Pashok Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 4 минуты назад, caterpiller22 сказал: на холодную при включении задней тоже глохнет,метров сто проеду вперед,и все глохнуть назад перестает! Проверяй уровень масла в коробке и срочно. А то будешь скоро искать новую коробку Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 а как проверить,и где? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 10 минут назад, caterpiller22 сказал: а как проверить,и где? Ты серьезно? Если BTRA пробку заливную откручиваешь и проверяешь уровень масла. Если мерсовская коробка, там щуп будет, правда про такие глюки на этих коробках не слышал. У меня такие симптомы были после замены масла в коробке Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 спасибо,завтра гляну Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 3 минуты назад, caterpiller22 сказал: спасибо,завтра гляну Пожалуйста. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) 3 страницы не читал, но по своему опыту скажу: Когда у АКПП бтра вытекает примерно 600-800 мл. масла она "глохнет при переключении КПП в положениие D" пока не прогреется. Потом начитаются пробуксовки, далее, пинки, отказ задней и, видимо, смерть. у дизеля "глохнет при переключении КПП в положениие D" пока не прогреется, когда неправильные обороты в холода. Т.е. проблема с термовакумным клапаном. Кстати, троганье на второй (винтер) решает эту проблему, но это не выход. Проверяй уровень и качество масла, как умные дядьки сказали. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Idolo 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Не поможет уровень масла. Этто хана трансформатору и гидроплите управления его блокировкой, или седьмому соленоиду В любом случае снятие, вскрытие, замена. 1 1 Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 А интересно, есть ли група карандоводов в Ватсапе,(если есть добавьте пожалуйста други!!! 89095058842 Виталий) Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 2 часа назад, caterpiller22 сказал: А интересно, есть ли група карандоводов в Ватсапе,(если есть добавьте пожалуйста други!!! 89095058842 Виталий) попытка организовать была Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Масло в АКПП проверять на заведёный или заглушенный ДВС? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 В 06.12.2017 в 21:49, Idolo сказал: 3 страницы не читал, но по своему опыту скажу: Когда у АКПП бтра вытекает примерно 600-800 мл. масла она "глохнет при переключении КПП в положениие D" пока не прогреется. Потом начитаются пробуксовки, далее, пинки, отказ задней и, видимо, смерть. у дизеля "глохнет при переключении КПП в положениие D" пока не прогреется, когда неправильные обороты в холода. Т.е. проблема с термовакумным клапаном. Кстати, троганье на второй (винтер) решает эту проблему, но это не выход. Проверяй уровень и качество масла, как умные дядьки сказали. Интересно,два раза срывало шланг на ходу,соеденяюший поломанную трубку,выливалось до 3,5л масла с коробки,и не глохла а ехала когда под 3т оборотов ей давал. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 1 минуту назад, сашка сказал: Интересно,два раза срывало шланг на ходу,соеденяюший поломанную трубку,выливалось до 3,5л масла с коробки,и не глохла а ехала когда под 3т оборотов ей давал. Сань, это всё про холодную коробку. Когда машина постоит как минимум ночь в осенне-зимний период. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 15 минут назад, Idolo сказал: Сань, это всё про холодную коробку. Когда машина постоит как минимум ночь в осенне-зимний период. У меня первый раз по зиме оборвало,когда с пульта завел,машин прогрелся я вышел и обомлел,она гудит а под ней большая лужа масла.на улице минус был. Думаю когда машина начинает глохнуть то тут проблема с гидротрансформатором а не с уровнем масла. Хотя что моя коробка пережила,по идее она крякнуть лет пять назад должна была,и перегрев дичайший,и езда без масла,и работала без масла в первый обрыв.,в общем еще бегает,но приготовился уже к замене. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Тагер 3,2 пробег 97 т. км куплен недавно. На холодной машине включение позиций движения (R, D) приводило в остановке мотора, если успеть поддать газу или чуть приподнять обороты при включении - всё нормально. Чуть прогреется и проблема исчезает. Контроль уровня ATF привёл к доливке около 1,7 л жидкости. Теперь всё в норме, глохнуть на холодную перестала. Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 на заглушенный ДВС открутил пробку,масло не полилось,засунул палец,масло было ниже уровня на 3-4 мм.Завёл ДВС,уровень упал на 1,5 см.Долил 0.5л масла.Утром сел в машину,трогаеться без проблем и взад и вперёд.Так что уровень масла играет большую роль,однако!!! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 3 часа назад, caterpiller22 сказал: на заглушенный ДВС открутил пробку,масло не полилось,засунул палец,масло было ниже уровня на 3-4 мм.Завёл ДВС,уровень упал на 1,5 см.Долил 0.5л масла.Утром сел в машину,трогаеться без проблем и взад и вперёд.Так что уровень масла играет большую роль,однако!!! Ну вот и замечательно. Еще и какую важную роль играет уровень. Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 поменял масло в коробке на Castrol Transmax Z +фильтр .и ещё заглушил клапан огр.Утром выехал на дорогу и не узнал автомобиль.Прёт как танк.дури стало больше процентов на 40,ускоряется как пуля.Вот только не понял я из-за чего так стало?Масло,фильтр,клапан? Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 06.06.2018 в 00:01, caterpiller22 сказал: поменял масло в коробке на Castrol Transmax Z +фильтр .и ещё заглушил клапан огр.Утром выехал на дорогу и не узнал автомобиль.Прёт как танк.дури стало больше процентов на 40,ускоряется как пуля.Вот только не понял я из-за чего так стало?Масло,фильтр,клапан? Прёт как танк на 2.3TD ? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 06.06.2018 в 00:01, caterpiller22 сказал: поменял масло в коробке на Castrol Transmax Z +фильтр .и ещё заглушил клапан огр.Утром выехал на дорогу и не узнал автомобиль.Прёт как танк.дури стало больше процентов на 40,ускоряется как пуля.Вот только не понял я из-за чего так стало?Масло,фильтр,клапан? Эффект чистой машины. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) 7 минут назад, MaxAlex сказал: Эффект чистой машины. Надолго ли он с трансмаксЗЕД? Все кого знаю на нем недолго ездили - максимум год, потом в утиль коробку. Тут виден фактор похожий на зависший клапан егр, который какал во впуск абразивом в виде сажи и уменьшал кислород в цилиндрах. Изменено 7 июня, 2018 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 1 минуту назад, Iktorn сказал: Тут виден фактор похожий на зависший клапан егр, который какал во впуск абразивом в виде сажи и уменьшал кислород в цилиндрах. А если еще после глушения ЕГР и впуск промыть Винс ЕГР3, то машина реально на взлет пойдет. 1 Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 19 минут назад, MaxAlex сказал: А если еще после глушения ЕГР и впуск промыть Винс ЕГР3, то машина реально на взлет пойдет. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 наверное воздушный фильтр ко всему забыли установить.......... Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 05.06.2018 в 20:01, caterpiller22 сказал: Прёт как танк.дури стало больше процентов на 40,ускоряется как пуля. а подвесочка мягче стала работать? Ссылка на комментарий
caterpiller22 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 блин месяц езжу,машина прёт.на обгон без напряга,после 100 км/ч ускоряется на ура,мне нравится))) Ссылка на комментарий
