоне, прибежать к носу и вручную приподнять капот с места вверх до упора в стопор. На вид ничего не сломано. Заливал и вдэшкой и селиконом. Не помогает. Понимаю что где то съехала регулировка. Как поправить? А то неудобно Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 С двух сторон ,на осовании рамки,под капотом,две упорки ,сверху в резине. На самом деле регулируются! Открути,законтрогай. На отжатии ручкой тросика они сильнее будут подавать капот вверх,все будет открываться. И это просто потому что: 1. Просто просела под центральным прутком замка пружинка.2. Сними решетку,на передке носа посмотри корпус. Где всякие хреновины типа реле ,звуковые сигналы.Возможны трещины-отсюда ушки растут! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Пока открывается, откручивай замки, проверяй и при необходимости регулируй. А то будет как у меня, сломался крюк окончательно и бесповоротно в самый не подходящий момент. Еще те танцы с бубнами были, пока открыл. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 С двух сторон ,на осовании рамки,под капотом,две упорки ,сверху в резине. На самом деле регулируются! Открути,законтрогай. На отжатии ручкой тросика они сильнее будут подавать капот вверх,все будет открываться. И это просто потому что: 1. Просто просела под центральным прутком замка пружинка. 2. Сними решетку,на передке носа посмотри корпус. Где всякие хреновины типа реле ,звуковые сигналы.Возможны трещины-отсюда ушки растут! нафига так сложно. Просто ослабить 2 болта, крепящие штырь, на самом капоте, что-б он с небольшим усилием двигался и закрыть до первого щелчка. Потом открыть капот и закрутить болты обратно, тока без фанатизма, болты уже стали хрупкие. Я не рассчитал, теперь на одном болту держится, но зато отлетает, как положено. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 А если телевизор треснутый,то щелчки твои Львович= не на долго! Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 А если телевизор треснутый,то щелчки твои Львович= не на долго! ну я не думаю, что он как на танке по лесу ездил, прорубая передом себе просеку. А так, что этому телевизору будет? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 А если телевизор треснутый,то щелчки твои Львович= не на долго! На Муссо/РП телевизор не трескается. Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Зато сгнивает Изменено 4 марта, 2017 пользователем SENYA1168 Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 На Муссо/РП телевизор не трескается. Вам сильно повезло! На наших,при наличии силовика и лебедки+ перетянутых торсах трескается! Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 На Муссо/РП телевизор не трескается. Вам сильно повезло! На наших,при наличии силовика и лебедки+ перетянутых торсах трескается! Не всё перечислил - про просеку и поваленные бампером деревца забыл, а вот РП с этим не повезло, бампер хрупкий. А по теме, так у меня капот с новья сам не отскакивал, прошлым летом решил всё-таки попробовать регульнуть, ну и сорвал один болтик, ну и хрен с ним и так держится и отскакивает при открытии. А то приходилось его двумя руками за края отрывать, а потом уже крючок сдвигать и открывать. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Бревна конечно не у всех ! Большинство любит пилить и в ручную оттаскивать!. Но причина да,присутствует! Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Чё-то ТС молчит. Или в засаде сидит и отмалчивается, либо кузов разбирает, что-б до замка добраться и сфотать его. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Зато сгнивает Зачем выдал военную тайну? Вам сильно повезло! На наших,при наличии силовика и лебедки+ перетянутых торсах трескается! Не надо ля-ля,видел стоковые с лопнувшими телевизорами. Силовик на раме висит,он не при делах,торсионы так же. Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Насчёт капота. Там такой вот пружинный замок на капоте, так у меня он взял и открутился. Вобще открыть не мог. Ссылка на комментарий
