Шипение из под руля Корандо 2003 2,9TD
Добрый вечер, помогите разобраться, проблема следующая: на запущенном двигателе постоянное шипение из под руля, звук как будто мафон шипит но это точно не он и не печка. Если руль кручу в разные стороны звук абсолютно не меняется из за этого думаю что, это не ГУР. Что это может быть?
Ссылка на комментарий
Под рулевой колонкой два шланга, которые идут с вакуумного насоса на глушилку и в замке зажигания клапан видимо, смотри там. Но скорее всего шланчик лопнул.
Отправлено с моего ASUS_T00P через Tapatalk
