Роман68 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Доброго времени суток всем.Друзья,такой вопрос.После внеплановых поездок по сугробам обнаружилась такая проблема.Побуксовал от души,в какой то момент запахло подпаленым толи сцепой,толи ремнем,он у меня чуть больше,от патриота.Под капотом присмотревшись шел дымок снизу коробки.Педаль сцепления стала очень мягкой,хотя осталась на месте,не провалилась.Скорости включаются хреново,как бы не довключаются с хрустом,все.Принажатии на педаль первичный осмотр показал,что вилка вроде ходит достаточно.Педаль очень мягкая.Кончилась сцепа?Что менять?Пока теряюсь в догадках.Снимать коробас или нет? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Доброго времени суток всем.Друзья,такой вопрос.После внеплановых поездок по сугробам обнаружилась такая проблема.Побуксовал от души,в какой то момент запахло подпаленым толи сцепой,толи ремнем,он у меня чуть больше,от патриота.Под капотом присмотревшись шел дымок снизу коробки.Педаль сцепления стала очень мягкой,хотя осталась на месте,не провалилась.Скорости включаются хреново,как бы не довключаются с хрустом,все.Принажатии на педаль первичный осмотр показал,что вилка вроде ходит достаточно.Педаль очень мягкая.Кончилась сцепа?Что менять?Пока теряюсь в догадках.Снимать коробас или нет? Прокачай и смени жижу сначала... Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Теоретически, как вариант, от перегрева лепестки отпустило. Вилка будет ходить как надо, а выжиматься не будет и педаль помягчеет. Изменено 18 января, 2017 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 А диск сцепы меняется с корзиной? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) В принципе меняется все по отдельности, но чтобы лишний раз не снимать коробку, лучше все сразу- корзину, диск, выжимной. Но сначала, как тебе уже посоветовали, разберись с гидравликой. Похоже на перепускание в главном цилиндре. Жидкость из бачка не уходит? Изменено 18 января, 2017 пользователем автолюбитель михаил Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 +подш в колене Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 А диск сцепы меняется с корзиной?Если не угадаешь с парт-номерами, они могут оказаться просто несовместимыми. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Открыл бачок ,а жижи меньше минимума.Долил буду смотреть.Шток в цилиндре у меня помнится херовенький был,я уже чет там колхозил.Он лечится или меняется в сборе с цилиндром.? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В котором цилиндре, главном или рабочем? Теоретически ремкомплекты, наверное, бывают, но я их ни разу не видел. Обычно менял цилиндр в сборе. На рабочих тормозных в силу нежелания откручивать от цилиндра трубку (быстрей отломишь, чем отвернешь) химичил так: покупал новый цилиндр, вытаскивал поршень из старого цилиндра и вставлял поршень от нового. Все работало. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Если на зеркале коррозия то такого ремонту на месяц не хватит. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Походу проблема выяснилась.Сопатит цилиндр,который внизу у вилки.Рабочий,наверное называетя.Шток ходит в разные стороны,как будто отломан.Оттопырил пыльник,а из под него потекла жижа.Капец ему что ли? Где заказывать и как его правильно обозвать? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Капец. Рабочий цилиндр сцепления. Как обычно есть в наличии. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ок спасибо. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Короче,пацаны,проблема вчера усугубилась.С утра вытащил из сугроба соседа и поехал на работу.Скоростя включались попрежнему хреново,но терпимо.Вечером возвращаясь домой с мыслями как и когда буду разбира ться с цилиндром,высадил коллегу и....не смог тронуться.Педаль сцепления стала как прежде норм,скорости включаются идеально,но машина не едет.Воткнул первую чуть тронулся и все.Все повключал,бесполезно.Открыл бачок с жижей.Все в норме.Все кончилось сцепление?Ребята ,есть у товарища сцепа новая.На коробке написано SYC 013 Rexton, musso2,3 и какие то цифры 140614647. Покупалась для бензинового Роуд партнер Тагаз,но не пригодилось.У меня дизель 2,9 1996 г.выпуска санг енг муссо.Вопрос подойдет ли на мой аппарат? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Разбери и примерь корзину с диском,на наши машинки две сцепы ставилось,усиленная и простая,а во какая у тебя никто не скажет. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 На 96г.в. ни чего не определить пока не разберёшь. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ясно.Завтра разбираем. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 На 96г.в. ни чего не определить пока не разберёшь. Легко. Диск будет 225. Остальное перечислять? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Перечисляй с партномерами. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Перечисляй с партномерами. А то ты сам не знаешь. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет. У тебя еще родное сцепление? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Нет. Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Да,раскажи если не трудно. Ссылка на комментарий
