Не тянет двигатель после замены сцепления
Муссо по двигателю особо проблем не доставляла (кроме замены обгонной муфты и свечей накала). На 170т решил поменять сцепление. Поменяли диск, корзину, выжимной. Заодно поменяли ATF в коробке, раздатке. При замене были оборваны провода на раздатку. Провода запаяли. Передачи переключается нормально (только на морозе 1-2 пока не прогреется немного тупят), пониженная включается. Проблема проявилась в тот же день - машина на больших оборотах не тянет. Такое впечатление, что сзади прицеп груженый. Если на 4-5 передаче выжимаешь сцепление - обороты резко растут. Заодно кто может подскажет дизелистов в Вологодской области, Рыбинск,Ярославль?
Черного дыма нет, расход несколько увеличен(>10). Угара масла нет.
Ссылка на комментарий
Может ещё что порвали.
Изменено пользователем Кореец
Может крестовины закисли или троса ручника перетянули.
Супер дизелистов не знаю. Есть у нас "механика"-https://www.mehanika.ru/, есть "Вирта" -http://вирта.рф/
Тормоза не греются, передний привод не включаю (рассыпалась крестовина), задний вроде в норме.
Что там еще можно накосячить в районе сцепления ?
По механике-Вологда есть у кого нибудь отзывы? Или в Ярославль?
Когда провода паяли, не перепутали? При включеной передаче передний кардан свободно крутится?
Накатом свободно идет?
И не понятно при чем тут двигатель, если до замены сцепы все было в порядке.
Попробуй в Череповце в "Дон- авто", ул. Проезжая, 6, это рядом с проходной фанерного комбината. там предхоз моей машины обслуживался, и я раз был на ТО-30тыс. Телефон у них на сайте. В Вологде- "Кабриолет" в инете посмотри.
Еще похоже на подклинивание выжимного, но его обычно зажимает при выжатом сцеплении (выжимаешь- обороты падают).
Может после ремонта в тепле вода из бака в фильтр пошла)) вполне возможно.
Фильтры все поменял
Провода припаивали по цвету.  Когда я пришел паяли датчик скорости, до этого раздатку - большой разъем.
Насчет переднего кардана не могу ничего сказать. В каком режиме как должно быть - при полном или заднем?
Сегодня еще чистил впускной коллектор вот такой вот штукой:
http://liquimoly.ru/our_tech_diesel_inject.html
Сколько там гумна - это что-то! Я шланг распылителя не мог в коллектор засунуть - он вяз в гумне. Пришлось снять
первую часть коллектора, еле отмыл бензином. Возле ЕГР закоксовалось, все остальное по консистенции как смола.
Но это же не нормально - все это лезет в двигатель.Ну и пшикалка эта что-то чистит, но далеко не до конца.
В общем был сегодня в альтернативном сервисе. Подняли машину, посмотрели где вилка выходит из сцепления. Сказали выходит в таком положении, как будто сцепление изношено. Вывод - или диск перевернут или корзина не закреплена. В конце недели вскрытие покажет.
Вот твоё описание проблеммы
... Передачи переключается нормально ... машина на больших оборотах не тянет. Такое впечатление, что сзади прицеп груженый. Если на 4-5 передаче выжимаешь сцепление - обороты резко растут...
Ну и при чем тут сцепление. Как может быть изношеным НОВОЕ сцепление? Изношеное буксовало и воняло бы. С перевёрнутым диском передачи бы не включил. Сервис денег все-равно возьмёт, за снятие/установку коробки/раздатки, но чота мне кажется ни чего они в сцепе не найдут.
Вести с полей - нашли течь в подаче топлива. Что мешало это найти в предыдущие 3 раза подъема на подъемник - не понятно.
