brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Вот дошли руки до замены сальников в рейке, ремкоплектов нету,но есть магазин Балтика, там и подобрал сальники. Процесс разбора не фотал,ибо рутина. Поехали. Не ставьте сальник сразу в трубу 1-вы его поведение 2-не запрещает как надо Сперва,оттягивая от зубьев,потихоньку натягивать его на валенке, предварительно сказав. Затем пластиковым молотком прессуете в трубу Продолжение следует Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 пп 1 и 2 как с алиэкспресса Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Для того чтоб запрессовать до конца,накручиваем старый наконечник рулевой тяги Вставляем крайний сальник что в оправке Вставляем опорную втулку и фиксирующую пружину Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Собираем механизм выбора или как он правильно называется,научиться мы))) Ставим на свое место,Неон(вроде) как то говорил,что штифтом в сторону трубок,рейка при этом в среднем положении Изменено 12 января, 2017 пользователем brodyaga Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Ставим Сухари, моем,смазываем Ставим гайку хвостовика,и закручиваем крышку. Размеры сальников что нам нужны 46,5х27.5х9 42х27,5х9 38х26х6,5 Вот и все Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Обматываешь зубья рейки изолентой и спокойно надеваешь на нее сальник. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Обматываешь зубья рейки изолентой и спокойно надеваешь на нее сальник. Может быть,не стал испытывать судьбу,сальник тока один заказывал,на пробу.буду иметь ввиду,спасибо. пп 1 и 2 как с алиэкспресса Не))).ещё пакет от бандероль остался. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 блин, реально Мухаммед Али Экспресс Ссылка на комментарий
Steplton Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) . Сколько каждой позиции сальников нужно? Изменено 12 января, 2017 пользователем Steplton Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 . Сколько каждой позиции сальников нужно? Поверь мне: она после "ремонта" либо сразу не заработает, либо скоро сломается. Реально надежнее и в итоге дешевле купить новую рейку. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Интересно, наблюдаю) Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Поверь мне: она после "ремонта" либо сразу не заработает, либо скоро сломается. Реально надежнее и в итоге дешевле купить новую рейку. Посему? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Поверь мне: она после "ремонта" либо сразу не заработает, либо скоро сломается. Реально надежнее и в итоге дешевле купить новую рейку. Посему? А нормальный Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 ))) Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Глупости, у меня От Димы-Ангела восстановленная, полет отличный Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) . Сколько каждой позиции сальников нужно? Каждого сальника по одному Поверь мне: она после "ремонта" либо сразу не заработает, либо скоро сломается. Реально надежнее и в итоге дешевле купить новую рейку. Когда не мог найти большой сальник и ставил в оправке маленький,то бежала примерно через год,и зимой,срывало оправку. Щас поглядим как с нормальными сальника и будет.перекинуть сальники,часа 3 надо неспешно. блин, реально Мухаммед Али Экспресс Дим упаковка в ведре лежит в гараже,Сфотать? )))ГЫ Изменено 12 января, 2017 пользователем brodyaga Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Там ещё один сальник не указан,маленький сверху . где-то размеры не найду. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Вот бланк заказа с номерами если кому надо,и размеры тут же. Пришлось к архиву масла лезть,старый планшет сдулся Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 А на сухаре бронзовый вкладыш кто-нибудь восстанавливал? Мы сейчас этим озадачились. Можно подобрать тонкую трубу соответствующего радиуса изгиба, вопрос как зафиксировать Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 А на сухаре бронзовый вкладыш кто-нибудь восстанавливал? Мы сейчас этим озадачились. Можно подобрать тонкую трубу соответствующего радиуса изгиба, вопрос как зафиксировать А вот и должничек Как дела с мое рейкой? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 с какой твоей рейкой? две рейки сгорело при пожаре Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 с какой твоей рейкой? две рейки сгорело при пожаре Моя то третья была. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 А на сухаре бронзовый вкладыш кто-нибудь восстанавливал? Мы сейчас этим озадачились. Можно подобрать тонкую трубу соответствующего радиуса изгиба, вопрос как зафиксировать Можно выточить втулку,потом распилить, будет 2 сухаря,фиксация через болтик в патай. Ссылка на комментарий
alvisub Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Господа , День добрый. Подскажите, как достать опорную втулку с правой стороны ? Борюсь второй день с ней...Не сломать бы чего... Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Снаружи, под черным силиконом дырка, ищи на ощупь - вскрываешь - крутишь втулку утиками (против часовой стрелки вроде) находишь кончик, цепляй его тонкой отверткой и крутя выдавливай весь - вуалля А внутренний сальник достаётся еще проще со стороны золотникового клапана всовываешь втулку от аммортизатора и через деревянную палку (например черено кот лопатки) или трубку (через дерево) выбиваешь и тд и тп Глаза боятся, а ты их закрывай и делай руками Ссылка на комментарий
